  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Mysteriöse Box für E-choke, Yamaha jog R
Themenstarteram 28. September 2018 um 9:29
ich könnte direkt mal eure Hilfe gebrauchen.
An meinem Roller hat es gestern leicht verbrannt gerochen, er ist auch ziemlich schwer angesprungen.
Unter der Verkleidung ist schnell sichtbar geworden was das Problem ist.
Eine Box die mit zwei Kabel an weitere zwei Kabel verbunden ist und dann zur
Kaltstartautomatik geht ist durchgeschmort.
Wo genau bekomme ich so eine Box? Was ist das für eine Box?
Kann ich das Problem auch anders lösen?
Vielen Dank
Daniel i
46 Antworten
Primär sollte der örtliche Händler in Anspruch genommen werden?!
Themenstarteram 28. September 2018 um 15:21
Eine Teilenummer würde mir auch reichen (:
Dein Händler hat kein Telefon?
https://www.ebay.de/.../183317064620
ist das so etwas?
Eine Nummer steht doch drauf...google hat einige Hinweise! Angeblich weiß keiner so recht, was das ist und die Roller laufen wohl auch ohne dem Dingens.
@M.Cubitus schrieb am 28. September 2018 um 19:58:45 Uhr:
ist das so etwas?
Immer schön was verkaufen, auch wenn der Verkäufer nicht weiß, was das ist...
Wird als Zündung, CDI, Regler, Relais verkauft :confused:
Das ist tatsächlich die CDI.
Laut meinen Unterlagen aber vom Jog z 02
Die ältere Jog -00 hat 6 Kabel.
Themenstarteram 28. September 2018 um 21:19
Danke ihr habt mir sehr geholfen, hab darüber trotz mehrfachen Googlen nichts gefunden.
Erklärt auch, dass der Roller erst nach 40x mal kicken anspringt.
Ich werde mir das Ersatzteil besorgen, einbauen und berichten. Danke erstmal.
Daniel
@Kodiac2 schrieb am 28. September 2018 um 20:41:43 Uhr:
Könnte wohl ein Kopier- oder Übersetzungsfehler in den Unterlagen sein.
Daß dieses Bauteil mit nur zwei Anschlußdrähten die CDI-Box sein soll, halte ich für unmöglich. Dazu kommt noch die Beschreibung des TE, wonach die Leitungsführung zur Kaltstartautomatik (E-Choke) geht.
Sinn macht eine “Elektronikbox“ im Zusammenhang mit dem E-Choke nur dann, wenn die Beheizung desselben mit Gleichspannung erfolgt. Das wiederum ist nur bei Fahrzeugen üblich, deren Fahrlicht ebenfalls mit Gleichstrom vom DC-Bordnetz versorgt wird und somit ohne laufenden Motor funktioniert.
Gruß Wolfi
@andirel schrieb am 28. September 2018 um 20:05:02 Uhr:
Das paßt zu meiner Aussage, daß dieses “Dingens“ nicht für die Zündung zuständig ist. ;)
@D.suun schrieb am 28. September 2018 um 23:19:25 Uhr:
Dein Akku ist anscheinend sehr schwach, oder du kickst halt gerne. ;)
Gruß Wolfi
@Alex1911 schrieb am 29. September 2018 um 10:12:36 Uhr:
Gruß Wolfi
Hi Wolfi,
schau mal Bild eins...
da ist unten noch so ein Loch, ich gehe davon aus, dass dort auch mal zwei oder drei Kabel raus gegangen sind...
gruß Cubi
https://www.ebay.de/.../272625630524
Gruß Wolfi
Kommt mir auch komisch vor ,aber die Skizzen besagen eindeutig die CDI DC mit 2 Kabeln.
Vielleicht ist das Teil ja beschädigt.
Ja...
(2x) 2 Kabel
Oben ein Doppelkabel und unten ein Doppelkabel :rolleyes:
Auf Bild eins ist unten ein Loch, als ob dort auch mal zwei Kabel raus gingen und die abgerissen sind...
