  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Nach AGR und LMM Tausch keine Leistung mehr
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 25. Januar 2021 um 20:40
Hallo!
Habe bei meinem 1.9 tdi 90ps am Wochenende AGR und LMM getauscht und habe nun keine Leistung mehr.
Im Fehlerspeicher ist auch nichts hinterlegt, woran liegt’s ?
Der LMM ist von Hitachi.
Muss auch sagen, dass das VGT Gestänge hängt ( ab 120kmh keine Leistung mehr)
AGR
AGR
19 Antworten
Erst mal machen<> Muss auch sagen, dass das VGT Gestänge hängt
Themenstarteram 25. Januar 2021 um 20:48
Ja aber davor lief er bis 120kmh einwandfrei und hatte kräftig Leistung... das macht mich halt stutzig
Fehler eingebaut :)
Unterdruckverschlauchung vergessen/ aufgerissen
evtl. falscher LMM,
wie läuft er bei abgezogenem LMM?
wie läuft er bei verschlossener AGR?
(Ansaugkrümmer sieht noch schlimmer aus)
Es ist der Luftmassenmesser,hol dir den Originalen und keinen billigen Nachbau!
Hitachi billiger Nachbau ?
Seltsam, Hitachi ist zum Teil Erstausrüster bei viele Herstellern
Ich würde erstmal durchputzen und alles auf Undichtigkeit prüfen. Danach einfach noch mal testen. Luftmassenmesser abstecken und schauen was dann passiert, zudem bei angesteckten Luftmassenmesser die Luftwerte mit VCDS mitloggen bzw. beobachten, ob diese plausibel sind.
Hitachi ist nicht billig.
So wie dein AGR Ventil aussieht ist dein AGR Kühler ebenfalls zu.
Wie sah denn die Ansaugbrücke aus ?
Die Nockenwelle ist bei dir aber nicht eingelaufen, und die Hydros sind nicht schon eingedrückt ?
Bei meinen Golf 4 ARL den ich mir gekauft hatte war auch alles zu gewesen, es hatten sich dann Ablagerungen gelöst, die Folge daraus war das ein Ventil nicht mehr richtig geschlossen hatte. Rest ist selbsterklärend, hatte ihn dann komplett auseinander nehmen dürfen.
@ratte321 schrieb am 26. Januar 2021 um 17:04:29 Uhr:
nicht bei VW dieser Jahre
@HORa68 schrieb am 27. Januar 2021 um 00:01:27 Uhr:
Das stimmt jedenfalls auf VW bezogen, darum ging es aber auch nicht, sondern das Hitachi kein billig Zeug ist und nichts taugt.
Bei VW ist Hitachi erst später gekommen
Das lesen ja auch Leute zur Orientierung und sollen nicht falsch informiert werden, Hitachi ist zum Teil sogar Made in Germany
Ist doch völlig egal was früher war.
Nur weil früher Beru verbaut war, kannst du heute auch Bosch oder NGK nehmen.
https://www.hitachi.eu/.../transport-und-mobilitat
"Hitachi Automotive Systems ist ein globaler Tier-1-Automobilzulieferer, der sich auf Antriebssteuerungssysteme, Motormanagementsysteme, elektrische Antriebe und Fahrzeugbremslösungen spezialisiert hat. Unsere Produkte werden für Personenkraftwagen, leichte Nutzfahrzeuge und Zweiräder über Erstausrüster und Aftermarket-Vertriebskanäle hergestellt."
"Hitachi Automotive Systems Europe GmbH ist als Konzerngesellschaft schwerpunktmäßig in der Herstellung und im Vertrieb von Fahrzeugkomponenten tätig. Seit 2004 produziert die Hitachi Automotive Systems Europe GmbH, Sachsen Works mit ca. 200 Mitarbeitern auf hochmodernen Anlagen Benzineinspritzpumpen in Großserie............"
Zur Orientierung :)
alles schön und gut aber bei VW findest du da kaum was
Wer weiß aus welchem Grund
@HORa68 schrieb am 27. Januar 2021 um 21:09:59 Uhr:
Die Benzinpumpen haben oder machen, die für VW
@ratte321 schrieb am 28. Januar 2021 um 04:02:33 Uhr:
Und das ist jetzt was?
Viel oder wenig bei 10000 Teilen.?
