- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- N57 F30 Ölpumpe gewechselt trotzdem wenig Öldruck
Hallo Liebe Community,
Ich fahre einen N57 F30 330d 2013 und bin im großen und ganzen recht zufrieden, aber ein bekanntes Problem oder eine bekannte Krankheit bei den N57 Motoren ist ja die Öl Pumpe die mit der Zeit im Stand zu wenig Öldruck generiert und dadurch Pleullager und Hauptlagerschäden entstehen, BMW selber gibt an mind. 1,2 Bar im Stand wären innerhalb der Toleranz, deswegen hab ich bei mir um auf Nummer sicher zu gehen mal den Öldruck gemessen und kam auf nur 1 Bar Öldruck, also dachte ich mir ich Unternehme was dagegen und habe die bessere Ölpumpe vom 50D einggebaut die ja bekanntlicherweise mehr Volumen und Öldruck fordert. Nach dem Einbau habe ich gemessen und habe immernoch 1 Bar Öldruck im Leerlauf gehabt. jetzt meine Frage weiß jemand woran das liegen kann bzw. hatte jemand mal die gleichen Probleme? Lagerspiel war alles noch im grünen Bereich und in Ordnung, verfärbt war an den Pleullagerschalen gaarnichts und an sich ist der Motor super, habe gerade die 120.000km geknackt, aber das Problem macht mir leider Kopfschmerzen und lässt mich das Auto nicht in vollen zügen genießen...
Bitte um Antworten und Hilfe, vielleicht hat jemand da draussen die gleichen Probleme gehabt oder kann mir ein Tipp geben wo der Fehler liegen könnte...
Lg
9 Antworten
Ditupa Ölpumpe die mach auf jeden Fall mehr. Also meiner hat ca 270000km ist auch ein n57n. Mein öldruck liegt bei 1.2 Bar im Leerlauf. Die Pumpe ist noch die erste.
Wie und womit gemessen?
@Horst696 schrieb am 7. September 2024 um 08:52:17 Uhr:
Mit einem Manometer am öldruckschalter
@Bastix2000x schrieb am 6. September 2024 um 23:09:59 Uhr:
Die Ditupa Ölpumpe macht nicht mehr Druck als die 50d Pumpe, denn sie ist, bis auf den beschichteten Lagerbolzen, nur eine 50d Pumpe. Es gibt zwischen den Pumpen keine weiteren Unterschiede, bis auf den Preis.
Doch den die Pumpenräder welche den Druck erzeugen sind größer. Das ist der Unterschied, größere Zahnräder.
Dann jetzt hier die Breite der Pumpenräder in Millimeter eintragen. Serie, 50d, DiTuPa.
Bilder sagen mehr als tausend Worte
Sorry das ich mich hier mal zwischen schalte. Fahre einen 330D (BJ 2012 mit 210.000 Km)
Über BimmerLink kann man den Öldruck nicht auslesen oder?
Macht sich das sonst iwie bemerkbar bevor der Schaden angerichtet ist ?
Nö. Ich habe ein T-Stück verbaut mit Öldruckazeige. Meiner hat jetzt 274000tkm. Öldruck bei 95 Grad 1.1 bar.
