Multifunktionalstasten funktionieren nicht mehr?
Bei einem Kollegen funktionieren nachdem die Steuerkette repariert wurde die Multifunktionalstasten am 3-Speichen Lenkrad nicht mehr, die Hupe funktioniert allerdings...
Vcds spuckt den im Bild angefügen Fehler aus, gibt es dafür eine Sicherung oder wo könnte das Problem liegen?
Die Steckverbindung im Lenkrad wurde bereits kontrolliert und steckt fest ineinander.
Hoffe ihr könnt uns weiterhelfen!
Vielen Dank!
30 Antworten
Nein keine Sicherung
Licht ist an bei den Tasten ?
Nein, alles finster
Vllt was rein gelaufen bei den Tasten ? Glaub nicht, dass es mit dem Werkstattaufenthalt zu tun hat ....
Nein, alles sauber, die ebenfalls vorhandenen Schaltwippen sind auch ohne Funktion
Unter der lenksäule schonmal geschaut, ob das Kabel ab ist ? An sonsten könnte der schleifring auch durch sein, was ich aber nicht glaube weil der Airbag sonst Fehler geben würde.
Kabel sieht unbeschädigt aus, wurde sogar die Abdeckung demontiert und überprüft.
Hupe funktioniert ja und Airbag gibt auch keinen Fehler :(
Kabel mal durchmessen (lassen) und andere Tasten probieren.
seit ein paar Tagen gehen bei mir die Multifunktionstasten auch nicht.
Habe mal ein Foto vom Schleifring angehangen.
Ist der so normal oder hinüber?
Du meinst das Wirrwarr da drin ? Das ist normal. Schonmal die MWB ausgelesen ?
Lenksäulen-STG auslesen, falls möglich und Erreichbarkeit prüfen. Ggf. hat die Werkstatt auch die Codierung irgendwie zerschossen...
Wurde das MuFu nachgerüstet? Dann hat die Werkstatt evtl. einen SOLL/IST Abgleich mit den im Werk hinterlegten Codierungen gemacht und dabei ist es rausgeflogen...
@RiseFM schrieb am 10. September 2019 um 08:40:56 Uhr:
Was ist die MWB?
@MMI
nein, keine Nachrüstung.
Das Lenkrad machte schon seit einiger Zeit Geräusche beim Lenken.
Son knarzen und knacken. Hab mir aber weiter nix gedacht dabei.
Dachte wegen warm kalt. Es ging und kam.
Bis es neulich beim Parken und komplett einschlagen richtig geknackt hat.
Dann ging erst die Airbag Leuchte an und die Tasten gingen nicht mehr.
Hupe auch nicht.
OK, das hört sich doch sehr nach einem Kabelbruch im Folienleiter in der Wickelfeder an... Austauschen, dann sollte alles wieder laufen. Ist mit dem richtigen Werkzeug kein großer Aufwand.
@Tschako
kannst du mir bitte genau sagen welches Teil du meinst? Vielleicht Teilenummer.
