- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W177
- Multibeam & Gegenverkehr
letzte Woche auf dem Weg in die Eifel, habe ich mit meiner GoPro mal eine Situation aufgenommen, die ständig vorkommt.
Fast sämtliche LKWs geben Lichthupe, weil einzelne Elemente nicht abschalten.
Wie sind eure Erfahrungen ?
Windschutzscheibe und Kameras sind i.O.
120 Antworten
hast Du auch den Fernlicht-Assistenten und ist der aktiviert?
@TumVVN1 schrieb am 1. Oktober 2021 um 17:44:53 Uhr:
Er hat doch Multi Beam.
Problem haben hier schon viele in anderen Threads geschildert.
Offenbar erkennt der Assistent die Scheinwerfer der LKW nicht richtig oder nicht richtig gut und blendet dementsprechend nicht ab.
Habe auf der Autobahn auch schon zig Mal Lichthupe von LKWs bekommen.
Also bei mir ist es genauso. A200 von 7/20 mit Multi Beam.
Kann auch nicht 100% sicher sein, dass es den Gegenverkehr nicht blendet.
Ja auf der AB werden die LKW im Gegenverkehr geblendet - ist bei mir auch der Fall.
Ich habe die Leitplanken im Verdacht, da die häufig die Hauptscheinwerfer des Gegenverkehrs verdecken
Bei mir trotz Updates leider auch nicht besser geworden.
Dazu kommt, dass ich bei Reflektieren großer Schilder sogar selbst geblendet werde.
Ist mir noch nie passiert (A180 10/20).
@Synthie schrieb am 1. Oktober 2021 um 18:28:12 Uhr:
Wird bei dir der linke Scheinwerfer bei Autobahn abgesenkt oder wie?
@Tulex schrieb am 1. Oktober 2021 um 18:29:50 Uhr:
So wie ich das bis dato beobachtet habe, gehen die LEDs im linken Bereich von rechts nach links aus. Aber ich werde jetzt mal gezielt darauf achten.
Bei mir werden LKWs auch geblendet.
Es ist meiner Meinung nach eigentlich ein Konstruktionsfehler, denn für den Fahrer gibt es keinen Bedarf die Gegenfahrbahn mit dem Fernlicht zu beleuchten. Mit Navidaten und Fahrzeugposition könnte die Elektronik die optimale Leuchtrichtung und -weite berechnen, egal was die Kamera auf der Gegenfahrbahn sieht.
Ich habe das Thema beim Händler bemängelt, aber ob was gemacht worden ist, weiß ich nicht.
Danke für die vielen Rückmeldungen.
Ich denke auch, dass die Scheinwerfer vom LKW durch die Kamera kaum / gar nicht registriert werden, die Positionslichter reichen da auf dem Dach einfach nicht aus.
Man sieht da, wenn die Aufblenden, blendet die Automatik ab.
Das ist ja Sinn & Zweck von der LED Matrix, diese funktioniert auch, sehe da eher die Empfindlichkeit der erfassenden Kamera weit vorne.
Wenn die Scheinwerfer leicht verschmutzt oder beschlagen sind, ist die Blendung für den Gegenverkehr deutlich erhöht.
Manche geben aber auch Lichthupe obwohl das Multibeam abblendet. Die sehen nur die Helligkeit am rechten Scheinwerfer und meckern dich gleich an obwohl sie gar nicht geblendet werden.
