N52 523i Verbrennungsaussetzer Zylinder 4,6 bei Volllast BAB 190km/h
Fahrzeug: 523iA N52 BJ2005 215.000km
Moin Leute,
folgendes Problem: bei Volllast 190km/h (schneller geht dann nicht mehr) blinkende MKL, extremer Leistungsabfall, läuft wie ein Sack Nüsse, leichtes Drehzahlzucken. Paar Minuten bei 100km/h, Fahrzeug läuft wieder normal.
- DISA neu
- Magnetventile wurden getauscht/gereinigt
- Nockenwellensensoren neu
- Zündkerzen neu
- Zündspulen neu (Bosch)
- Ölwechsel vor 10k, Ölstand in Ordnung
- Kühlwasser füllstand in Ordnung
- Kats heute getauscht (Keramik war mega verklebt) gegen gebrauchte (Keramik sieht gut aus)
Fehlereinträge:
- 0029CC Verbrennungsaussetzer, mehrere Zylinder
- 0029D0 Verbrennungsaussetzer, Zylinder 4
- 0029D2 Verbrennungsaussetzer, Zylinder 6
- 002A87 Auslass-VANOS. Mechanik
- 002A98 Kurbelwelle - Einlassnockenwelle, Referenz
- 002A99 Kurbelwelle - Auslassnockenwelle, Referenz
Fahrzeug fährt sonst vollkommen normal. Keine Beeinträchtigungen. Ganz selten Zuckt mal die Drehzahl im Stand.
Jemand eine Idee, welchen Schritt ich als nächsten angehen könnte?
22 Antworten
Die Magnetventile nur gereinigt oder auch getauscht? Reinigen bringt langfristig gar nichts.
Injektoren welcher Index? Erste Hochdruckpumpe?
Wenn da steht "Referenz" sind entweder die Vanos kaputt oder die kette ist übersprungen.
Wurde was an der Kette gemacht?
@CCC88 schrieb am 15. Juli 2018 um 08:41:57 Uhr:
N52 FVL
MV nur gereinigt. Werde ich noch tauschen.
@X6fahrer schrieb am 15. Juli 2018 um 09:39:39 Uhr:
Fahrzeug läuft sonst völlig normal und hat volle Leistung. Ein überspringen der Kette hätte ja einen extremen unrunden Lauf zur Folge?
Mich wundert eigentlich nur der Verbrennungsaussetzer bei dauerhaften Volllast.
Bei einer übersprungenen Kette hättest Du Leistungsverlust.
Wenn das aber nicht ist, nur bei Vollast Aussetzer und nichts im Fehlerspeicher, liegt das an mangelhafter Spritversorgung.
Inlinepumpe ausbauen und reinigen.
Oder lade Dir einen Codierer ein, der auf der Autobahn die Livewerte ausliest, Druck von Inline pumpe z.B.
@X6fahrer schrieb am 15. Juli 2018 um 10:19:54 Uhr:
Ist das diese: 16117373503
Oder gibt es noch weitere Pumpen?
Mein erster Gedanke bei der Beschreibung ist eine mangelnde Spritversorgung im oberen Drehzahlbereich.
Würde auch empfehlen als erstes den Förderdruck, Menge, usw. zu kontrollieren.
Soft- und Hardware (inpa und rheingold) ist vorhanden. Allerdings hab ich mich damit noch nicht so sehr beschäftigt, bis auf fehlerspeicher auslesen. Gibt es vielleicht eine Anleitung oder ähnliches?
@Jenslutz schrieb am 15. Juli 2018 um 10:13:17 Uhr:
N52 FVL
Ups sry. MV mal neu.
Der Refrenzfehler kommt immer wenn die Vanos ein Problem hat, die Kette hat damit nichts zu tun.
@CCC88
Ist es ratsam originale von BMW zu nehmen oder reichen auch welche aus dem Zubehör?
Meine Meinung ist wenn du den Erstausrüster des Teils oder adäquate Premiummarke im Zubehör findest dann nehme ich Zubehör. Mag nicht so den BMW Stempel bezahlen.
Schau doch mal mit der ET-Nr. bei Daparto was da angeboten wird.
Original nehmen. Kein NoName oder Vaico...
@CCC88 schrieb am 15. Juli 2018 um 20:44:51 Uhr:
Vaico...
Soll das heißen, auch keine Vaico? Oder sollte das heißen, "keine no name, außer Vaico"? Vaico wird mir mit Erstausrüsterqualität angezeigt.
Und noch mal zur Inlinepumpe: wo soll diese sitzen? Habe ich so eine überhaupt verbaut? Im Etk finde ich nur die Kraftstoffpumpe, die im Tank sitzt.
@Jenslutz schrieb am 15. Juli 2018 um 22:34:48 Uhr:
Vaico...
Vaico ist nicht zu empfehlen.
Im Tank, richtig.
