  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Multifunktionssteuergerät Passat b8
VW Passat
Hallo liebe Gemeinde
Hoffe ihr könnt helfen
Habe bei meinem Passat b8 Das 4b Multifunktionsmodul von version 0285 ohne index auf 0346 mit index c geflasht.
Habe danach die "passenden" Parameter für index c aufgespielt mit vcp.
Jedoch erscheinen immer noch fehlercodes.
ALT:
Adresse 4B: Multifunktionsstg. (J745) Labeldatei:| 3Q0-907-338-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 338 HW: 3Q0 907 338
Bauteil: FCM MQB Low 001 0285
Seriennummer: 20111610802266
Codierung: 00000006010003520700FFCF020000000000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 00015 115 08193
ASAM Datensatz: EV_MultiModulContiVW48X 001010
ROD: EV_MultiModulContiVW48X_001.rod
VCID: 72BC275F1427265BC98-8026
Leistungsmodul für Scheinwerfer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3G0 941 329 _ HW: 3G0 941 329 _
Bauteil: Leimo links H02 0003
Codierung: E02400
Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3G0 941 329 _ HW: 3G0 941 329 _
Bauteil: Leimo rechts H02 0003
Codierung: E02400
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
NEU:
Adresse 4B: Multifunktionsstg. Labeldatei: 3Q0-907-338-V2.clb
Steuergerät-Teilenummer: 3Q0 907 338 C HW: 3Q0 907 338
Bauteil und/oder Version: FCM MQB Low 001 0346
Codierung: 00000002090000D00702FFAFD90000000000000000000000000000000000
Betriebsnummer: WSC 00015 115 08193
ASAM Datensatz: EV_MultiModulContiVW48X 002006 (VW48)
ROD: EV_MultiModulContiVW48X_002_VW41.rod
VCID: 3536DC4325C971632CA-8060
4 Fehlercodes gefunden:
0037 - Datenbus Frontlicht
U12EB 00 [009] - Mehrverbau erkannt
[CAN_AFS_multiple_plug_LED_Leimo_identified]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 75
Kilometerstand: 170064 km
Datum: 2022.08.01
Zeit: 20:59:52
13706046 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [137] - -
[LV_Abblendlicht_li_def received error value]
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 75
Datum: 2022.08.01
Zeit: 20:59:52
13706047 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [137] - -
[LV_Abblendlicht_re_def received error value]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 75
Datum: 2022.08.01
Zeit: 20:59:52
0032 - Scheinwerfer
C107E 54 [137] - keine Grundeinstellung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 75
Datum: 2022.08.01
Zeit: 20:59:52
Vermutlich liegt es an der Codierung?
danke
21 Antworten
Im Grunde steht ja alles da, ein erkannter Mehrverbau und ne fehlende Grundeinstellung.
Schau mal in der Sollverbau liste ob da alles richtig ist? Besonders schaue nach "Lichtsteuerung links2 und rechts2“.. Wenn das nicht weg ist, lässt sich auch die Grundeinstellung nicht fahren.
Darf ich fragen: Wozu?
Wenn Du das Stg flashst verliert es seine Grundstellung.
Wenn Du Matrix LED hast (glaube zwar nicht, wegen "Low";), kannst Du jetzt nur noch zum Freundlichen. Ohne PhoneHome wird das nix mehr.
Und warum hast Du die Codierung (so gravierend) geändert? Die ist ja komplett anders als vor dem Flashen... Da ist fast kein Byte wie vor (ausser den Nuller Platzhaltern) dem Flashen.
Low heißen die alle im MQB. Die FCM sind in anderen Plattformen eierlegende Wollmilchsäue.
Ja, korrekt codieren, Busruhe, Grundeinstellung. Sollte klappen
Lichtsteuerung 1&2 habe ich codiert jedoch zeigt es mir immer noch mehrverbau an.
Die Codierung habe ich versucht anzupassen somit konnte ich einige Fehler löschen. Aus diesem Grund die aktuelle Codierung.
Werde mir nochmalig denn mehrverbau anschauen.
Habe denn Flash durchgeführt in der Hoffnung das DLA präziser läuft:-)
Dadurch (höher Flashen) ändert sich die Codierung nicht. Vielleicht paßt der Parametersatz nicht?
Codierung Alt: 00000006010003520700FFCF020000000000000000000000000000000000
Codierung neu:
Vielleicht als erstes mal die original Codierung wieder herstellen. Diese wird durch Parameter genre mal durcheinander gebracht und passt nicht mehr zum eigentlichen Fahrzeug.
Habe durch Codierung versucht die Fehler zu beseitigen bis jetzt ohne Erfolg.
Fehler Leistungsmodul links sowie rechts sind falsch codiert. Datenbus empfangener fehlerwert werden immer wider angezeigt.
Steuergerät 3Q0 907 338C habe ich denn Parametersatz vom Arteon genutzt.
Für 7pp941572ab habe ich die vom Passat genutzt die in VCP vorhanden wahren.
Anscheinend kann es bei einer zu hohem version dazu führen das keine Kommunikation möglich ist.
Aktuell Funktioniert das Licht jedoch nur die inneren leuchten und Fernlicht ist außer Funktion. Im scheinwerfer sollten ja alle vier Linsen leuchten
anfangs wurden 2 Fehler bzgl. Mehrverbau angezeigt jetzt ist es nur einer
Ja ne. Im 4B keine Parameter aus anderen Fahrzeugen nehmen, das geht schief..
Wie gesagt durch das Aufspielen einer höheren Softwareversion wird *keine* Änderung der Hardware veranlasst (wie auch? Es ist ja nur Software). Also kann auch nicht plötzlich ein Mehrverbau vorhanden sein (wenn man keine Hardware getauscht hat) Wenn ich Dich richtig verstanden habe, hast Du beim Kurvenlicht einen Arteon Datensatz und bei den LeihMo's ein Passat Datensatz? Das wird nicht funktionieren, denke ich. Wie ich oben geschrieben habe, hat sich die Codierung viel zu weit vom Originalen verändert, als daß es noch passen könnte (sprich das eigentliche Problem kann nicht durch Codieränderung gelöst werden)..
Im 4B Datensatz wird festgelegt, wo und wie welche Funktionen im Scheinwerfer angesteuert werden. Bei Matrix wird sogar die Position der einzelnen Punkte bereits dort definiert.
Der muss zum Scheinwerfer passen.
Hatte versucht die alte codierung zu übernehmen diese wird jedoch nicht angenommen, die Codierung von Passat-B8BiTDI wiederum wurde übernommen. Habe nun denn passat Datensatz aufgespielt inkl. Passat parameter für 7pp941572ab.
Mal sehen was mich heute morgen erwartet.
