  4. Renault
  5. Clio & Modus
  6. Nach dem Starten, oder beim Bremsen, leuchtet kurz eine Lampe auf
Renault Clio 3
Themenstarteram 28. Juli 2024 um 15:28
es geht um unseren "2 3 Campus 1.2 43kw eco", Baujahr 2009, ca. 93000 km
Neuerdings(?) leuchtet nach dem Einschalten, oder auch beim Bremsen, kurz eine Lampe an der Instrumententafel auf. Die Lampe befindet sich an der linken Seite unter Fernlicht, links von der 10km/h Marke. Weil es relativ schnell geht, konnten wir nie ganz genau die Form der Lampe erkennen. Aber ich vermute, es handelt sich um das Symbol für die Nebelschlussleuchte. Wobei dieser Clio überhaupt keine Nebelschlussleuchte besitzt ...
Letzte, große Inspektion war im August 2023. Der TÜV vor ca. 2 Monaten. Bei einer Überprüfung konnte ich keine defekten Birnen erkennen.
Was könnte hinter dem kurzen Aufleuchten der Lampe (nach Start, oder beim Bremsen) stecken?
Für Tipps danke im Voraus!
4 Antworten
NSL ist ab 1991 Pflicht.
Wenn es die NSL ist, vermute ich einen Fehler in der Minusverbindung. IN der REgel ist der Fehler im Rücklicht, links.
schrauber
Themenstarteram 2. August 2024 um 17:52
Danke für die Antworten!
Noch mal eine Nachfrage: angenommen man ignoriert das Problem. Und die Lampe für die NSL leuchtet vielleicht sogar noch häufiger auf als Anfangs: kann da irgendetwas Größeres durch kaputt gehen?
Oder braucht man sich nicht daran zu stören? Wenn man die NSL sowieso nie benutzt?
Bei der HU brauchst du sie.
