  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 1
  7. nach Radiotausch Fehler in Assistenten
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Themenstarteram 6. September 2019 um 12:57
Nach dem ich mein Radio gegen eins mit DAB getauscht habe geht die Verkerhrszeichen Anzeige nicht mehr und kommt zum Fehler im MFA
Kann es da ein Zusammenhang geben?
Spurhalte geht 1A
Hat das DAB oder DAB+. Bitte konkretisieren, da DAB inzwischen tot ist. Mein letzter Tiguan (siehe Sig) hatte auch das alte DAB ohne „+“ und das letzten Jahr, den ich ihn fuhr (ab 2016), war da immer weniger bis irgendwann nichts mehr zu empfangen
48 weitere Antworten
48 Antworten
Welche Radio war es vorher und welches ist es jetzt?
Themenstarteram 6. September 2019 um 13:30
Das gleiche ohne DAB. Ein RNS 315.
Ich könnte leider nicht exakt die gleiche Codierung übernehmen... da gab es ein Fehler.
Es muss individuell angepasst werden.
Themenstarteram 6. September 2019 um 13:51
Also hängt das mit dem Radio zusammen?
Themenstarteram 6. September 2019 um 14:55
Bin noch mal zu Auslesen gefahren...
in der Navi falsch codiert und
Frontkamera .. Datenbus Fehlende Botschaft
Woher bekomme ich die richtige Codiereung?
Gibt es im Radio nicht auch APKs bezüglich VZE welche angepasst werden müssen? So war es beim RNS510 und jetzt auch damals als ich mir das Discover Media im Tiguan eingebaut habe.
Themenstarteram 6. September 2019 um 15:37
Das hört sich plausibel an. Wie geht das?
Du gehst nicht auf Codierung sondern auf Anpassung und sucht die entsprechenden Kanäle raus. Leider weiß ich nicht mehr welche es sind beim RNS. Kannst ja über die Suche das Wort sign eingeben und dann sollte er VCDS Dir die Kanäle anzeigen. Bei Problemen kann ich gerne per Fernwartung helfen.
Mal ne andere frage: welchen SW stand hat ein RNS315? Weil VZE geht meiner Meinung nach erst ab SW03XX.
Themenstarteram 6. September 2019 um 16:08
SW: 3C0 (wenn es der Stand ist.)
Oder wo finde ich den?
Die 3C0 ist der Anfang von der Teilenummer. Unter Bauteil die letzten 4 Ziffern am Ende.
Themenstarteram 6. September 2019 um 16:29
H05 0010 .... dann kann es das wohl nicht
Kannst du den Scan vom Radio/Navi einstellen?
Themenstarteram 6. September 2019 um 16:34
Heute nicht mehr... bekomme hier sonst Ärger.
Das Alte hatte H62 0319
Insofern kann das stimmen was du sagst.
Die Software geht denke ich nur mit VCD oder?
Mit der SD Karten wird nur die Navi Software erneuert denke ich.
Oder geht da was per CD?
