  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Musik wiedergabe von Iphone 6s über USB funktioniert nicht
BMW 5er F11
Themenstarteram 4. September 2017 um 10:57
Hi Leute,
mein Problem ist folgendes.
Die Musikweidergabe über BT funktioniert einwandfrei und auch die Titelauswahl über iDrive.
Wenn ich aber mein Iphone über den USB Port laufen lasse, dann bekomme ich zwar alle Albem und Titel angezeigt, kann diese auch mit iDrive auswählen aber er spielt deise nicht ab.
Hat irgendjemand eine Ahnung was das sein kann? Hab sämtliche Foren durch und weis nicht weiter.
Versucht habe ich Handy ein aus, Trennung der BT Verbindung, Auto starten, dann anschliessen und umgekehrt. Das einzige was mir jetzt noch einfällt wäre die Software bei meinem BMW (BJ 2013-530 dx) zu überprüfen und nach updates zu suchen.
Besten Dank
19 Antworten
Ein paar Angabe zu deinem Fahrzeug bzw. dessen Ausstattung waeren mehr als hilfreich.
Themenstarteram 4. September 2017 um 11:55
Hallo Noobontou,
ich habe mal rauskopiert was relevant sein könnte.
Lg
6AC Intelligenter Notruf
6AE Teleservices
6AK Connecteddrive Services
6AM Real Time Traffic Information
6AN Concierge Services
6AP Remote Services
6NR Apps Apps
6NS Komforttelefonie Mit Erw. Smartphon
609 Navigationssystem Professional
688 Harman/kardon Surround Sound System
7XP Navigationspaket Connecteddrive
@jzw schrieb am 4. September 2017 um 13:55:38 Uhr:
Hallo Noobontou,
Lg
6AE Teleservices
6AP Remote Services
6NR Apps Apps
Ich glaube, dir fehlt die SA 6FL Usb-audio-schnittstelle.
Wir reden aber von dem USB-Anschluss in der MIttelarmlehne ?
Themenstarteram 4. September 2017 um 12:20
ja genau der USB in der Mittelarmlehne.
Wie gesagt alle Alben und Titel werden auc hangezeigt. Ich kann auch hin und her scrollen aber die spielen eben nicht ab.
Themenstarteram 4. September 2017 um 12:28
Ich dachte auch daran, dass Ganze zu umgehen und mir einen snap-in Adapter zu besorgen, wäre aber die letztere Option.
@jzw schrieb am 4. September 2017 um 14:20:27 Uhr:
Wie gesagt ... ich denke, dir fehlt da die SA zu.
Was ergibt denn eine Pruefung mit deiner VIN hier -> http://www.bmw.de/.../kompatibilitaet.html ?
Themenstarteram 4. September 2017 um 13:46
Ernüchterung, da zeigt er mir an, dass ich mit einem iphone 4/4s musik hören kann. Keine Spur von einem 6/6s. Wieso geht das dann nicht mehr über ein iphone 6s. Er zeigt mir auch alles im Navi an, nur abspielen will der nicht.
In 6ns ist 6fl schon integriert
Themenstarteram 4. September 2017 um 14:41
Was heißt das jetzt?
Also ich musste meine combox umprogramieren. Hatte davor auch ein 4s und nun ein 6s.
Irgend was mit "den USB auf digital"
Hab aber ein CIC
Themenstarteram 4. September 2017 um 17:08
War gerade beim Auto und habe rumgespielt. Wie gesagt über BT gehts einwandfrei.
Steckt man danach um auf USB, gibt er dieser Verbindung den Vorrang.
Nun zeigt er exakt die Position an, an der er war (beim Titel der Musik).
Und jetzt kommts, er macht nichts bis man auf die blöde Play-Taste am iphone drückt. Danach kann man ganz normal über iDrive die nächsten Titel wählen und alles ist gut........ bis man ein neues Album wählt.
Dann muss man wieder auf Play am iphone drücken und es geht weiter.
Ich denke mal da ist wo der Wurm drinnen. Kann doch so nicht sein oder?
Aus welcher Ecke kommst du denn?
@jzw: Stivi83it hat vollkommen recht was es mit der USB Funktion in der Combox auf sich hat und auf Digital codiert werden müssen. Das gleiche Problem hatte ich auch mit dem Iphone5s und Snap-In Adapter. Bei Deinem NBT gibt es keine Combox mehr und ist darin integriert. Ich vermute dass es dennoch an der digitalen Tonausgabe des 6s mit Lightning liegt. Sollte sicher zu regeln sein, wenn er schon die Titelinfos überträgt.
Themenstarteram 6. September 2017 um 5:58
Aber es geht doch wie weiter oben erwähnt. Ich muss zum Start halt nur die Play Taste am iPhone drücken. Danach kann ich mit dem idrive durch das Album scrollen und er spielt diese auch ab. Einziges Problem ist wenn man das Album wieder wechselt. Dann spielt er diese nicht ab und man muss erneut Play am iPhone drücken.
Lg
  4. BMW
  5. 5er
