Multifunktionslenkrad und Visuelle Anzeige vom PDC plötzlich außer Betrieb
nach 18 Jahren in meinem Besitz und knapp 350000km bekommt mein Audi A6 4F wohl nun doch ein paar kleine Macken die aber echt komisch sind.
Seit einiger Zeit funktioniert meine Lenkrad Bedienung nicht mehr, also Laut Leiser, Sender,.. Schreibenwischer oder Blicker Schalter funktionieren.
Außerdem kommt beim Einlegen des Rückwärtsgang nicht mehr die Visuelle Anzeige.
Ich habe nun im VCDS erstmal die Codierung geprüft. Lenkrad ist codiert und beim Signal Check reagieren auch alle Knöpfe vom Lenkrad im VCDS. Aber warum funktioniert es dann nicht? Hat jemand ne Idee?
Bei der PDC ist auch alles korrekt Codiert, inkl. Anhängerkupplung. Die Sensoren Piepen ja auch, nur die Anzeige, die dann auch anders aussah wenn der Hänger dran war, schaltet nicht mehr um. Das hab ich auch im Hidden Menü geprüft, auch dort ist es aktiviert.
Bin für jeden Tip DankBar!
6 Antworten
Genau dasselbe Problem habe ich seit Steuergerät Tausch vom AAS.
Vorher ging noch alles und dann nicht mehr. Werkstatt meint, es könnte am schleifring im lekrad liegen, aber glaube ich nicht. Konnte über VCDS auch alles ansprechen...
Weiss auch nicht weiter. ????
Schleifring Lenkrad war hier auch schon mal die Antwort.
Das Problem hatte unser Dicker auch schon öfter, vorwiegend bei Kälte.
Moin, ich hatte beide Effekte schon mal unabhängig voneinander:
Bei den Lenkradtasten war es eine defekte Batterie (BEM hatte begonnen, Verbraucher abzuschalten. Das passiert auch bei laufendem Motor und intakter LiMa).
ParkPilot hat nicht mehr funtioniert, weil ein Sensor defekt war. Keine Fehleranzeige und nur kurzes Piepen beim Einlegen des Rückwärtsganges, sowie kurzes Flackern im MMI. Sensor getauscht, Fehler war weg.
Vielleicht helfen diese Erfahrungen ja.
Christian
Moin, ich hatte damals auch das selbe Problem bei mir war es eine fehlerhafte Codierung
Grüße Tim
Hallo Tim,
Welche Codierung genau war denn falsch? Ich hab meine schon gecheckt, multifunktionslenkrad ist codiert. Ist noch in der steuereinheit was zu codieren oder nur in der Lenkradelektronik?
Danke schon mal für jeden Tip!!
Ich weiß es leider nicht genau ist schon etwas her. Ich habe Dagmars nach allen Codierungen geschaut die damit was zu tun haben.
