  4. BMW
  5. 6er, 7er, 8er
  6. N62 ruckelt und hat Zündaussetzer, wenn warm
BMW 6er E63 (Coupe)
Hallo Gemeinde, also ich habe ja einen schönen 645er, der auch sehr viel Spaß macht. E63 645ci, Baujahr 2004, Handschalter mit dem N62B44-Motor.
Jetzt zu den Problemen: Wenn ich mit dem Fahrzeug fahre und der Motor warm ist, neigt er dazu zu ruckeln. Es kommt dann im Leerlauf auch zu Zündaussetzern oder Verbrennungsaussetzern, wenn man anhält. Ist aber der Luftmassenmesser abgezogen, dann ist das Problem weg. Ich nehme dadurch an, dass die Valvetronik definitiv nicht das Problem sein kann, oder? Kann es sein, dass es auch der Luftmassenmesser ist?
5 Antworten
Am besten mi ISTA auslesen lassen, dann könnte man Dir eher behilflich sein
Aus welcher Gegend kommst du?
zu 99% VVT
Dann wäre aber bei abgestecktem lmm immernoch der Fehler vorhanden da die valvetronic trotzdem arbeitet.
@BigBlockV10 schrieb am 28. Oktober 2024 um 10:41:37 Uhr:
zu 99% VVT
Aus Gießen warum?
@CarDiaLectric schrieb am 28. Oktober 2024 um 08:33:35 Uhr:
