- Passat
- Passat B6
- Nach AHK Einbau Blinker im Cockpit schneller
Moin Moin zusammen,
Ich habe jetzt die abnehmbare AHK einbauen lassen mit einem Bosal Elektriksatz speziell für das Fahrzeug.
Soweit so gut, allerdings blinken die Pfeile im Cockpit jetzt deutlich schneller. Die Blinker außen blinken allerdings alle in der normalen Geschwindigkeit. Sprich nur im KI blinken sie anders.
Habt ihr eine Idee woran das liegen kann? Gibt es wegen sowas Ärger beim TÜV?
Danke für Eure Hilfe
Ee
MrWilson2015
39 Antworten
Wirklich das richtige Steuergerät und alles richtig codiert?
Also ich habe einen fahrzeugspezfischen Satz von Bosal mit Steuergerät gekauft. Somit sollte es passen. Laut Werkstatt ist es auch codiert ja, aber vlt Falsch? Es ist ja so das ich damit sich Parksensoren ausschalten könnte wenn ich welche hätte.
Hat das Fahrzeug CAN-BUS und ist die AHK in diesem überhaupt angemeldet?
Nur allein das Steuergerät reicht meist nicht bei älteren Fahrzeugen....
Ich denke (zumindest nach Deinen dürftigen Angaben), Du hast diesen Satz gekauft:
Bosal Anhängerkupplung Komplettsatz - VW PASSAT Variant Artikelnummer: 113067-05427-3
Also das Fahrzeug hat Can Bus. Ich habe nur einen E-Satz von Bosal dazu gekauft die AHK habe ich günstig bekommen.
Handelt sich um einen 2009 81kw tdi .
Denke es ist Vlt nicht richtig codiert. Werde probieren in deutschland bei Habmichlieb12 vorbeizufahren und mal mit VCDS reinzuschauen.
So habe heute VCDS bekommen von PCI.
Die AHK ist angegeben aber er kann keine Verbindung aufbauen sprich er findet das Steuferät anscheinend nicht
Wenn man dir hier helfen soll, wirst du die Hosen wohl mal wesentlich weiter runter lassen müssen, also kompletten Steuergerätescan und was für ein E- Satz verbaut wurde. Bosal fertigt soweit ich weiß, keinen E-Satz.
Hier der Scann hoffe es hift!!!
Auto-Scan:
Sonntag,08,Januar,2017,10:53:05:08440
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 8.1 x64
VCDS Version: DRV 16.8.3.4
Datenstand: 20161130 DS267.0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4F 52 53 56 61 62
69 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ9E134350 Kilometerstand: 213000km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: nicht erreichbar 1100
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: nicht angemeldet 0001
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: nicht erreichbar 1100
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (CBD) Labeldatei: DRV\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 MS HW: 03L 907 309 B
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 8332
Revision: 22H21--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000071
Betriebsnr.: WSC 46621 001 1048576
VCID: 0224DFF85D2FE952D7-8056
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 M HW: 3C0 614 109 M
Bauteil: J104 C4 440 V2 0021
Revision: --025--- Seriennummer: 00000795141289
Codierung: 0033272
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 2870AD509BD3E302A9-807C
Adresse 05: Zugangs-/Startber.
