- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- Multimedia Comand APS NTG 2 Projekt
Hallo habe folgendes vor möchte im meinem CLK von 2007 mit Comand APS NTG 2 mit TV ab Werk
dieses Multimedia Paket einbauen.
Wer hat schon Erfahrung mit Umbau oder Erweiterungen.
Habe folgendes gefunden:
DVBU-NTG2 - dvbLOGiC USB DVB-T inkl. TV-Free Mercedes Comand APS NTG2
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit USB-Audio-Video, Rückfahrkamera-Eingang und Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. 2 aktive Glasklebeantennen und TV-Freischaltung inklusive.
Diversity DVB-T Tuner und Multimedia Interface kombiniert in einem Gehäuse mit einer externen USB-Schnittstelle. Durch den “Plug & Play” Kabelsatz ist der Anschluss im Fahrzeug sehr einfach und zeitsparend. Die Wiedergabe von Bild-, Audio- und Videodateien kann über die USB-Schnittstelle erfolgen. Die Steuerung des DVB-T Tuners und der USB-Schnittstelle erfolgt direkt über das Werks-Infotainment. Zusätzlich ist der Anschluss einer Rückfahrkamera und die Anbindung an ein Rear-Seat-Entertainment möglich. Die Bilddarstellung ist auch während der Fahrt gegeben (TV-Freischaltung). Durch das Critical Reception Management - bei DVB-T Signal Aussetzern wird Standbild dargestellt und das bei DVB-T übliche "Rat-Noise" (Störgeräusche) unterdrückt - entsteht im Zusammenspiel mit der hervorragenden Empfangsleistung ein noch positiveres Erleben der Empfangseigenschaften.
Produktfeatures und Herstellervideo
•Fahrzeugspezifischer Plug and Play DVB-T Tuner
•Critical Reception Management
•EPG (Electronic Program Guide)
•Optional erhältliches IR-Fernbedienungsset für DVB-T und USB Funktionen (DVBU-IRSET)
•USB-Schnittstelle zum Abspielen von Audio- und Video-Dateien von Medien bis zu 2 TB (2000 GB)
•Unterstützt FAT32 und NTFS Datenträger, multipartitionsfähig
•Kompatibel mit MP3, AVI, DIVX, MP4, VOB, MOV, RMVB, JPG und vielen mehr
•Last Position Memory
•Inklusive 2 aktiver DVB-T Glasklebeantennen ANT-12
•Integration in das Werks-Infotainment
•Zusätzlicher AV-Eingang mit IR-Kanal
•Optionale Steuerung von After-Market Geräten, z.B. DVD-Player, DVD-Wechsler, iPod Interfaces...
•Einschaltausgang (+12V max. 1A) für angeschlossene Geräte
•Freischaltung der Bildwiedergabe während der Fahrt (TV-Freischaltung)
•Rückfahrkamera-Eingang
•Rückfahrkamera-Stromversorgungsausgang (+12V max. 1A)
•Automatische Umschaltung auf Rückfahrkamera-Eingang beim Einlegen des Rückwärtsgangs (Kodierung der Head-Unit notwendig, damit Umschaltung auch aus dem OEM-Betrieb funktioniert)
•Rear-Seat-Entertainment Video-Ausgang (DVB-T oder USB-Wiedergabe funktionieren auch wenn Navi nicht im DVB-T Betrieb ist)
Kompatibel zu Mercedes Benz Navigationssystem COMAND APS NTG2.
Passend NUR für Fahrzeuge mit grünem Fakrastecker an der Comand Rückseite (ab ca. 11/2007 wurde dieser bei Fahrzeugen ohne Werkskamera und ohne Werks-TV Tuner weggelassen).
Verbaut u.a. in folgenden Fahrzeugen:
•CLK-Klasse (C209 W209) ab 06/2004
Herstellervideo: KLICK
Einschränkungen
Werks-TV-Tuner
Darf NICHT installiert sein. Der Lichtwellenleiterring muss geschlossen sein, wenn deinstalliert
After-Market Rückfahrkamera
Die automatische Umschaltung auf Rückfahrkamera funktioniert aus den OEM Modi nur nach einer Kodierung des Comand per Diagnose-Computer (nur für Fahrzeuge möglich, für die eine Werks-Rückfahrkamera angeboten wird)
Videotext
Videotext nur mit optional erhältlichem Fernbedienungsset DVBU-IRSET
Keine MOST®-Komponenten
Es ist notwendig, den MOST®-Ring per Diagnose-Computer zu öffnen, wenn das Fahrzeug keine MOST®-Komponenten hat
USB-Anschluss
Nur für Medien, die mit Stromversorgung über EINEN einzelnen USB-Stecker funktionieren
Technische Daten (Tuner-Box)
Spannungs-Arbeitsbereich
10.5 – 14.8V
Ruhestrom <1mA
Arbeitsstrom ~500mA
Leistungsaufnahme ~6W
Temperaturbereich -30°C bis +80°C
Gewicht 328g
Abmessungen 140 x 30 x 105 mm (B x H x T)
Vorhandene Anschlüsse (Tuner-Box)
VORDERSEITE
RÜCKSEITE
2 x F-Antennenbuchse
(mit 5V Phantom)
14-Pin Molex Stecker
AV-IN Cinch/RCA Buchsen
(3-fach)
10-Pin Molex Stecker
R-CAM IN Cinch/RCA Buchse (1-fach)
MOST®-Buchse
Lieferumfang
-•Tuner-Box DVBC-M410
•Kabelsatz C3C-MBN2
•Kabelsatz C3C-AVIR
•Kabelsatz CAB-TVAS30
•CAN-Box TV-400
•USB-Box USBC-M595
•Kabelsatz USBC-DVB
•Antennen ANT-12 (2 Stück)
• direkte Abholung möglich
3 Antworten
Einschränkungen
Werks-TV-Tuner
Videotext
USB-Anschluss
10.5 – 14.8V
Ruhestrom
<1mA
Arbeitsstrom
~500mA
Leistungsaufnahme
~6W
Temperaturbereich
-30°C bis +80°C
Gewicht
328g
Abmessungen
VORDERSEITE
RÜCKSEITE
(mit 5V Phantom)
(3-fach)
(1-fach)
MOST®-Buchse
Lieferumfang
•Kabelsatz C3C-MBN2
•Kabelsatz C3C-AVIR
•CAN-Box TV-400
•USB-Box USBC-M595
•Kabelsatz USBC-DVB
Garantie und Leistungen
•24 Monate Herstellergarantie
• Rechnung mit ausgewiesener Mwst.
• Nach Absprache Installation durch unseren Einbauservice - Rufen Sie uns einfach an
Wenn Du die Leerzeilen rauseditierst, ist es nur noch halb so lang, wenn es so übersichtlich bleibt, lese ich es nicht. Sorry.
Also ich hatte im Vorgängerfzg. die TV DVD Freischaltung drin. Das Problem ist die Bildqualität.
Das, was Du Dir bei einem Mercedes mit Comand-APS schenken kannst, ist TV/DVD.
Nettes Gimmik, aber Schrott!
Ist schon kein schnelles Navi, aber schnelle Bilder..
Also ich habe ein gutes Bild auch während der Fahrt TV digital orginal Mercedes.
Nur möchte ich eine USB Festplatte anschließen, hatte auch schon eine Movie Station am TV-Eingang angeschlossen Bild war auch gut da gab es halt Problem mit 12 Volt Bordnetzt.
Deshalb suche ich sowas wie oben beschrieben.
Bild habe ich mal beigefügt.
Gruß Bernd
