MSTG Plötzlich voller Fehler P17980/P17833/P17984/P17843/P17829/P17475/P16486 BITTE um Hilfe
vorgestern abend habe ich mein A8 4E aus 03, 4.2MPI ganz normal abgestellt. Gestern Mittag als ich ins Auto wollte funktionierte Keyless-entry nicht, kurzerhand per Fernbedienung aufgeschlossen und über den über den Startknopf ganz normal den Wagen gestartet, nach dem starten des Autos leuchtete die ESP Leuchte am KI auf. Die Batterieanzeige war bei 30%. Dachte, dass aufgrund des schwachen Batteries der Lenkwinkelsensor einen Fehler abgelegt hat und die ESP-Leuchte während der Fahrt erlischt. War aber dem nicht so. NAch 700m habe ich den Wagen abgestellt und 20 Minuten später wieder gestartet, jetzt leuchtete zu der ESP-Leuchte auch noch die Motorkontrolleuchte auf und der Wagen hat angefangen etwas zu stottern. Zuhause den Fehlerspeicher ausgelesen und erstmal alle Fehler gelöscht. Gab erstmal aber keine Besserung, die Fehler tauchten sofort wieder auf. Gestern abend die Batterie an Ladegerät angeschlossen und heute Mittag wieder versucht. Komfortfunktionen wie Keyless-Go laufen wieder, Batterieanzeige bei 70%. Fehler im MSTG und Bremselektronik weiter vorhanden. Sichtprüfung im Motorraum hat zu keinen Hinweisen zu einem eventuellen MArderbiss geführt. Kann es an der Batterie liegen???
Ich habe mal einen Auszug mit VCDS gemacht. Steuergeräte ohne Fehler lösche ich mal der Übersichtlichkeit halber.
Über konstrukive Antworten und Hinweise wäre ich wirklich dankbar.
Mittwoch,25,November,2015,17:30:20:21617
Fahrzeugtyp: 4E (4E0)
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 13 15 16 17 18 19 1D 1E 25 34 36 37
38 42 46 47 4F 52 53 55 56 57 61 62 65 67 69 72 76 77
Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
-Ausser Sensor Luftgüte gab es hier bis vor 2 Wochen keine Fehler-
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
1D-Fahreridentifik. -- Status: i.O. 0000
1E-Media Player 2 -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
38-Dachelektronik -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
57-TV Tuner -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: Fehler 0010
65-Reifendruck -- Status: Fehler 0010
67-Sprachsteuerung -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: Fehler 0010
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: 077-910-560-BFM.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 560 E HW: 4E0 907 560
Bauteil: 4.2L V8/5V A 0040
Revision: 00000000 Seriennummer: AUX3Z0C1310957
Codierung: 0011773
Betriebsnr.: WSC 34959 133 85138
VCID: 2343BE89E281893953D-8076
7 Fehlercodes gefunden:
17980 - Ventil links für Motorlagerung (N144)
P1572 - 002 - Kurzschluss nach Masse
17833 - Tankentlüftungsventil (N80)
P1425 - 002 - Kurzschluss nach Masse
17984 - Ventil rechts für Motorlagerung (N145)
P1576 - 002 - Kurzschluss nach Masse
17843 - Relais für Sekundärluftpumpe (J299)
P1435 - 002 - Kurzschluss nach Masse
17829 - Sekundärlufteinblasventil (N112)
P1421 - 002 - Kurzschluss nach Masse
17475 - Ventil für Ansaugluftumschaltung (N335)
P1067 - 002 - Kurzschluss nach Masse
16486 - Luftmassenmesser (G70)
P0102 - 002 - Signal zu klein
Readiness: 0010 1101
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: 09E-927-156.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 156 E HW: 09E 927 156 A
Bauteil: AG6 09E 4,2L5V RdW 0110
Revision: 00000001 Seriennummer: 0008237
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 00120 216 180618
VCID: 2441BD95E78F8E012A7-8071
1 Fehler gefunden:
18265 - Lastsignal
P1857 - 000 - Fehlermeldung vom Motor-Steuergerät
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 672 /min
Drehzahl: 640 /min
Drehzahl: 0 /min
(keine Einheit): 30.0
(keine Einheit): 36.0
Temperatur: 58.0°C
DK Winkel: 0.0°
Spannung: 13.28 V
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4E0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 517 B HW: 4E0 614 517 BC
Bauteil: ESP 5.7 allrad H50 0510
Codierung: 0008597
Betriebsnr.: WSC 39799 000 00000
VCID: 224DBB8DFD9B803158B-8077
1 Fehler gefunden:
18265 - Lastsignal
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\4E0-910-131.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 K
Bauteil: FBS AUDID3 H10 0190
Revision: 01904910 Seriennummer: AUX3Z0C1310957
Codierung: 0409600
Betriebsnr.: WSC 00150 216 66296
VCID: 58B9D965EB471AE176F-800D
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
1 Fehler gefunden:
00181 - Antenne Stoßfänger hinten für Zugang und Startberechtig. (R136)
001 - oberer Grenzwert überschritten
