Nach der Reparatur in der Werkstatt mehr Probleme als zuvor
Moin.
Hatte mein Audi a6 avant 2011 3.0 Diesel zum Steuerketten, Getriebeöl, Kühlmittelregelventil und dem Keilriemen.
Nach ich das Auto abgeholt habe ging am nächsten Tag die Spirale an und kurz darauf die Motor Kontrollleuchte Leuchte an.
Der ADAC hat mir folgende Fehler ausgespuckt.
Davor war der Fehler nicht da.
Zudem bewegt sich der Motor beim starten sehr stark und brauch einige Zeit zum Starten. Mit Leistungsverlust. ( keine Power beim drücken )
Auf Anruf meinte die Firma, das es etwas mit dem PDF zutuhen hat und die damit nichts zurufen hätten.
1 Rückfahrt von ca. 1.5h und am nächsten Tag keine 5 km.
Ist seine Aussage richtig ? Oder was ich kann ich dagegen tuhen ?
Mir macht es sorgen das Auto zubewegen.
Was kann ich tuhen ?
Muss ich mit weiteren Kosten rechnen ? Bei der Summe von 3.100 €.
Der Fehler war davor nicht da.
Können die die Fehler mit dem Ausbau des Motors / Steuerkette, Getriebeöl, hintere und vordere Keilriemen ? Aufgetaucht sein ?
Gruß, vielen Dank im Voraus.
2 Antworten
Konnte das Bild nicht hochladen.
Hinweise zur Pannenursache / Panne:
(vor dem
Tausch von
Bauteilen
/ vor einem
konkreten
Reparaturauftrag ist eine Diagnose durch die Werkstatt erforderlich)
siehe Details
MKL und Glühspindel sind an. Mitglied hatte die Steuerkette erneuem lassen. Luft/Ladedrucksensor als Fehlercode vorhanden. Luft und Ladedrucksensor prüfen lassen, Partikelfilter prüfen lassen Auf untenstehendes Folgerisiko wurde aufmerksam gemacht:
siehe Details
Luft-Ladedrucksensor Prüfen lassen, DPF Prüfen lassen Unterschrift Kraftfahrerlin:
Kraftfahrer/in wurde an die nächste Werkstatt verwiesen.
Ja
Anhang - Diagnoseprotokoll (ausgelesene Fehlercodes):
Diagnoseergebnis 1 (Uhrzeit 20:18)
Fehler-Nr.
Fehlerbeschreibung
5168
Luft-/Ladedrucksensor
4124
Sensoreferenzspannung B
2815
Fahrpedalsensor 2
