  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Muss der Zahnriemen und Keilriemen gemacht werden?
Opel Corsa D
Themenstarteram 19. Mai 2020 um 12:11
Guten Tag Community bin seit paar Tagen Besitzer eines Opel Corsa D Baujahr 2010 1.2er 80 PS das Auto war ein Garagen Fahrzeug und wurde auf den Land gefahren und hat sage und schreibe nur 10600km gelaufen.So nun zu mein Problem.Laut Service Plan steht alle 150.000 Km oder 10 Jahre Zahnriemen und Keilriemen wechseln.Das ist mir halt jetzt erst nach den Kauf aufgefallen.Was ist eure Meinung aufgrund der wenigen Kilometer unbedenklich oder unbedingt machen ? Was kostet sowas ca. mit Material in einer freien Werkstatt nicht bei Opel ?
Grüße Christian
@Kiseku schrieb am 19. Mai 2020 um 23:49:16 Uhr:
Hier mal paar Daten falls irgendwann nötig...
.: Motor :.
Z12XEP
.: Leistung :.
80PS bei 5.600 Umdrehungen
110Nm bei 4.000 Umdrehungen
.: Intervalle :.
Steuerkette alle 150.000km / 6 Jahre
Luftfilter alle 60.000km / 4 Jahre
Zündkerzen alle 60.000km / 4 Jahre
Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre
Motoröl / Filter alle 30.000kl / einmal Jährlich
Batterie - Funkfernbedienung bei 2 Jahre
Innenraumfilter alle 60.000km / 2 Jahre
.: Licht :.
Abblendlicht H7 12V 55W PX26d
Fernlicht H1 12V 55W P14,5s
Kennzeichen W5W 12V 5W W2,1x9,5d
Wenn was ist einfach fragen :)
PS: Zündkerzen würde ich alle 2-3 Jahre... nicht erst 4...
@Kiseku
Kettenwechsel Intervall 6 Jahre, da hast du wieder den Vogel mit abgeschossen.
Typisch nach dem Motto ich hab da mal was gehört
29 weitere Antworten
29 Antworten
Dein Fahrzeug hat "nur" einen Keilrippenriemen. Sollte man sich anschauen und dann bei Bedarf wechseln, nach 10 Jahren und den geringen km wird der noch 2-3 Jahre mitmachen.
Des weiteren hat der Motor eine Steuerkette die wenn alles io ist nicht gewechselt werden muss
Das benannte Fahrzeug hat 10 Tkm runter, da wird die noch lange halten.
Öl würde ich definitiv aber wechseln, wenn das schon Ewigkeiten her ist.
@Allesgehtnicht schrieb am 19. Mai 2020 um 15:13:59 Uhr:
@vwpassat99 schrieb am 19. Mai 2020 um 15:49:50 Uhr:
Wenn er so regelmäßig gewartet wurde wie gefahren wäre ich da vorsichtig mit solchen Behauptungen
Übertreib nicht, ich hab schon Autos gesehen, die hatten 100 tkm keine Wartung.
@Allesgehtnicht schrieb am 19. Mai 2020 um 16:01:19 Uhr:
Themenstarteram 19. Mai 2020 um 19:18
Hi und danke für die vielen Antworten.Ok das erklärt warum ich keine Ersatz teile online finde für Zahnriemen.Kette tauschen ist ja eh meist über 150.000 km oder wenn sie Geräusche macht ? Service wurde im Dezember gemacht mit öl ölfilter Zündkerzen und Luftfilter
Da hätte man dir auch gesagt, wenn der Zahnriemen gemacht gehört.
.: Motor :.
Z12XEP
.: Leistung :.
.: Intervalle :.
.: Licht :.
Falls Filter und Öl jetzt gewechselt wurden würde ich vielleicht nach 4 Wochen Betrieb nochmal beides Wechseln. Bei 'ner Jahreslaufleistung von nur 1000km hätte ich keine Lust auf zu viel feinen Flugrost im Öl.
Das ist so ziemlich die Krasseste Jahreslaufleistung die ich je gesehen habe. Und bei Landnutzung verstehe ich es noch weniger.
Themenstarteram 20. Mai 2020 um 18:52
.: Motor :.
Z12XEP
.: Leistung :.
.: Intervalle :.
.: Licht :.
Super das ist echt hilfreich vielen Dank.
nach 6 Jahren sollte dann ja wohl schon mal die Steuerkette gemacht worden sein?
und keilriemen wie ist da der interval?
grüße christian
Themenstarteram 20. Mai 2020 um 18:55
@Astradruide schrieb am 20. Mai 2020 um 10:45:13 Uhr:
Ja denke ich werde ich auch machen.Den kann man ja gut alleine machen bei den Auto?
Warum sollte die Kette gewechselt worden sein?
Aus Jux und Dollerei?
Die kündigt sich je nach Ölqualität und Wechselintervall nach 40-120 Tkm beim Corsa lautstark an, dann muss man aktiv werden.
.: Motor :.
Z12XEP
.: Leistung :.
.: Intervalle :.
.: Licht :.
@Kiseku
Was man hier so zu lesen bekommt, wird irgendwie immer gruseliger.
@Allesgehtnicht schrieb am 20. Mai 2020 um 21:02:24 Uhr:
.: Motor :.
Z12XEP
.: Leistung :.
.: Intervalle :.
.: Licht :.
@Kiseku
