N53 530i LCI 523i LCI Ansaugbrücke Automatik
Ich habe mal wieder eine neue Idee.
Ansaugbrücke vom N53 530i auf N53 523i
Würde das Drehmoment und Leistung besser werden ?
Die Ansaugbrücke vom N53 523i hat nur eine DISA Verstelleinheit
Die Ansaugbrücke bom N53 530i hat zwei DISAs
Bei dem N53 523i ist das Kabel für eine zweite DISA Verstelleinheit unter die Ansaugbrücke vorhanden.
Ich bin hingegen und habe mal eine DISA Verstelleinheit an diesem stecken angeschlossen und mit i..a angesteuert es funktioniert die 2te DISA läßt sich steuern.
Dann bin ich hingegen und habe den Motor gestartet und sihe da die 2te diese arbeitet mit wenn ich Gas gebe auch beim Motorstart geht die 2te DISA in einer andere Stellung.
Das heißt wenn ich nun die Ansaugbrücke vom N53 530i auf den 523i verbauen würde, würden beide DISAs auch Arbeiten ohne die Software zu verändern.
Hat einer den Umbau mal gemacht und hat Erfahrungen?
Gruß Dirk
1 Antworten
Hier ein Bild von einer Ansaugbrücke N53 mit 2 DISAs
Macht an Drehmoment und Leistung wohl so einiges aus.
Leistungstärkste Ansaugbrücke.
Gruß Dirk
