  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Mysteriöses Klopfen/Pumpen/Zucken bei meinem B8 2.0 TDI: Nach Lastwechsel oder im Stand
VW Passat B8
Hallo Forum,
ich habe seit einigen Wochen ein seltsames Problem bei meinem B8 2.0TDI 140KW DSG, was man nur schwer beschreiben kann.
Ich habe die letzten Wochen/Tage versucht, das Problem etwas einzugrenzen bzw. nachzustellen, das ist mir aber bisher nicht gelungen. Weil ich dazu kein Thema im Forum gefunden habe, erstelle ich hiermit mal eins.
Hier einige Beschreibungen dazu bzw. was ich schon versucht habe:
- Wenn ich das Kfz zum stehen bringe oder einen Lastwechsel erzeuge tritt das Geräusch (Klopfen/Zucken) am häufigsten auf
- Gerade bei Situationen (an der Kreuzung/Ampel halten, Stop&Go) tritt das Geräusch immer quasi sofort nach dem stehen auf.
- Manchmal nur 1-2x Klopfen/Zucken, manchmal ganz oft schnell hintereinander.
- Hört man sehr gut im Innenraum, draußen am Motor ist das Geräusch kaum hörbar
- Das Geräusch ist nicht nur nach zu hören wenn das Kfz steht, sondern auch während der Fahrt (ich vermute so bis 20km/h?)
- Das Geräusch tritt auch auf wenn man den Motor einfach nur startet und weiterhin in P bleibt.
- Die Lüftung/Klima habe ich mal zum Test ausgeschaltet, Geräusch ist weiterhin da. (Meine Vermutung war, dass irgendwelche Stellmotoren etc. das Geräusch verursachen)
- Wenn ich mit dem Fuß auf der Bremse stehe, dann spüre ich "das Geräusch" an meinem Fuß, also es wir auf das Pedal übertragen.
Darüber hinaus meine ich auch, dass das Geräusch während der Fahrt bis ca. 30 km/h auftritt, das ist aber nur meine Vermutung.
Öl ist frisch gewechselt (vor nicht mal 1tkm), das Kfz hat 103tkm auf dem Tacho.
Hier einmal zwei Aufnahmen wo man das Geräusch hört (am besten mit Kopfhörer)
https://youtu.be/o5X5xU8zLBQ?si=aHre9m3HmoYileJQ
https://youtu.be/ahBBCYVdHGc?si=sT0UDzglTk8FSYPk
Ben
10 Antworten
Genau das gleiche Problem habe ich auch hier schonmal gepostet. B8 VL 2020 2L 190ps
Leider keine Antwort bekommen
Wenn du das Gaspedal ganz leicht antippst in P kommt es auch permanent also stoßweise
https://www.motor-talk.de/.../geraeusche-im-leerlauf-t7150068.html?...
Das mit dem Gaspedal habe ich direkt probiert und es stimmt tatsächlich. Das ist ja interessant...
Ich wollte die Tage nochmal zum Händler, vielleicht hat der Meister sowas schonmal gehört...
Das wäre interessant. Gebe dann einmal Rückmeldung ob dieser was herausgefunden hat.
Hat vielleicht jemand von den vielen Mitlesern so etwas schonmal gehört?
Gibt es schon Neuigkeiten?
So ich habe nun die Neuigkeiten. Es ist das Regelventil (weiß gerade nicht den genauen Namen) was beim Motorraum vorne rechts FS ist woran 3 Druckschläuche angeschlossen sind.
Ja cool, danke für die Info. Wie hast du das jetzt herausgefunden? Meinst du die Vakuumpumpe/Unterdruckpumpe? Oder das Ladedruckregelventil/Druckwandler? Die hatte ich mir auch mal notiert, aber nicht weiter verfolgt
Das Teil im Anhang. Mein Händler hat es gefunden
Ja top! Das sieht mir ja nach Druckwandler aus. Dann werde ich das mal bei mir tauschen! Vielen Dank dir!
Ich werde nochmals berichtet ob es dann bei mir auch funktioniert hat.
Hoffe ich konnte dabei helfen. Seit dem Wechsel ist es bei mir weg.
Habe am vergangenen Donnerstag das Teil gewechselt und jetzt ist es auch bei mir weg. Wunderbar. Nochmals vielen Dank für die Hilfe!
