- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- N55 Valvetronic 133E10 Fehler System Deaktiviert, zu häufige Verstellfehler
Hi Leute,
es gibt natürlich genug Threads zu diesen Probleme aber ich habe nichts gefunden was mir helfen könnte.
leider habe ich mal wieder ein Problem mit meiner Kiste.
Kleine Eckdaten
Bj 12/2012
Kilometerstand: 203000
Fehler :
Leichtes ruckeln im Stand. beim Beschleunigung stottert bisschen. Er zieht nicht sauber durch zwischen bei der 1500-2200 Umdrehung.
Vor 2 Jahren wurde die Valvetronic-Stellmotor, Zündkerzen,Spulen, Injektoren schon ausgetauscht.
Bild im Anhang.
eventuell kann von euch einer helfen.
Fehlercode: 133E10
Valvetronic System: deaktiviert, zu häufiger Verstellfehler
1 Antworten
Dann geh mal davon aus das die exenterwelle verschlissen ist! Häufiges Problem beim n55! Meine ist auch bereits neu! 193tkm f10 535i
Die anderen Fehler haben damit nichts zutun Ladedruck westgate prüfen ob es klemmt! Ansonsten vielleicht mal den Druckwandler prüfen bzw. Tauschen!
