Multi Contour Sitze mit Memory
Hallo ich habe einen 4G mit den o.g. Sitzen. Leider ist für den Fahrersitz eine Fehlermeldung da.
Mit VCDS ausgelesen. Hier das Ergebnis: Keine Verbindung zum Steuergerät.
Es ist keine Codierung vorhanden.
Meine Frage/Bitte. Hat jemand die Codierung dafür oder kann man die vom Beifahrersitz übernehmen.
Ich hoffe ich finde hier Hilfe.
23 Antworten
Die Codierung nutzt Dir leider nix, weil Du keine Verbindung
zum Stg hast. Prüf mal die Sicherungen. Es gibt eine als
Thermosicherung (die ist fürs Leistungsteil), die wird zu
99% i.O. sein. Und es gibt eine für die Ansteuerseite.
Die könnte platt sein. Ansonsten Leitungen (CAN Bus)
prüfen. Evtl hat auch das Stg einen weg
Im übrigen von welchem Stg sprechen wir? Die MCS
haben zwei. Einmal Multikontur und einmal Sitz-Stg.
Du hast die Zündung aber an beim auslesen, oder?
Solange der CAN Bus wach ist, wäre sogar das egal, da aller
Strom aus Klemme 30 kommt :). Aber trotzdem guter
Hinweis.
Passiert mir manchmal auch noch und muss dann immer 2x schauen, wenn die Verbindung nicht aufgebaut wird.;)
Manchmal ist es mit dem Hexnet WLAN auch so, dass ich zu schnell klicke.:)
Danke für die Antworten.
Ja, natürlich habe ich die Zündung an.
Ich kann die Stellglieder für den Sitz ansprechen (vor, zurück, Lehne). Nicht aber die Wangenverstellung. Ha.ben
Die ein eigenes Steuergerät? Welches ? Zeitweise verstellen (fahren auf die eingestellte Position) um dann wieder diese Position
zu verlieren.
Position
Also hast Du ein Problem mit dem Multikontor Stg.
Scheint so zu sein. Ich habe jetzt noch einen Eintrag im Komfortsteuergerät gefunden, aber es lässt sich nichts
prüfen. Stromversorgung ist auf 30 und 15 vorhanden laut VCDS.
Klemme 15 kommt nicht "per Draht", sondern per Software.
Das ist nur ein CAN Bus Kommando welches besagt "Guten
Morgen Stg. Die Zündung ist an. Bitte wache werden". Solange
das Multikontor Stg nicht angesprochen werden kann, kannst
Du Codier / Flashmäßig nix machen.
Post mal einen kompletten VCDS Scan. Dann kann man
evtl mehr sehen.
Hast Du die Sicherungen überprüft?
Was passiert den auf dem MMI wenn Du am Fahrersitz
den Multifunktionsknopf drehst / drückst?
Ich habe nur pro Sitz 2 Sicherungen gefunden. 1x Sitzverstellung, 1x Sitzheizung. Beide ok.
Das MMI zeigt die 3 Fenster für die Verstellmöglichkeiten. Sitzlängenverstellung ist ok. Wangenverstellung
und Lordosenstütze sind nur zeitweise verfügbar.
Soll ich die LOG Datei (muss erst eine aktuelle erstellen) anhängen?
Ja, häng das log mal an. Wenn das MMI reagiert müßte
aber das Multikontur Stg ansprechbar sein. Die beiden
Thermosicherungen sitzten auf der Beifahrerseite. Du
hast keine Belüftung in den Sitzen, richtig?
Doch mit Belüftung
Hmm, dann dürfste Du aber keine Sicherung extra
für die Sitzheizung haben. Die wird dann nämlich
nicht von Bordnetz Stg angeworfen.
Ich habe gerade nochmal eine LOG DATEI ERSTELLT
@Lightningman schrieb am 6. März 2019 um 11:03:09 Uhr:
Sieht fast so aus..;)
