Nach Aus und Wiedereinbau bleibt die linke Seite ( Tacho) des Widescreens schwarz
Hallo an alle,
nun hat es mich auch erwischt und brauche eure Hilfe . Ich habe die Zierleisten getauscht , dabei habe ich den Widescreen aus und wieder eingebaut . Nach dem wiedereinbau bleibt die linke Seite Schwarz , also der digitale Tacho. Die rechte Seite also die Multimedia + Bordkomputer, Navi usw geht nach wie vor tadellos. Nun die Stromversorgung ist io sonst würde die rechte Seite auch nicht gehen , die Steckberbindungen nochmal nachgeprüft und sind beide io. Bei der w213 Mopf gibt es nur 2 Steckberbindungen. Anschließend noch die Batterie für 15 Minuten abgeklemmt und es hat nichts gebracht . Nun es kann nicht sein dass nach abnehmen und danach wieder einstecken einer Steckverbindung das halbe Widescreen den Geist aufgibt. Die Batterie habe ich nicht abgeklemmt , aber bei der aus und wiedereinbauen der Mittelkonsole war auch nicht abgeklemmt ( mit wesentlich mehr Steckverbindungen) und war auch kein Problem . Übrigens nach dem abklemmen der Batterie musste ich nichts anlernen wie es oft behauptet wird , ob Fenster schließen , Türen, Kofferraum alles geht nach wie vor .
Vielleicht hat jemand von euch mehr Erfahrung oder jemand das Gleiche passiert und weiß was es sein könnte .
Ich bedanke mich schon mal im Voraus und wäre für jeden Tipp sehr dankbar .
Tony
4 Antworten
Hallo Tony,
Du solltest das Auto mal verschliessen und auf Busruhe warten (notfalls auch ein paar Stunden). Wenn sich der Tacho dann nicht wiederbelebt dann scheint doch etwas im Argen zu liegen und Du solltest den Wagen mal auslesen lassen. Wenn Du KeylessGo hast dann kann es schon sein, dass die Einheit etwas braucht bis sie wieder "hochfährt. Komisch ist es allerdings schon, da gebe ich Dir Recht.
Sicherungen geprüft?
Würde mindestens 30 Minuten warten, damit die Spannung komplett raus ist
@GreyEagle schrieb am 2. März 2025 um 22:44:06 Uhr:
Nur um sicher zu gehen - insgesamt sind es 3 Steckverbindungen: der große Stecker für die Spannungsversorgung und 2 Stecker für die Videoübertragung (1x links und 1x rechts)
Ich selbst habe schon aus Dummheit und Ungeduld unnötigerweise manches gekillt. Aus eigener Erfahrung möchte ich daher dazu raten, in Zukunft die Batterie auch bei scheinbar harmlosen Arbeiten abzuklemmen.