Fehlerstatus: 01100001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 90
Kilometerstand: 241616 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.24
Zeit: 07:26:14
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\4E0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 043 HW: 4E0 820 043 A
Bauteil: KLIMAAUTOMAT 015 0190
Revision: 00000013 Seriennummer: 00000000011700
Codierung: 0266467
Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200
VCID: 5ABDC36D954B08F140B-800F
4 Fehlercodes gefunden:
01592 - Sensor für Luftgüte (G238)
014 - defekt - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 131
Kilometerstand: 241572 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.20
Zeit: 19:49:51
Temperatur: 20.0°C
00604 - Potentiometer-Stellmotor für Staudruckklappe (G113)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 128
Kilometerstand: 241586 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.21
Zeit: 09:44:50
Spannung: 13.80 V
(keine Einheit): 173.0
(keine Einheit): 255.0
00730 - Potentiometer im Stellmotor für Mittenausströmer (G138)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 128
Kilometerstand: 241590 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.21
Zeit: 10:21:32
Spannung: 13.50 V
(keine Einheit): 184.0
00020 - Stellmotor Absperrklappe Defrost und Mannanströmer rechts (V199)
003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 131
Kilometerstand: 241638 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.24
Zeit: 12:15:43
Spannung: 13.10 V
Temperatur: 14.0°C
(keine Einheit): 54.0
(keine Einheit): 58.0
Temperatur: -93.0°C
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: DRV\4E0-910-561.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 561 C HW: 4E0 907 561 C
Bauteil: ABSTANDSREGELUNG 0010
Codierung: 0011165
Betriebsnr.: WSC 02313 785 00200
2 Fehlercodes gefunden:
02003 - Steuergerät für Fahreridentifikation (J589)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 10110100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 119
Kilometerstand: 241360 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.14
Zeit: 10:53:00
Temperatur: 14.0°C
Spannung: 13.70 V
Binärwert: 00000000
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11111101
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 14
Verlernzähler: 92
Kilometerstand: 241620 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.23
Zeit: 19:44:00
Temperatur: 0.0°C
Spannung: 11.39 V
Binärwert: 00000010
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\4E0-910-131.lbl
Codierung: 0409600
Bauteil: ELV XXXX
XXXXXXXXXXX ELV XXXX
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 90
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.24
Zeit: 07:26:14
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4E0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 289 HW: 4E0 907 289
Bauteil: Komfortgeraet H02 0050
Codierung: 0000632
VCID: 66C5E79D5133BC11F43-8033
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E0 910 853
Bauteil: Heckdeckel H06 0060
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 907 719
Bauteil: Neigungssensor H02 0020
1 Fehler gefunden:
01134 - Alarmhorn (H12)
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 92
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Raw, Form. N/A: 000 000 000
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4E1-910-802-52.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 802
Bauteil: Türsteuer.BF BRM004 0080
Codierung: 0028448
VCID: 5EB5CF7D8963E4D13C3-800B
1 Fehler gefunden:
00470 - Konzern-Datenbus Komfort im Eindraht
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 125
Kilometerstand: 241552 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.19
Zeit: 16:21:56
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4E0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 181 HW: 4E0 915 181
Bauteil: ENERGIEMANAGER H02 0160
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000002469
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 5DB7C8718465FFC9259-8008
Subsystem 1 - Teilenummer: 000 915 105 DL
Bauteil: von VA0 310228S1H9
Codierung: 303030393135313035444C56413033313032323853314839
Betriebsnr.: WSC 39799 133 47111
5 Fehlercodes gefunden:
02272 - Ruhestrom Stufe 1
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 241645 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.24
Zeit: 16:44:31
02273 - Ruhestrom Stufe 2
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.24
Zeit: 16:52:02
02276 - Ruhestrom Stufe 5
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.24
