  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLC
  7. Mercedes GLC (C253, X253)
  8. Multimedia Update Probleme
Themenstarteram 14. Juni 2024 um 13:17
Ich habe seit ca 2 Monate ein Update vom Multimedia .
Aber habe mich heute dran gesetzt .
System hat gemerkt das mein Batterie zu schwach ist und dadurch nicht das Update starten kann.
Ich wundere mich obwohl ich durch die Gegend gefahren bin.
Kann es sein das das System Probleme hat oder meine Batterie schwach ist obwohl 14,6Volt anliegt im Lauf .
Lohnt sich das Update ?
4 Antworten
14,6 Volt ist die Ladespannung der Lichtmaschine wenn Motor läuft!
Miss die Batteriespannung mal nach ca 10 Minuten Motor aus. Die sollte dann bei ca 12,5 Volt liegen. Bei Werten darunter Batterie mal voll aufladen und mit Batterietester überprüfen. Unterspg verhindert Updates.
Themenstarteram 14. Juni 2024 um 14:13
@Tigerrath schrieb am 14. Juni 2024 um 15:47:42 Uhr:
ok danke habe ca 12,0-12,1 gehabt.
kann ich irgendeine Batterie einbauen oder muss eine organal Batterie rein ?
Keine Ahnung ob da Mercedes was eingebaut hat das nur org.Bat. ?
Danke
Es sollte aber eine AGM-Batterie sein! Keine einfache normale! Und natürlich auf die Amper -Größe achten. Ich persönlich bevorzuge immer die von Varta! Ist etwas teurer als sonstige Marken, aber eben gut!
Themenstarteram 15. Juni 2024 um 13:24
Ich habe die Batterie drin und ein kleines Ladegerät angeschlossen.
Da komme ich hoch bis 13V und nach öffen der Türen sinkt es auf 12V ab.
Kann es sein das es die Batterie hinter sich hat ?
Ich habe Batterie von Varta für 180-200Euro gefunden neu mit 80 AH 800A
