- Transporter & Multivan
- T4, T5 & T6
- Multivan T5 Sitzheizung heizt durch
Moin, habe ein Problem mit meiner Sitzheizung. Habe ein T5 Multivan Bj 2005, habe mir die Vorderen Sitze aus einen T5.2 besorgt und eingebaut. Die Stecker für die Sitzheizung passen ohne Probleme, nur das Problem ist das die Sitzheizung durchheizt mann kann die mit dem Regler nicht ausmachen. Nur Stecker ziehen hilft. Hat jemand schon das gleiche Problem gehabt?
12 Antworten
Sehr warscheinlich stimmt die Pinbelegung nicht sodas kl30 Dauerspannung an der Heizmatte angeschlossen ist.
Da muss man die Pinbelegung vergleichen und dementsprechend umpinnen.
Am besten bei ErWin für beide Fahrzeuge die Stromlaufpläne der Sitzheizung runterladen, diese vergleichen und die Stecker umpinnen.
Ja ok klingt logisch, muß ich mir mal genauer anschauen. Hat evt. Jemand so ein Stromplan mit der Pinbelegung?
Hab mir das genauer angeschaut mit dem Stecker.
Von meiner Fahrzeugseite T5 hat der Stecker 4 Kabel, 2 für die Heizelemente und 2 für den Temp-Fühler.
Und der Stecker von der Sitseite (T5.2) hat nur 3 Kabel . Mhh, ich gehe davon aus 2 Sind für die Heizung aber was ist mit dem einen Kabel ? Weiß jemand wo die Steuergeräte für die Sitzheizung sitzen? J131 angeblich unterdem Sitz, aber ich finde kein?
Wekches Bj ist denn der andere Sitz vom T5.2
Sind das Ledersitze oder normaler Stoffbezug?
Irgendwas stimmt da nicht denn die Stecker mit 3 Anschlusskabel sind 8 Polig, die mit vier kabel 4 Polig!
Du schreibst aber das die Stecker passen!
Ich glaube der 5.2 ist von 2010 bin aber nicht ganz sicher. Meiner ist BJ 2005 aber Modell 2006 laut VIN. Die beiden haben Stecker passen zusammen, nur der Stecker von Sitz ist Pin 1 nicht belegt. Und es sind Ledersitze.
mal schnell gegoogelt...
https://tx-board.de/.../
Sieht so aus, dass die Montage von 5.2 Sitzen in einen 5.1 tatsächlich etwas Rechercheaufwand bedeutet ...
Ich würde fast denken, dass Du gerade zwei Steuergeräte "hintereinander" verbaut hast...
Ich habe mir vor 'ner Weile mal alles zum T5 aus dem Online Erwin gedownloadet (als ich meinen Kram hatte und noch "Restflatrate" übrig hatte), finde aber irgendwie nichts zur Sitzheizung...
https://volkswagen.erwin-store.com/erwin/showHome.do
Ich war gestern bei VW, hat da mal freundlich nachgefragt. Der Mechaniker meinte bei meinem Model sind die Steuergeräte direkt unter dem Sitz, also hat der zwei Steuergeräte J131 und J132. Hab damals den Bulli ohne Sitze gekauft, also habe die Steuergeräte nicht. Weiß einer evt. die Teilenummer von VW für die Steuergeräte?
da 7ZAP irgendwie inzwischen tatsächlich ab dem zweiten Klick "Geld haben will", hatte ich mir mal diese Seite hier notiert...
https://catcar.info/.../?...
Es gibt wohl mehrere Modelle 2005:
einer von denen 2005er Sitzheizung:
Das wäre dann aber wie bereits erwähnt mit einem 8poligen Stecker...
