  4. Skoda
  5. Superb
  6. Superb 1 & 2
  7. Nach Inspektion zuviel Kühlwasser drin
Skoda
Themenstarteram 15. Juni 2024 um 9:15
Hallo, ´
habe gestern meinen Superb 2 2.0 TDI von der Inspektion zurückgeholt, mir ist aufgefallen, dass der Kühlwasserbehälter viel zu voll ist.
Auch hatte ich auf dem Nachhauseweg (ca. 20 KM) das Gefühl dass der Wagen nicht nicht richtig warm geworden ist (habe das Auto aber generell erst eine Woche und habe dazu keine Erfahrungswerte).
Das Öl war nicht wärmer als 80 Grad und das Wasser hing ne Zeit lang kurz unter 90 Grad, hats dann aber letztendlich doch auf 90 geschafft, ging dann wieder einen Tick runter und blieb dann aber oben auf 90...
Ob das von der Temperatur her normal ist weis ich nicht (wie sind da eure Erfahrungen)? Der Heimweg war Landstraße und kaum mal Volllast aufm Motor...
Spricht der volle Wasserbehälter dafür, dass die einfach zu viel rein gemacht haben, oder ist Luft drin oder spricht das eher für einen Defekt im Wasserkreislauf, gerade in Verbindung mit der Temperatursache?
Soll ich das Wasser mal raus saugen und dann mal den Motor im Stand heiss laufen lassen? Was sollte und was sollte nicht passieren?
VG Alex
Wasserbehälter
Wasserbehälter
1 Antworten
das Wasser würde ich absaugen und in ein sauberes Gefäß einfüllen und am besten im Auto mitführen.
Wenn du eher defensiv fährst wirst du die Wassertemper kaum auf 90° C bringen.
Schau mal hier im Forum.
Die Wasserabzeige ist eine Schwindelanzeige um die Fahrer zu beruhigen.
Bei 50° passt sie noch, dann aber geht die Anzeige schneller hoch als die Realität.
Sie zeigt bei 75° dann 90° an und das stabil bis ca. 105°C.
Soll die Fahrer beruhigen.
Gibt genug APPS die das in Verbindung mit einen OBD2 Stecker anzeigen.
