  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. CLA
  7. Nach Unfall an der Stoßstange - Fehlfunktion der automatischen Türverrieglung
Mercedes CLA X117 Shooting Brake
Themenstarteram 3. Juni 2019 um 16:18
unser Auto, CLA Shooting Brake 180 Automatik, hatte leider einen Auffahrunfall gehabt. Die Fahrerin ist uns auf die Stoßstange/ Fahrerseite, drauf gefahren. Seit diesem Zeitpunkt ließen sich die Türen und Kofferraum nicht immer schließen. Als jetzt die letzten Tage sehr heiß war, gingen die Türen mit beiden Schlüsseln gar nicht zu und die Spiegel klappen nicht nach innen zu. Wir haben bei beiden Schlüsseln die Batterien ausgetauscht und es geht immer noch nicht. Der Gutachter und der Meister in der Werkstatt haben versucht einen Fehler auszulesen, haben aber nichts gefunden. Daraufhin meinten sie, wir müssen neue Schlüssel bestellen.
Das kann aber nicht sein, dass wir jetzt auf gewissen Kosten sitzenbleiben! Oder? Es ist schon merkwürdig, dass nach diesem Unfall, alle beide Schlüssel nicht funktionieren, bzw. das Signal vom Auto nicht empfangen wird.
Hat jemand Erfahrung damit, an was es liegen kann und was der Gutachter noch testen/ machen soll?
Viele Grüße, O.
7 Antworten
am 3. Juni 2019 um 16:54
@Ladfann schrieb am 03. Juni 2019 um 18:18:30 Uhr:
Was für eine Werkstatt war das den aber keine Mercedes Werkstatt oder? Wenn nicht fahre zu einer anderen weil die Anscheinend keine Ahnung haben!
Eine "nicht Mercedes" Werkstatt hat oft Probleme mit dem Auslesen des Fehlerspeicher bzw. der Suche mit ihrem DiagnoseProgramm!
Welche Türen gehen nicht zu? Nur die Linken oder alle?
Themenstarteram 3. Juni 2019 um 17:03
@Pretador80 schrieb am 3. Juni 2019 um 18:54:28 Uhr:
Es war eine Vertragswerkstatt und
Themenstarteram 3. Juni 2019 um 17:05
@Ladfann schrieb am 3. Juni 2019 um 19:03:14 Uhr:
Es war eine Vertragswerkstatt von Mercedes und die Herrschaften haben weder Lust, noch Zeit gehabt sich damit zu befassen. Alle Türen gehen nicht automatisch auf noch zu. Und wenn man den Schlüssel zum Schließen nutzt, dann klappen die Spiegel auch nicht zu. Das war beim Kauf nicht der Fall.
am 3. Juni 2019 um 17:56
@Ladfann schrieb am 03. Juni 2019 um 19:5:52 Uhr:
Ist dem im KI die Einstellung noch Aktiv das die Spiegel beim Abschließen ei klappen sollen?
Das Auto lässt sich aber noch mit allen Schlüsseln Starten?
...was ist das für eine Werkstatt die keine Lust (und Zeit) hat das zu tun mit dem Sie ihr Geld verdienen...!
Wie Stark war der der Unfall was wurde alles getauscht oder nur Lackiert?
Themenstarteram 4. Juni 2019 um 5:04
@Pretador80 schrieb am 3. Juni 2019 um 19:56:53 Uhr:
->Die Spiegel sind bei jeder Schließung eingeklappt. Kaum hat es gestern geregnet und die Temperaturen sind von 30° auf 20° abgesunken, hat die Türverriegelung funktioniert und die Spiegeln sind eingeklappt.
Gegen Mittag, als es so heiß war, ist sogar das Display (in der Mitte, wo Navi etc. angezeigt wird) beim Fahren ausgegangen. Ich musste, während ich bei der Ampel warten musste, den Schlüssel rausziehen und den Wagen neu starten. Dann ging es wieder.
Ich habe die Vermutung, dass durch die Hitze irgendwelche Signale unterbrochen werden. Leider kann die Mercedes Werkstatt nichts machen, da ihr Wissen anscheinend nur bis zur Fehlerlesung geht. Darüber hinaus wird nicht nachgedacht.
-> Ja
-> Die sind da echt komisch drauf.
->Laut der Werkstatt muss im vorderen Bereich einiges ausgetauscht werden. Der Schaden, ohne die Fehlfunktion (da sie ja nichts finden), beträgt angeblich ca. 4000 EUR. Der Gutachter muss noch alles berechnen.
am 5. Juni 2019 um 17:55
Auffahrunfall und vorne muß einiges getauscht werden?
Ist den die Verursacherin rückwärts gefahren?
Es gibt mit dem MB Diagnosegerät eine geführte prüfung der Schlüssel,dadurch läßt sich eigentlich recht einfach
ermitteln was defekt ist.
Themenstarteram 10. Juni 2019 um 19:33
@dorint12 schrieb am 5. Juni 2019 um 19:55:58 Uhr:
Hallo, ja genau, die Verursacherin fuhr rückwärts und beschädigte das Auto auf der Fahrerseite vorne. Der Gutachter und der KFZ Meister haben mit dem Diagnose Gerät gearbeitet und fanden nichts. Der Schaden liegt jetzt bei fast 8000 EUR ohne die Fehlfunktion der Verriegelung und des Displays.
