Nach Ölmeldung nun MKL an und Motor läuft unrund
Servus,
ich hatte heute ein kleiner Problem auf der Autobahn.
Während der fahrt ist mir die Meldung für einen geringen Ölstand aufgekommen.
Also soziemlich auf min.
okay ich weiter gefahren richtung Raststätte.(waren noch knapp 4km)
Öl gekauft und nachgefüllt.
5w30 weil das schon drin war.
so nun läuft der Motor unrund und das ganze Auto wackelt wie blöd beim Beschleunigen.
Ist ein 2.0 Tfsi
179ps
110tkm
Bj: 2010
Und jetzt brauch ich eure schnelle hilfe bitte.
Bei fragen einfach melden.
Danke im vorraus
Du hast den Wagen erst 4 Monaten und hast ihn vom Händler gekauft? Dann bist du noch innerhalb der Gewährleistung..
59 Antworten
Wie war denn der Ölstand vor dem Nachfüllen?
Läuft er auf drei Zylindern?
Würde zuerst Zündfunken checken, obwohl das mit Öl nichts zu tun hat und dann die Kompression messen.
Ölstand war auf minimum.
Hab 3 Liter nachgefüllt und jetzt ist laut Boardcomputer voll.
Fühlt sich an als wenn er auf 3 zylindern läuft ja.
ja Morgen früh geht es zum Händler hab ja noch Garantie
Man soll in 0,5 Liter Portionen nachfüllen und die Öl Balken Anzeige dabei Beobachten ~ 2Min.
Bei Öl Min. meine ich wohl Max. 1 Liter.
Normal sollte aber auch ein Hinweis Erscheinen bei Zuviel Öl,...?
3 Liter ist ja schon fast ein Kompletter Ölwechsel.
Um weiter zu Helfen zwingend Fehlerspeicher Auslesen, sonst ist das nur Rätsel raten.
Klingt nach Falschluft,- nachdem Motoröl Aufgefüllt wurde, Öldeckel nicht richtig drauf, oder Vergessen drauf zu machen ?
Kontrolliere den nochmal.
Auch ggf. den Stöpsel wo das Öl Abgesaugt wird bzw. man einen Ölmessstab Verbauen könnte, weiß nicht wo der am 2.0 sitzt, entweder vorne, Seitlich, oder unter der Motorabdeckung.
edit
Hast du 3 Liter auf einmal rein gekippt?
Da sind jetzt mindestens zwei Liter Öl zu viel drin.
Also öl wurde stufig nachgekippt.
immer 1 Liter und dann 2-3 min gewartet
motor an, zu wenig, also nochmal saft rein. usw.
ja fehlerspeicher kommt erst morgen weil die werkstatt zu hat.
Leitung, stecker etc hab ich alles kontrolliert.
zumindest was ich sehen konnte unter der abdeckung aber nicht gefunden wo ich sagen würde: "jo, das ist er".
naja warten wir bis morgen
aber danke für eure schnellen antworten
Es ist sehr unwahrscheinlich das dein Auto 3 Liter Öl von 4,6l gebraucht hat. Wenn die Anzeige angeht, was auch da steht maximal 1l nachfüllen. Glaube du hast 2 Liter zu viel rein gemacht.
Naja würde ich nicht sagen.
Nachdem mir die ölleuchte bzw warnung aufkam und ich anfing es nachzufüllen da ging er anfangs kaum hoch. Erst mit dem 2. Liter stieg er wirklich an.
und nach knapp 2.7-2.9 liter war die anzeige voll.
kann das messgerät dafür defekt sein?
@xHydralisk schrieb am 5. August 2019 um 19:38:34 Uhr:
Kann ich mir kaum vorstellen. Wenn die Warnung kommt, müssten max. 1 Liter reichen.
Wenn dir das MMI zeigt maximal 1 liter nachfüllen weiterfahrt zur Werkstatt möglich, dann braucht er nur 1 liter und keine 3. Denke mal das er unrund läuft weil 2 Liter zu viel drin sind. Und damit riskierst du ein Motorschaden. Würde damit kein Meter mehr fahren.
Es kann auch sein das der Ölstand Sensor defekt ist.
Hat der nicht ein Rohr mit einem Stopfen?
Also ich würde jetzt mal alles Öl sauber absaugen und schauen, wieviel es wird.
3 Liter - da stimmt was nicht. Der Motor war warm, sollte sich alles unten schnell sammeln.
Würde aber auch nicht mehr fahren, falls er Öl irgendwo rausdrückt.
mit zuviel Öl im Motor ist absolut nicht zu spaßen!
Wenn die Werkstatt weiter als 5 km weg ist, Wagen stehenlassen und hinschleppen lassen!
er ist ja schon so reichlich gefahren. Ohne abzupumpen und korrekt aufzufüllen würde ich den Wagen keinen Meter bewegen.