nicht erreichbar
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-820-047.lbl
Teilenummer SW: 1K0 820 047 JE HW: 1K0 820 047 JE
Bauteil: Climatic PQ35 143 1313
Revision: 00143033 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 70C085306383EBC231-8024
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 R HW: 3C8 937 049 R
Bauteil: Bordnetz-SG H53 3101
Revision: 00H53000 Seriennummer: 00000009384707
Codierung: E5888F0700041A00470A00000F00000080015D435C000120000100000000
Betriebsnr.: WSC 05124 123 12345
VCID: 40A015F013A33B4281-8014
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 230209 005 0208
Codierung: 00046997
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 020409 054 0402
Codierung: 00208936
3 Fehlercodes gefunden:
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 103
Kilometerstand: 209468 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.05.15
Zeit: 13:20:01
aus
Spannung: 11.90 V
aus
ein
aus
aus
aus
01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 65
Verlernzähler: 82
Kilometerstand: 210615 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.05.21
Zeit: 00:00:01
ein
Spannung: 14.00 V
ein
ein
ein
aus
aus
00153 - Scheibenwischermotor Fahrerseite (V216)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 112
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 10.50 V
ein
ein
ein
aus
aus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 J HW: 5N0 959 655 J
Bauteil: J234__003 VW10 HI 1916
Revision: 20013000 Seriennummer: 003E2P5ZA2S
Codierung: 0012339
VCID: 44A819E007BB2762A5-8010
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MTS662650799
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MTS681590269
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS66VEUV5KJ
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS67O5606KJ
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AE HW: 3C0 953 549 AE
Bauteil: J0527 0020
Revision: 00026000 Seriennummer: 3C9953507CP
Codierung: 0000312
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 6FC2864C7EBDF43A28-803A
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0030
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\3C8-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3C0 920 871 T HW: 3C0 920 871 T
Bauteil: KOMBI H05 0110
Codierung: 160F00
Betriebsnr.: WSC 00011 888 96745
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 354E742494618EEA22-8060
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\3C0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 M HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H14 0158
Revision: H14 Seriennummer: 0721G0931803C9
Codierung: F9807F46400603022002
Betriebsnr.: WSC 05314 123 12345
VCID: 2B7A525C8A25C81A44-807E
00456 - Steuergerät für Zugang und Startberechtigung (J518)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 72
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.05.21
Zeit: 00:34:23
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 72
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.05.21
Zeit: 00:34:26
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 72
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.05.21
Zeit: 00:34:26
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Bauteil: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 7AD4A71835FFA1928F-802E
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 3C0 035 680 C HW: 3C0 035 680 C
Bauteil: RNS-MID H01 1090
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7J4079078
Codierung: 060004000400008200
VCID: 1F62B68C0E9D24BAD8-804A
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Bauteil: TUER-SG FT 002 0533
Revision: 12110009 Seriennummer: 0008862254
Codierung: 0214F7
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00001
ASAM Datensatz: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
Slave Driver:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J388__TSG-HL 004 0307
Seriennummer: 00000000867510
Codierung: 0000D0
65538 - Lokaler Datenbus
U10BA 00 [008] - keine Kommunikation
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 103
Datum: 2016.12.22
Zeit: 13:20:21
67584 - Türwarnleuchte vorn
B11F5 01 [008] - Elektrischer Fehler
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 116
Kilometerstand: 208884 km
Datum: 2016.12.18
Zeit: 11:51:51
133120 - Türwarnleuchte hinten
B11F7 01 [008] - Elektrischer Fehler
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 112
Kilometerstand: 208688 km
Datum: 2016.12.13
Zeit: 07:36:38
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F
Bauteil: J500__APA-BS KL.081 0503
Revision: 1AH02250 Seriennummer: 00090360074802
Codierung: 0000258
VCID: 3956781470796A8AC6-806C
1 Fehler gefunden:
00566 - Lenkhilfe-Betrieb
008 - unplausibles Signal - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 43
Kilometerstand: 208657 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.05.05
