MUFU Lenkrad Tasten falsche Funktionen HELP
Servus miteinander,
bei mir wurde ein MUFU Lenkrad nachgerüstet in ein Audi A3 Sportback, weiterhin kam noch eine GRA dazu.
Es wurde das Lenksäulensteuergerät von 1K0 953 549 A auf 8P0 953 549 G getauscht und der Schleifring von 1K0 959 653 A
auf 1K0 959 653 D.
Codierung habe ich nun übernommen da mein Händler absolut nicht wusste was er alles machen muss.
Es funktioniert auch alles bis auf das Problem, das meine MUFU Tasten völlig falsche Funktionen aufweisst.
Wenn ich z.B Mode drücke geht es ein lied zurück und wenn ich die Taste für Sprachsteuerung drücke geht Lied vor wenn ich drauf bleibe spult es vor oder zurück.
Lautstärkeregelung geht rauf und runter wenn ich die Rollen drücke, wenn ich die Rollen drehe passiert garnichts.
Also das geht mir schon auf den Geist, woran kann das liegen, das Steuergerät und der Schleifring sind beide neu vom Audi Händler.
Wer kann mir nun helfen, hat das schon jemand gehabt ?
hier noch mein Log, Lenkwinkelsensor muss noch angelernet werden das weiss ich :-) nur noch nicht dazu gekommen
Fahrzeugmodell:
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 72 76 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P95A0????? Kilometerstand: 122390km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: OK 0000
01-Motorelektronik -- Status: OK 0000
03-Bremselektronik -- Status: Fehlfunktion 0010
08-Klimaanlage/Heizg. -- Status: OK 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehlfunktion 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehlfunktion 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: OK 0000
19-CAN-Schnittstelle -- Status: Fehlfunktion 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Nicht registriert 0011
42-Türelektr. Fahrer -- Status: OK 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehlfunktion 0010
46-Komfortsystem -- Status: OK 0000
52-Türelektronik Beif. -- Status: OK 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Fehlfunktion 0010
62-Türelektr. hi.li. -- Status: OK 0000
72-Türelektr.hinten re. -- Status: OK 0000
76-Einparkhilfe -- Status: OK 0000
7D-Zusatzheizung -- Status: OK 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: AIB\03G-906-016-BKD.lbl
Teilenummer Software: 03G 906 016 FF Hardware: 028 101 190 5
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 7364
Revision: 12345678 Seriennummer: AUX7Z0DNFNH0SB
Codierung: 0600072
Betriebsnr.: WSC 50156 136 80546
Keinen Fehlercode gefunden.
Readiness: 0 0 1 1 1
Adresse 03: Bremselektronik Labeldatei: AIB\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0104
Codierung: 0023174
Betriebsnr.: WSC 06435 000 00000
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Adresse 08: Klimaanlage/Heizg. Labeldatei: AIB\8P0-820-043.lbl
Teilenummer Software: 8P0 820 043 G Hardware: 8P0 820 043 G
Bauteil: KlimavollautomatH13 0150
Revision: 009264 Seriennummer: 8P0820043G
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\8P0-907-279-23-H.lbl
Teilenummer Software: 8P0 907 279 C Hardware: 8P0 907 279 C
Bauteil: Bordnetz-SG H34 0301
Revision: 00H34000 Seriennummer: 00000001241825
Codierung: A58A5F929214100000161600160000000000FE0F5C
Betriebsnr.: WSC 06314 000 08192
Teilenummer: 8P1 955 119 B
Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
Codierung: 00062736
Adresse 15: Airbags Labeldatei: AIB\8P0-959-655-94.lbl
Teilenummer Software: 8P0 959 655 C Hardware: 8P0 959 655 C
Bauteil: Airbag 9.41 H10 2620
Revision: 91H10262 Seriennummer: 003620016W4B
Codierung: 0033622
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: AIB\8P0-953-549.lbl
Teilenummer Software: 8P0 953 549 G Hardware: 8P0 953 549 G
Bauteil: Lenksäulenmodul H36 0070
Codierung: 0014142
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H02 0030
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: AIB\8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Teilenummer Software: 8P0 920 930 Q Hardware: 8P0 920 930 Q
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H73 0300
Revision: D04 Seriennummer: 224NDD04009318
Codierung: 0004043
Adresse 19: CAN-Schnittstelle Labeldatei: AIB\1K0-907-530.lbl
Teilenummer Software: 1K0 907 530 D Hardware: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H08 0100
Revision: 08 Seriennummer: 2500104B070A2C
Codierung: 7D3F0F40070102
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: AIB\1K0-920-xxx-25.lbl
Revision: D04 Seriennummer: AUX7Z0DNFNH0SB
Adresse 37: Navigation Labeldatei: AIB\8E0-035-192-RNSE.lbl
Teilenummer Software: 8P0 035 192 Q Hardware: 8P0 035 192 Q
Bauteil: RNS-E HIGH EU H75 0650
Revision: 06S Seriennummer: AUZBZ9L8644458
Codierung: 0205755
Betriebsnr.: WSC 76139 146 52791
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: AIB\8P0-959-801-MAX.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 F
Bauteil: Tuersteuerger. H10 0030
Codierung: 0000120
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: AIB\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K1 909 144 G
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.10 1401
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
2 Fehlercodes gefunden:
02546 - Lenkungsendanschlag
Gesp. Randbedingungen:
Kilometerstand: 2360 km
Temperatur: 18.0°C
Spannung: 11.70 V
Spannung: 11.60 V
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: AIB\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 E
Bauteil: KSG H04 0050
Codierung: 188000186D088505488F016000
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektronik Beif. Labeldatei: AIB\8P0-959-802-MAX.lbl
Teilenummer: 8P0 959 802 F
Codierung: 0000120
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: AIB\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 C
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000000 Seriennummer:
Codierung: 0000001
Adresse 56: Radio Labeldatei: AIB\8E0-035-192-RNSE.lbl
Codierung: 0205755
Adresse 62: Türelektr. hi.li. Labeldatei: AIB\8P4-959-801.lbl
Teilenummer: 8P4 959 801 B
Bauteil: Tuer-SG H10 0010
Codierung: 0000216
Adresse 72: Türelektr.hinten re. Labeldatei: AIB\8P4-959-802.lbl
Teilenummer: 8P4 959 802 B
Codierung: 0000216
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: AIB\8P0-919-283.lbl
Teilenummer Software: 8P0 919 283 Hardware: 8P0 919 283
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H06 0030
Codierung: 0000013
Adresse 7D: Zusatzheizung Labeldatei: AIB\1K0-963-235.lbl
Teilenummer Software: 1K0 963 235 E Hardware: 1K0 963 235 E
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Seriennummer:
3 Antworten
Falsches LSSTG. Version F wäre gut gewesen ;)
Bist dir da sicher laut meinem Audi Händler hat er gemeint das G wäre das neuste und zu allem kompatibel.
Das neuste sicher nicht. Aber die Symptome passen zu einem MuFuLe Steuergerät für das alte Lenkrad.
