Nach Motorschaden wurde mir vermutlich keine Neuteile sondern alte gebrauchte Injektoren eingebaut
ich habe einen Audi A6 2,7 TDI (4F) Baujahr 2010 und 109 TKM. Dieser hatte eine Motorschdaen durch einen defekten Injektor. Folge Glühkerze zerschmolzen, Ventil beschädigt, Zylinder und Kolben beschädigt. Motorschaden total. Ärgerlich.
Ich hatte dann von Motorentechnik-Bielefeld ein vermeintliches Festpreisangebot zur totalen Motorüberholung mit Hohnen und einer Komplettprüfung aller Teile erhalten. Anbauteile kosteten zusätzlich. Diese Motorüberholung hatte ich dann in Auftrag gegeben.
Mir wurde dann auch unter anderem mitgeteilt dass zwei Injektoren kaputt die anderen aber auch möglichst durch neue ersetzt werden sollten und ich wurde gefragt ob ich neue oder gebrauchte wolle. Ich hatte mich dann entschieden 6 „neue Injektoren“ 249 € je Stück also knapp 1.500 € zu beauftragen. Dies wurde mir dann auch bestätigt dass Motorentechnik-Bielefeld diese „neuen“ bestellt. In der Rechnung sind diese mit 1.500 € auch so aufgetaucht.
Nun vermute ich dass ich gar keine neuen Injektoren eingebaut bekam aber den Preis für neue Injektoren zahlen musste.
Der Grund für diese Vermutung liegt darin das gerade zu dieser Uhrzeit an diesem Tag als der E-Mailverkehr für die Bestellung der neuen Injektoren dort ankam bzw. mir bestätigt die Bestellung der neuen Injektoren bestätigt wurde, hat mein Auto eine Ordnungswidrigkeit wegen falschen Parken in Bielefeld erhalten.
Habe daher berechtigte Zweifel erhalten dass überhaupt neue Injektoren darin sind. Daraufhin habe ich einen Lieferschein oder eine Rechnung mit den Seriennummern angefordert, bei der ersten Antwort kam ausweichende Aussage bei der zweiten Antwort waren die Belege gerade alle beim Steuerberater, danach gab Motortechnik Bielefeld keine Antworten mehr von sich.
Versuche hier herauszufinden ob jemand ähnliche Erfahrungen mit angeblich "neuen" Bauteilen die gemacht? Das ein Betrug so offensichtlich stattfindet? Hat jemand mit Motorentechnik-Bielefeld ähnliche Erfahrungen gemacht?
Aus gegebenem Anlass kann ich mal meine Erfahrungen mit der Firma Motorentechnik-Bielefeld schildern.
Es ist ein absoluter unprofessioneller Saftladen, jetzt fragt ihr warum? kann ich euch sagen. Mir wurde gesagt wir bauen dir einen neuen gebrauchten Motor ein weil der alte nicht mehr zu retten war, die sagten wir bauen den gebrauchten Motor nur ein, wenn wir den vorher überholen. Da dachte ich mir kannst du ja nichts falsch machen, hast quasi einen neuwertigen ATM wie beim Hersteller.
Die haben den gebrauchten Motor eingebaut, aber ob die den vernünftig überholt haben bezweifle ich sehr stark. Der Motor lief so beschissen, ständig hatte ich zündaussetzer. Ich habe so viel Geld verloren wegen denen, die haben gesagt dein Steuergerät ist kaputt musst du tauschen mit kabelbaum. Das alleine hat gut gekostet, zig kabel injektoren zündspulen kerzen alles wurde getauscht aber das Problem blieb. Am ende hat sich herausgestellt dass diese Aussetzer von der unprofessionellen Arbeitsweise kamen, ein verdreckter Zündkerzenschacht!! Denkt aber jetzt bloß nicht dass die den Fehler gefunden haben. Ich habe den Fehler gefunden.
Was mir immer noch sehr zu schaffen macht, dass die mich vermutlich derart betrogen haben...., mit der ganzen Überholung usw. Die haben von mir eine 5 Stellige Summe kassiert, der Motor hat nach abholung öl verbraucht ohne Ende, ständig musste ich reklamieren ich war locker 10 mal dort. Irgendwann lief der Motor dann wie es soll (aber wie lange das ist die Frage) .
Der Motor sah innen drinne wo die Kerzen usw verbaut waren so schmandig aus, für mich sieht eine Überholung anders aus.
Mein Rat an die die ein Motorschaden erleiden oder sonstiges, entweder verkauft das Auto mit dem Motorschaden oder sucht eine Werkstatt die A in eurer Umgebung ist und B keine zwielichtigen Angebote macht, notfalls selber einen ATM besorgen aus serlöser Quelle und einbauen lassen.
Die Geschäftspraktiken von diesen "Motorentechnikern" in Bielefeld sind alle gleich, die inserieren bei Ebay ein Angebot mit Motorschaden instandsetzung zum Festpreis XXXX€, dann kommen immer wieder Anrufe wie das ist kaputt und das und das und das und das, ja das auch noch!! Also steigt die Summe immer weiter und genau das ist in meinen Augen eine vorsätzliche Täuschung. Halt dich doch an deinen verdammten Festpreis.