Zeit: 17:32:37
Hex Wert: 0x7301
Hex Wert: 0x7601
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x0000
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 043 0612
Codierung: 0091020051030E763004941570084F0E707C01
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K8 951 605
Bauteil: LIN BACKUP HORN H09 9002
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
2 Fehlercodes gefunden:
01134 - Alarmhorn (H12)
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 169
Verlernzähler: 72
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.05.21
Zeit: 00:39:19
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J533_) Labeldatei: DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 532 HW: 3C0 907 951
Revision: -------- Seriennummer: 0721G03C909318
Codierung: 00000000
VCID: 66ECE368914735725B-8032
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Bauteil: TUER-SG BT 002 0533
Revision: 14110009 Seriennummer: 0008864271
Codierung: 0014F6
ASAM Datensatz: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 364C7328896785F22B-8062
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J389__TSG-HR 004 0307
Seriennummer: 00000000861873
Codierung: 0000D0
131584 - Motor für Fensterheber hinten
B11EE 54 [008] - keine Grundeinstellung
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 103
Datum: 2016.12.22
Zeit: 13:59:05
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 117
Datum: 2016.12.13
Zeit: 07:37:02
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 B
Bauteil: J540 EPB3 VW-10498 0003
Revision: 010 Seriennummer: 00000000039138
Codierung: 0000056
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei: DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 534 HW: 3C0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H14 0158
Codierung: 0301085A
VCID: 68F0ED509B53230269-803C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 B HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0121
Seriennummer: 00000000002790006351
Adresse 69: Anhänger
nicht erreichbar
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C0-035-730.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 730 A HW: 5N0 035 730 A
Bauteil: J412 4100
Revision: 00015000 Seriennummer: 0000B7A062543
Codierung: 0020145
VCID: 266CA36891C7F5729B-8072
1 Fehler gefunden:
00992 - Verbraucherabschaltung aktiv
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 112
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.05.21
Zeit: 00:07:55
Ende----------------------------(Dauer: 01:56)-----------------------------
Hier ist erstmal der Scan. Ich werde heute Abend nochmal genau den Elektrosatz angeben der verbaut wurde von Bosal.
Schau dir mal die Verbauliste vom 19er an, da scheint was nicht zu passen. Dann würde ich auch mal alle Fehlerspeicher löschen und schauen was an Fehlern wieder kommt. Ein Batterieladegerät mal über Nacht kann auch kein Fehler sein, Hinweise auf Mangelspannung sehe ich aber nicht direkt. Mann kann sich aber bei der Diagnose schnell so was einfangen.
Ja und den E-Satz mal genau bezeichnen, Foto vom Karton ...........
Funktioniert die Anhängerbeleuchtung?
Habe dann mal im Netz gestöbert und bin beim Bosal E-Satz inhaltlich auf den E- Satz von AC gestoßen. Dieser wäre auch nicht diagnosefähig genauso wie der von Erich Jaeger u. Jaeger Automotive. Habe sogar ne Einbauanleitung erwischt, kannst ja mal vergleichen, ob sich dies deckt.
http://pdfs.transportsysteme24.de/137291_v1.pdf
Leider fehlt der Einbauanleitung die Dokumentation zur Codierung.
Vielen Dank erstmal.
Also die Beleuchtung vom Anhänger funktioniert leider auch nicht, da passiert nichts.
Hier mal ein Foto vom Karton vom Elektro Satz.
Die Anleitung die du gefunden hast ist leider eine andere.
Werde zeitnah mal alle Fehler löschen.
Also wenn das eine Werkstatt eingebaut hat würde ich die das richten Lassen.
Tippe auf Can Hi und Can Low vertauscht.
hier dein Anleitung
https://www.kupplung.de/out/media/113067-05427-3-samples-v2.pdf
du hast aber auch im 19 Steuergerät die 05 und die 61 zuviel würde ich jetzt so sagen.
Thorsten
Hallo Thorsten,
Das frage ich mich ja, was genau ist die 05 und die 61? Kenne diese beiden so nicht, Vlt kannst du ja helfen.
Da wie Werkstatt knapp 900km entfernt ist würde ich es gern selber probieren, wenns nicht klappt auf jeden Fall beim nächsten Besuch wieder hin.
Also gehe mal ins 19 Stg und mach die Haken bei 05 und 61 raus.
Dann mal alle Fehler löschen.
Und dein Bosal Steuergerät ist nicht diagnose fähig. Also drauf zugreifen kannst du nicht und was Codieren.
Aber es darf kein Fehler im Gateway Ligen wegen Kommunikation.
Werde morgen die beiden mal rausnehmen!
Woher kann der Fehler kommen mit der Kommunikation? Falsch angeschlossen? Keine Sicherung verbaut?
Can Bus Falsch oder garniert angeschlosswn, Kein Strom am AHK Stg oder defektes AHK Stg
