Nabendeckel entfernen ohne Rad abmontieren
Hallo, kann man den Nabendeckel entfernen ohne das Rad abmontieren zu müssen. Danke für eure Antworten schon mal im voraus.
Unglaublich. Wenn wir hier alle einen Stundenlohn bekämen, könnte sich der TE davon vier neu Alufelgen kaufen. Aber alles besser, als die Räder noch mal abzunehmen.
25 Antworten
Der sollte ein kleines Loch haben. Der Haken dafür ist im Bordwerkzeug.
Hat kein Loch! Und wenn Du da auch ganz vorsichtig versuchst mit einem Kunststoffwerkzeug die Abdeckung rauszuhebeln, ist die Gefahr groß, das sich dann eine von den Haltenasen verabschiedet...sind extrem empfindlich! ;) Habe mir schon Ersatz bei e**** besorgt (Originale). Lass es sein - ist ein gutgemeinter Ratschlag! Warum willst Du die überhaupt entfernen?
Thommi
@infeasibleconstraint schrieb am 13. Juni 2019 um 16:09:41 Uhr:
Probiers mal damit:
https://www.ikea.com/de/de/p/rinnig-spuelbuerste-grau-30407814/
Du meinst mit dem Saugnapf? Gute Idee...aber glaube nicht, das das klappt! Die sitzen schon sehr stramm drauf...
Einfach mal ausprobieren. Funktioniert meistens.
@Free_Thommy schrieb am 13. Juni 2019 um 16:12:15 Uhr:
Thommi
Die sitzen nicht richtig an ein zwei Rädern.
Da ich sie immer rausnehmen muss wenn ich sie im Winter auf den Felgen Baum stelle.
@TM174 schrieb am 13. Juni 2019 um 16:34:43 Uhr:
Dann verstehe ich Dein Problem nicht.
Denn wenn die Reifen ohnehin ab sind, kann man die Naben doch einfach von innen rausdrücken?!
Die sind ja aktuell drauf. Aber die Nabendeckel nicht richtig drin.
@tod1212 schrieb am 13. Juni 2019 um 16:40:33 Uhr:
Und ich möchte die Deckel ungern verlieren.
Ah, ach so.
Probier den Tipp mit dem Saugnapf.
Verbunden mit einem ganz kleinen Schraubenzieher zum hebeln sollte das problemlos gehen.
Um den Schraubenzieher kann man zur Sicherheit noch etwas Klebeband wickeln, damit nichts zerkratzt.
@tod1212 schrieb am 13. Juni 2019 um 16:46:59 Uhr:
Ah, ach so.
Habe es mit dem Saugnapf schon probiert funktioniert nicht wegen den Audi Ringen. Kann keinen Unterdruck erzeugen. Mit nem Schraubenzieher und Klebeband außen herum habe ich auch schon versucht löst aber nur den Chrom Ring der außen herum ist.
Ok, dann bleibt im schlimmsten Fall nur die Holzhammermethode:
Loch reinbohren, rausholen, bei ebay neuen kaufen und den dann richtig einsetzen.
Oder doch einfach das Rad abmontieren.
Bei den sommerlichen Temperaturen geht das mit dem Originalwerkzeug auch mit Vorsicht ohne dass eine Nase abbricht.