Zeit: 17:14:01
02274 - Ruhestrom Stufe 3
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.24
Zeit: 18:30:41
02277 - Ruhestrom Stufe 6
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.24
Zeit: 18:58:05
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4E0-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 801 A
Bauteil: Türsteuer.HL BRM004 0080
Codierung: 0028448
1 Fehler gefunden:
02126 - Taster für Zentralverriegelung; Türaußengriff
008 - unplausibles Signal
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 61
Kilometerstand: 240960 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.10.30
Zeit: 13:12:24
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 4E0-910-273.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 273 HW: 4E0 907 273
Bauteil: Reifendruck 2 H01 0210
Codierung: 0212127
VCID: 5FCBF2798E69EDD9375-800A
01477 - System abgeschaltet
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 253
Verlernzähler: 92
Kilometerstand: 240964 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.10.30
Zeit: 13:12:14
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 17.0°C
Fehlercode: 0
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
01521 - Sensor für Reifendruck
004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 62
Kilometerstand: 240971 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.10.30
Zeit: 13:29:19
Geschwindigkeit: 14.0 km/h
Temperatur: 15.0°C
Fehlercode: 0
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4E0-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 802 A
Bauteil: Türsteuer.HR BRM004 0080
Codierung: 0028448
1 Fehler gefunden:
02110 - Schalter für Fensterheber
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 109
Kilometerstand: 241104 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.01
Zeit: 19:54:62
Ende----------------------------(Dauer: 03:55)-----------------------------
6 Antworten
Nach weiteren sichtprüfungen habe ich gerade festgestellt, dass die sicherung für die Motorsteuerung durch war. Nummer 5 auf der Beifahrerseite 15a kleine Sicherung. Hab ich gegen eine neue Sicherung getauscht. Sobald ich aber die Zündung einschalte, geht auch die neue Sicherung durch. Welche Verbraucher können denn da einen Kurzschluss verursachen? Können denn defekte Verbraucher/Endgeräte diese Fehler verursachen? Es müsste doch irgendwo ein Kurzschluss vorliegen oder? Denn ein defektes Endgerät würde doch eher einen einzelnen Fehler mit "kurzschluss Plus" ablegen...
Das alles hängt an S5/15A:
G70-Luftmassenmesser
J299-Relais für Sekundärluftpumpe
J338-Drosselklappensteuereinheit
J724-Steuereinheit für Abgasturbolader 1
N18-Abgasrückführungsventil
N112-Sekundärlufteinblasventil
N145-Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung
N382-Ventil für Drehmomentabstützung
V157-Motor für Saugrohrklappe
Da musst du nach und nach die Stecker an den jeweiligen Teilen abziehen, mit dem Ohmmeter auf Masse messen oder Sicherung rein bist sie nicht mehr kaputt geht.
Damit würdest du ja auf ein defekt bei einem der Verbraucher tippen, oder?
Wenn die Sicherungen gleich wieder durchbrennt muss ein Kurzschluss vorliegen.
Kann sein, dass mehrere Fehler zusammentreffen. Ein Fehler ist ein zu hoher Strom, der die Sicherung killt. Der andere Fehler ist eine defekte Batterie. Eine intakte Batterie hat keinen Ladezustand oder besser Energievorrat nach dem Laden von nur 70%.
Es wäre sinnvoll eine neue Batterie einzubauen und dann die Fehlersuche fortzusetzen.
Vielen Dank für die Ratschläge.
Dass die Batterie nicht mehr Top ist, ist mir leider bekannt . Werde es auch bei Gelegenheit erneuern, nur verrichtet die Batterie momentan den Dienst ohne Probleme.
Un nun zum Ergebnis meiner abendlichen Suche nach dem Fehler. Gestern Abend habe ich mal alle Stecker herausgesteckt, die in Frage kamen. Alle Leitungen, soweit sichtbar und tastbar, habe ich nach äußerlichen Beschädigungen überprüft und zu der Erkenntnis gekommen, dass die Kabel an den sichtbaren Stellen in Takt zu sein scheinen (. Ich habe, als alle Steckverbindungen ausgesteckt waren (außer Motorlagerstecker) mal ne neue Sicherung eingesteckt und siehe da die Sicherung blieb ganz. Danach die Steckverbindungen einzeln wieder eingesteckt. Als der letzte Stecker drin war, war die Sicherung immer noch ganz. Tja, was soll ich sagen, wie der Fehler gekommen ist, ist er erst einmal wieder weg. Zufrieden bin ich, wenn die ganze Sache auch ne Zeitlang gut geht. Lieber wäre mir gewesen, wenn ich einen offenen Draht entdeckt hätte . Abwarten Kaffe kochen....
