- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Musik über iPhone funktioniert nicht (Format wird nicht unterstützt)
Hallo Opel Freunde,
seit ein paar Wochen kann ich über mein iPhone keine Musik mehr spielen (über Kabel).
Abgesehen davon, dass das iPhone sehr oft gar nicht erkannt wurde und erst nach mehrmaligen an und abstecken eine Verbindung hergestellt werden konnte, funktioniert es nun gar nicht mehr. Es kommt eine
Meldung wie: Format wird nicht unterstützt.
Ich nutze Apple Music sowie Spotify.
Auf meinem iPhone läuft die iOS Version 16.7.2.
Frage:
Habt ihr das Problem auch? Hat Apple etwas geändert oder hat es bei meinem Auto etwas zerschossen?
Ich glaube, es handelt sich um das Navi 600
Über AUX funktioniert es weiterhin, aber über AUX gibt es bekanntlich keine Anzeige und Steuerung.
Sowie ist der Klang etwas blass.
Telefonieren über Bluetooth funktioniert auch.
Irgendwelche Tipps, außer das Auto auszutauschen?
Vielen Dank :)
7 Antworten
@PacificCoastHighway
Kaufe dir mal ein gescheites Kabel.
Kann wohl daran liegen denn die iPhone sind da sehr zickig.
Und ja kann sein, das mit den Updates was geändert wurde.
Früher konnte ich mein iPad sofort aufladen nach dem anschließen ans Ladegerät.
Jetzt muss ich einmal das iPad entsperren, damit es lädt.
Einfach mal den Anschluss sauber machen, da wird sicherlich ein Haufen Staub drin sein am Handy.
Danke euch.
Ich habe das Kabel getauscht bzw. die Buchse gereinigt, aber der Zustand ist unverändert.
Ich muss mal sehen, dass ich ein altes iPhone auftreibe und es damit probiere.
Also schaue mal in den Einstellungen bei USB Verbindungen.
Wie sich mein iPAD aktuell verhält beim laden, habe ich ja schon geschildert.
Hast du ein originales Kabel verwendet oder Zubehör?
Kannst du denn eine Verbindung zum PC oder Laptop herstellen mit dem Kabel?
Ich verwende grundsätzlich nur Original-Zubehör, um eben solche Probleme zu vermeiden.
Naja, in der Zwischenzeit hat sich von selbst gelöst. Ich habe ein anderes iPhone angesteckt und siehe da, es ging sofort. Dann meines angesteckt und ebenfalls sofort erkannt.
Es scheint, als hätte sich das System mit meinem iPhone irgendwie zerschossen und das fremde iPhone hat wie eine Art Reset gewirkt.
Jetzt funktioniert die Musikwiedergabe schon wieder nicht. :(
Gibt es die Möglichkeit das Navi/Radio neu zu starten (so eine Art softreset) oder passiert dies bei jedem Autostart?
Dann bleibt mir nur die Möglichkeit auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, wenn das überhaupt hilft.
Dann verliere ich aber alle Einstellungen, was ich eigentlich vermeiden möchte.
Gefällt mir gar nicht.
Funktioniert wieder.
Ein anderes iPhone angeschlossen und siehe da, plötzlich funktioniert meines auch schon wieder.
Ein sehr merkwürdiger Software Fehler, aber gut, damit muss man wohl leben…
