Nach Sync 3 Update, Sprachsteuerung von Klimaautomatik geht nicht
Hallo Gemeinde
Nach dem System update von Sync 3 funktioniert die Sprachsteuerung für die Klimaanlage nicht mehr,
Ich bekomme die Ansage:
Bitte benutzen Sie die Regler der Klimaanlage!
Ist das neu?
Ich wäre für eine Info dankbar.
Update alt
3.421194
Neu
3.4.22200
juams
8 Antworten
Spannende Frage.
Ich konnte meine Klimaanlage noch nie per Sprachsteuerung regeln.
Hast Du dafür etwas über Forescan codiert / codieren lassen?
Oder hast Du einen Vignale, bei dem es event. Serie ist?
Es ist ein System Upgrade das ich durchgeführt habe und danach ging die Sprachsteuerung von der Klimaautomatik nicht mehr,
Nur zur genauen Klarstellung.
M 4 Vignale 1.5L 150PS Bauj.2019
Ich lese zwar nur sehr interessiert mit, aber vermutlich wird ein Kenner zunächst noch wissen wollen, wie Du das Update vorgenommen hast.
Hast Du - wie auch ich es bislang gemacht habe - Cyanlabs dafür verwendet?
Wenn ja, es gibt einen Thread zu dieser Software, in dem Dein Problem vielleicht schon einmal behandelt wurde.
Es lohnt sich vielleicht, dort ein wenig zu stöbern, bis hier die Coding-Experten etwas beitragen.
Also ich habe auch ein Vignale von 2019 und könnte mich nicht erinnern das es jemals funktioniert hat.
Meine mich zu erinnern das wir diese Diskussion auch schon mal am Anfang hier hatten, das es nicht funktioniert, bzw. was alles zu steuern geht per Sprache.
Jedenfalls keine Temperaturänderung und das mit den Knöpfen benutzen kommt bei meinem auch.
Nun ja...ich habe mir in Sync 3.4.22200 bei meinem MK4 ST die Klimaanlage ins Display programmiert...und kann die Temperatur per Sprachbefehl steuern....würde deshalb mal sagen, dass es nicht unbedingt an der 3.4.22200 liegt.
Beim Vigale war die glaube ich immer schon im Display freigeschalten...sollte also gehen
Werksreset aus dem Sync-Menü durchführen.
Hallo habe das Upgrade von der Ford Seite heruntergeladen auf einen USB-Stick, dann im Auto in den USB-Anschluss
gesteckt und nach Anweisung von Ford installiert,
ein Werksreset habe auch durch geführt und hat nichts bewirkt .
Es funktioniert immer noch nicht.-
es gibt von Ford eine Liste für Sync 3 Sprachbefehlen und da steht auch der Befehl für die Klimaanlage drin.
Der Befehl lautet "Klimaanlage , Temperatur z. B.:20grad .
