myAudi App - Widget Sperrbildschirm
ich habe das Problem, dass das myAudi Widget auf meinem Sperrbildschirm (iphone 16) nicht funktioniert. Ich kann zwar das Widget hinzufügen (Fahrzeugstatus), aber es steht dann da „Fahrzeug auswählen“.
Das habe ich aber schon gemacht und zwar auf dem Homescreen (Widget auf dem Homescreen lange drücken, dann mein Connect Fahrzeug auswählen, laut Anleitung). Trotzdem steht auf dem Sperrbildschirm immer noch „Fahrzeug auswählen“… Hat noch jemand das Problem?
MyAudi App ist Version 4.27 aktuell.
12 Antworten
App neu installieren bzw löschen hat bei mir zum Erfolg geführt.
Genau das hat bei mir auch geholfen.
hat leider nicht geklappt. Habe die App deinstalliert, neu heruntergeladen und neu eingerichtet.
Dann das Widget im Homescreen konfiguriert (Fahrzeug ausgewählt).
Wenn ich dann auf dem Sperrbildschirm das Widget hinzufüge steht dann dort "Fahrzeug auswählen". Wenn ich dann darauf klicke, erscheint der Hinweis
"myAudi Widgets im Homescreen konfigurieren"
Um Fahrzeuginformationen im Widget anzeigen zu könne, führen Sie bitte folgende Schritte durch"...
Das habe ich habe schon gemacht, s.o. Ich bin langsam am verzweifeln.
hi, wenn du das widget bei deinem sperrbildschirm hinzufügst musst du noch im bearbeitungsmenü drauf klicken und das auto hinzufügen. im nachhinein geht das nicht mehr. also direkt das fahrzeug auswählen
danke! Funktioniert leider immer noch nicht.
Nach wie vor steht auf dem Sperrbildschirm „Fahrzeug auswählen“…
Ich bin ratlos… wenn hier jemand eine Schritt für Schritt Anleitung posten könnte, wäre ich sehr dankbar.
Erstmal das Handy einschalten.
Danach ins Bearbeitungsmenü
Danach auf Anpassen und dann Sperrbildschirm
Danach auf MyAudi und das Widget hinzufügen.
Danach auf das Widget drauf gehen und dein Fahrzeug auswählen.
Fertig
Hi, danke!
Funktioniert leider nicht. Die Auswahl „Tank“ kommt bei mir gar nicht. Fahrzeug ist aber im Widget korrekt ausgewählt….
Fertig
Sorry, muss hier nochmals genauer nachfragen:
- welches Bearbeitungsmenü?Das vom Audi Widget?
- Anpassen: wo passe ich was an?
- Auf dem Sperrbildschirm dann unter myaudi App das Widget hinzufügen?
- Dann auf fertig klicken und dann immer noch auf dem Sperrbildschirm auf das widget klicken? (dann kommt bei mir der Hinweis, dass ich zuerst das Auto auswählen soll)
Danke!
Das Bearbeitungsmenü von dem Sperrbildschirm
Wichtig ist dass du noch im Bearbeitungsmenü auf das Widget klickst und das Fahrzeug hinzufügst. Also im selben Schritt wie du das Widget hinzugefügst.
Nicht erst auf Fertig und dann hinzufügen. Das geht nicht.
Hi, danke für deine Hilfe. Aber ich verstehe es nicht..
Wenn ich im Bearbeitungsmenü des Sperrbildschirms bin
und dann das widget hinzufüge, dann kann ich es nicht bearbeiten auf dem Sperrbildschirm. Wenn ich drauf klicke kann ich es nur entfernen. Ich habe noch nicht auf fertig geklickt…
So, habe es hinbekommen.
Ich wusste nicht, dass ich auf das Widget im Sperrbildschirm quasi doppelklicken muss. Dann kommt ein Auswahlmenü, dort kann ich Tank dann auswählen!
Vielen Dank nochmals für die Hilfe!!
super dass es jetzt geklappt hat
