- Mazda
- MX-5
- MX5 Zentralverriegelung Spinnt
Hallo Liebe Leute,
wir haben folgendes Problem am MX5. Beifahrertürschloss klackt im Takt der Stellmotor und ein Relais unter dem Lenkrad im Steuergerät für die Zentralverriegelung.
Das Steuergerät wurde bereits getauscht, jedoch ohne Erfolg.
würde mich auf Hilfe und Tipps sehr freuen,
LG
1 Antworten
ich habe das identische Problem, mitunter klackt dabei auch noch der Stellmotor Beifahrertüre im Takt des Relais im Steuergerät Zentralverriegelung (ca. mit zwei Hz/ 0,5sec)
Hatte auch das Steuergerät Keyless Entry im Fahrerfußraum links unter der A-Säule im Verdacht gehabt und ohne Erfolg getauscht.
Jetzt glaube ich, dass es an der Stelleinheit mit Motor in der Fahrertüre liegt, diese wurde vor Auftreten des Problems getauscht.
Pin4G (Door Key Cylinder Switch Driver Side) toggelt. Ich habe den Verdacht, dass hier gemurkst wurde und eine falsche Teilenummer verbaut wurde oder ein sonstiger Fehler.
Ich werde berichten, wenn ich die Messungen ausgedehnt habe (bei vom Steuergerät abgetrennter Leitung bzw. nach Entfernen der Türverkleidung)