Haltet euch fern von diesen ganzen Motorentechnikern in Bielefeld.
Eine große Lüge ist auch das mit den Ersatzteilen, die kaufen keine Orginalteile, die kaufen die billigsten No name Teile, aber preisen an alles vom Hersteller zu kaufen. Die kaufen nur Sachen vom hersteller wo es nicht anders geht.
Noch dazu fahren die natürlich mit den Autos private Sachen erledigen. Was ich bei meinen ganzen "Reklamationstouren" beobachtet habe ist dass die Reklamationsqoute von anderen geplagten Kunden auch sehr hoch war. Autos die ich beim ersten mal gesehen habe waren beim 2ten besuch nicht da dafür beim 3ten.
Am meisten werden die Leute mit teuren teilen wie Injektoren hinters Licht geführt.
Egal wie die alle heißen, die machen Lockangebote und reißen euch den letzten euro aus der Tasche, dann kommt nach dem eigentlichen Ärger noch eins mit denen kann man echt nicht gebrauchen.
Ich bete dass die mit meinem sauer verdienten Geld nie glücklich werden, möge dieses Geld denen im Hals stecken bleiben.
Amen.
29 Antworten
Da brauchst Du nur mal google... da liest Du die unglaublichsten (ähnlichen) Geschichten...
Ich würde mir daher einen Anwalt nehmen und eventuell ein Gutachten machen lassen von einer anderen Werkstatt.
Dir steht es auch frei gegen die Firma zu klagen und ggf die Handelskammer auf den Betrug aufmerksam zu machen, wenn es sich bestätigt.
Geht ja um eine nicht geringe Summe und um den übeholten Motor natürlich auch... dem wieder ähnliches ereilen könnte wie schon vorher (Motorschaden)
Deine Vermutung ist aber euch etwas weit hergeholt....
...und warum fahren die überhaupt mit Deinem Auto durch die Gegend ??
@derSentinel schrieb am 16. März 2016 um 19:56:03 Uhr:
Da nichts anderes wahrscheinlicher wäre, ist diese Vermutung eher das nahe liegendste.
@Chefkoch1984 schrieb am 16. März 2016 um 20:21:15 Uhr:
...weil nach beendigung des Mailverkehrs das Auto irgendwo anders geparkt war ?
Haben die aus dem Auto gemailt ?
Die Schlussfolgerung ist nicht gerade... naheliegend.
Wenn er fährt, ist er fertig und die werden nicht die neuen Injektoren bestellt haben und dann nochmal das Auto auseinander genommen haben. Und völlig korrekt: warum fährt man mit einem Kundenauto herum?
@hero205 schrieb am 16. März 2016 um 21:02:57 Uhr:
So siehts aus.
Hallo, das ist natürlich nicht schön zu hören das bei so einem Auto sowas passiert. Hast du denn nichts gemerkt vorher oder hat es sich nicht bemerkbar gemacht
Eventuell mit der Seriennummer auf dem Injektor bei Bosch anfragen. Vielleicht können die den Herstellungszeitraum in Erfahrung bringen. Ist vorab wahrscheinlich das einfachste.
Wenn ich mir deren Website anschaue, bringe ich denen kein Fahrzeug vorbei - unabhängig davon, ob die gute Arbeit leisten!
Aber bevor ich in einem öffentlichen Forum diese Vermutungen verbreite, würde ich einen Profi die Arbeit prüfen lassen. Sonst bekommt man schnell eine Anzeige wegen Verleumdung.
@Toshy schrieb am 16. März 2016 um 22:11:02 Uhr:
Ich denke er hat sich korrekt und vorsichtig genug ausgedrückt...
Nun vermute ich dass...
Der Grund für diese Vermutung....
Habe daher berechtigte Zweifel...
Aber ohne den Namen wäre es wohl "sauberer" gewesen
@Toshy schrieb am 16. März 2016 um 23:09:10 Uhr:
Wie wäre er sonst an Erfahrungen gekommen ohne Namen ?
Versuche hier herauszufinden ob jemand ähnliche Erfahrungen mit angeblich "neuen" Bauteilen die gemacht? ......
Man kann schreiben: "Ein Motorinstandsetzer in Bielefeld hat mich vermutlich betrogen. Hat jemand schon Erfahrungen mit einem Motorinstandsetzer in Bielefeld gemacht, die auf etwas Ähnliches hindeuten?"
Schon sind die Namen raus!
leider lese ich seid Jahren in dem Zusasmmenhang solche Geschichten! Vom 4B schon viel Murks aus deren Richtung...! Aber für 250€ neue Injektoren erwarten, ist für den FL Motor relativ schwierig...
@timberjack41 schrieb am 17. März 2016 um 09:21:20 Uhr:
Aber wenn neue auf der Rechnung stehen darf man erwarten das auch neue eingebaut werden
