  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Nach Batteriewechsel keine funktion mehr der Funfernbedienung:-(
Audi A4 B6/8E
Themenstarteram 8. Dezember 2010 um 15:42
Hallo....
habe am A4 B6 bj02 die Fahrzeugbatterie gewechselt...nachdem funktioniert die Funkfernbedienungsfunktion nicht mehr von beiden Fernbedienungen.....denke mal die muss irgendwie Synkronisiert werden aber hab vergessen wie das ging!
Wäre für jede Hilfe Dankbar!
Mfg Daniel
Wozu sind eigentlich Betriebsanleitungen geschrieben worden?
31 weitere Antworten
31 Antworten
Hallo liebe Gemeinde,
habe seit einigen Tage das Problem, das ich nicht mehr per Funk auf oder zu schließen kann. Batterie gewechselt, Zweitschlüssel probiert, aber keinerlei Regung. In der Betriebsanleitung steht leider nichts weiter. Eine separate Sicherung scheint es auch nicht zugeben laut Belegung.
Habt Ihr eine Idee??
Danke und Frohe Weihnaschten
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Zentralverriegelung defekt? (Funk)' überführt.]
Kontrolliere doch mal mit VAG Com,falls vorhanden,ob das Komfortsteuergerät noch beide Schlüssel drin hat.
War die Autobatterie mal abgeklemmt ?
Nein Batterie nicht abgeklemmt oder leer. Muß ich mal schauen ob jemand das auslesen kann. Sonst keine Idee?
doch ich....
seit einigen Tagen das gleiche Problem.
In der Anleitung steht zwar, dass man den Schlüssel neu synchronisieren kann und wie, ich kriege es aber nicht hin.
Bei mir gehen/gingen auch beide Schlüssel über Nacht nicht mehr.
Jetzt schließe ich halt so auf. Wenn du den Grund/Lösung hast, schreib bitte.
Bei uns gibt es leider keinen Audi Händler mehr und ich müsste weit fahren...
Also zuerst mal jetzt von Grund auf anfangen.
- Batterie aus FFB raus und Messen wieviel Volt die noch hat.
Falles es eine 3V Lithium (Flach) ist,sollte diese ca. 3,1 -3,2 Volt haben wenn die neu ist
Bei mir ging die FFB nicht mehr da hatte die Batterie 2,8 V .
Wenn die Batterie zu schwach ist,geht auch das synchronisieren nicht.
Macht das mal und dann sehen wir weiter.
ja ich suche gleich mal eine raus.
Danke schon mal!
Ich habe ja direkt eine neue reingemacht und beide Batterien gleichzeitig alle? Sehr unwahrscheinlich. Aber testen werde ich es gern eund messe die neue Batterie.
So die Batterie hat 3,34V...
Ok,gut.
Jetzt erstmal im Bedienungshandbuch nachschauen ob da irgend etwas zum Thema "Schlüssel synchronisieren" steht.
Wenn ja,dann das zuerst versuchen.
Dein Auto ist ein B5 oder schon B6 ?
Ist nen B6, so genau nach Anleitung gegangen und keinerlei Funktion erreicht. Schlüssel geht nach wie vor nicht.
Nächster Schritt?
Hatte ja das gleiche Problem.
Auch mein Ersatzschlüssel ging auch nicht mehr.
Habe dann den Ersatzschlüssel neu angelernt und dann funktionierte dieser.
Sitze jetzt gerade im Auto und habe versucht den 1. Schlüssel,bei dem ich eine neue Batterie reingemacht habe,neu anzulernen.
Geht aber nicht.......mmmmhhhhhh
Bleibt eigentlich nur zu vermuten ,das evtl. der Funksender im Schlüssel selbst defekt ist ???
Dein Zweitschlüssel sollte man aber auf jeden Fall noch anlernen können das der geht
So komisches Phänomen, jetzt habe ich den Zweitschlüssel neu angelernt und das ging. Den Erstschlüssel mit der neuen Batterie ausprobiert, keine Chance, ne andere alte Batterie genommen, Schlüssel läßt sich synchronisieren.
Die neue Batterie bei meinem Bruder eingebaut und die funktioniert da auch nicht. Scheinbar ist die Batterie falsch, die hat ne geriffelte Oberfläche, die anderen sind glatt, macht zwar kein Sinn, aber nun werde ich noch ne andere neue kaufen und ausprobieren.
So long,
bei mir gehts wieder ;)
also ich kriege es nicht hin, bin aber froh, dass es an der Betterie zu liegen scheint.
Wie geht Ihr bei der Synchronisierung genau vor? Meine Anleitung ist da sehr schwammig.
Welche Batterie muss ich genau kaufen? Vielleicht war meine Ersatzbatterie auch nciht gut genug ;)
Also ich habe beim Starten des Motors die Öffnen Taste gedrückt gehalten und danach hatte es funktioniert, aber ich hatte schon hin und wieder mal das ich keine Verbindung mehr hatte, da hatte es gereicht nur den Motor einmal zu starten, aber dieses mal nicht. Teste es mal mit der Öffnen Taste.
