MULF getauscht nach Defekt Jetzt Codieren?
ich habe hier einen E61 BJ 2004, Navi Professional, Spracheingabe, Bluetooth, 6 fach CD Wechsler, DVD Laufwerk etc.
Das komplette iDrive ging nicht mehr an, dann natürlich erstmal den MOST Bus überprüft, auf Verdacht gleich mal die MULF gebrückt, und siehe da alles andere Funktionierte wieder.
Also hab ich mir eine Gebrauchte MULF gekauft auch aus einem E61 Baujahr 2004, nun funktioniert alles wieder mit angesteckter MULF, jedoch bekomme ich mit NCS keine Verbindung zu der MULF, Steuergerät antwortet nicht, Bluetooth lässt sich auch nicht mehr aktivieren im IDrive.
Muss ich die Gebrauchte MULF noch irgendwie neu Anlernen?
Wenn ja kann mir jemand sagen was ich machen muss bzw wo ich sie anlernen muss?
Die Codierung der anderen Steuergeräte wurde nicht geändert.
Ich habe schon mit NCS Codiert etc aber noch keine Steuergeräte ersetzt, muss ich die neue/gebrauchte MULF irgendwo neu anmelden?
Die MULF wurde durch die "gleiche" ersetzt.
Oder ist die neue MULF auch schon defekt?
Erik
17 Antworten
@erischg schrieb am 24. Mai 2017 um 15:41:41 Uhr:
das stimmt dann also so nicht ganz.
Es geht nichts was mit der MULF zu tun hat - oder?
Wenn die MULF nicht ansprechbar ist - ist sie auch tot!!
Ja korrekt,
Kann man die nornal mit INPA / NCS auslesen?
Oder geht das nur über ICOM MOST?
So schlau wird man nicht wa sman im internet liest, manche sagen muss nicht codiert werden sollte winfach so laufen, andere sagen muss mit NCS codiert werden, wieder ander sagen mit ICOM MOST.
Was denn nun?
Kenne das alles von Audi nur und VCDS etc. Da hab ich jahre lange codier und programmier erfahrungen. Das ist mein erster BMW.
Erik
Fehlerspeicher auslesen muss IMMER über OBD gehen, von allen Steuergeräten.
Wenn das nicht geht, ist es kaputt, nicht angeschlossen, oder....
Leider erster Fehler war die fehleranfällige MULF I durch gleiche zu ersetzen, man nimmt immer eine MULF II und bekommt noch USB umsonst.
Ja Die Idee habe ich auch schon,
Wie finde ich heraus welche bei mir reinpasst?
Da finde ich auch immer Unterschiedliche Angaben.
Wird wohl dann die beste Lösung sein.
Hello nochmal,
sehe grade es gibt MULF 2 mit dem weissen Stecker, scheint wohl der gleiche wie bei der MULF1 zu sein?
Dann benötige ich diese?
Die anderen MULF 2 haben blaue Stecker, habe gelesen damit man den Stecker Umpinnen muss.
Welche ist richtig?
Also hab mich grad noch twas schlauer gemacht,
die MULF2 Low, kann ich ohne weiteres direkt betreiben wie ich gelesen habe?
Die USB Funktion brauche ich nicht wirklich, sind nur Spielereien, Bluethoot und die Freisprecheinrichtung soll funktionieren.
Nur zur Info, Prof Navi, kein SOS Knopf am Dach, 6 Fach CD Wechsler, DVD Laufwerk.
Kann ich da die MULF2 Low anschliessen?
Eirk
Der vollständigkeit halber, hier meine Austattungsliste, welche MULF2 kann ich nachrüsten ohne Probleme?
Ich danke euch schonmal.
Muss nicht mit USB sein, kann aber gerne.
Die MULF 2 low kann man 1 zu 1 tauschen - codieren fertig.
Die MULF 2 high muß man anpassen und über Most Bus codieren.
Danke für die info,
Dh. Codierung mit NCS reicht aus bei mulf 2 low?
Welche funktionen gehen alle über die MULF?
Der 6 fach wechsler auch?
Weil der dunktioniert wieder seitdem die gebrauchte mulf drin ist, bluetooth aber nicht.
Der Wechsler hängt auch am LWL Bus.
Der Bus muß geschlossen sein das alles geht!!
Servus,
ich habe nun eine MULF2 High drin,
USB verlegt, AUX verlegt und in den Stecker der MULF2 gepint, alles kein Thema auch keine Fragen Offen.
Bluethoot funktioniert nun wieder
MP3 etc auch alles codiert,
was mich aber stutzig macht, muss ich den AUX Eingang an der MULF2 auch Codieren, oder muss ich den im CAPPL Codieren?
Ich habe nur einen neuen Eingang für den USB Anschluss im CCC, aber nicht für den AUX IN, er funktioniert nicht, noch nicht hoffentlich
Letztes Update der CCC war 2008, sollte also schon die "neue" Software drauf sein.
Kann mir jemand mit dem AUX Anschluss helfen?
Vielen Dank, der Rest funktioniert.
Erik
neben AM CD ... gibt es nun einen Menüpunkt Audio AUX.
Dort rein gibt es wieder 2 Menüpunkte AUX In und USB.
Dieser AUX-In erwartet das Signal von der MULF 2 direkt.
ok Danke,
Funktioniert soweit alles, aber der AUX In ist nur wählbar wenn der USB stick drin steckt, wenn ich das AUX Kabel einstecke nicht, das AUX Kabel/KLinke geht erst wenn ich USB auch stecken habe. ?
Danke schonmal.
