  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk6 & Fusion
  7. Nach Glühbirnenwechsel (H4) nur noch Fernlicht
Ford Fiesta Mk6
Themenstarteram 4. Juli 2024 um 5:25
ich hatte mir, nach dem eine Birne den Geist aufgegeben hatte, mir diese Birnen neu zugelegt:
https://www.amazon.de/dp/B099X6S3BT?...
Nach dem Einbau geht jedoch nur noch das Fernlicht - woran könnte das liegen?
5 Antworten
Auf beiden Seiten nur noch fernlicht ?;ggf Abblendlicht wendel defekt oder ggf falsch gesteckt
@vanguardboy schrieb am 4. Juli 2024 um 08:43:53 Uhr:
ggf falsch gesteckt
H4, da was falsch zu stecken sollte schwer sein.....
Sicherungen geprüft?
Spannungsversirgung am Stecker der Lampe geprüft?
@der-ruderbernd es gibt ja auch Zeitgenossen, die eine Zweifadenlampe verkehrt herum einsetzen..........außerdem, Sicherung? Dann würde garnichts mehr gehen. Spannungsversorgung? Wenn keine Spannung da ist wird auch nichts leuchten. Wenn man es schafft, einen H4-Sockel verkehrt herum aufzusetzen, haz man keinen Minus mehr. Dsas heißt beide Glühfäden sind in Reihe geschaltet zum nächsten Verbraucher. Sieht dann so aus wie Fernlicht.
@orion01 schrieb am 4. Juli 2024 um 11:08:56 Uhr:
Das geht aber nur mit gaaaanz grober Gewalt....
Abblendlicht li+re und Fernlicht li+re haben jeweils eigene Sicherungen.....
Wie gesagt, Abblend und Fernlicht sind immer einzeln abgesichert....
Das wäer jetzt die einzige Möglichkeit, aber ich weiß gar nicht ob man das schafft.....
Muss ich mir doch mal anschauen....
Sicherung F9 und F10 in dem Sicherungskasten hinterm Handschuhfach geprüft? Jeweils 10 Ampere Mini.
Spannungsversorgung am 3 poligen Sockel prüfen. Ansonsten weitersuchen im Bereich Lichtschalter, Abblendlicht- Relais.
Oder zur Werkstatt fahren. Im Ford Schaltplan ist alles gut zu erkennen.
