- VW Motoren
- Nach wechsel von 1 Düsenstock Werte aller schlechter
Habe auf Grund von den werten der Laufruheregelung die Düse im 2. Zylinder gewechselt. Diese hatte einen wert von -2,51mg/H.
Nach dem wechsel gegen eine "in guten zustand" war der wert leider bei -3,14mg/H.
Allerdings haben sich dadurch auch die werte der anderen deutlich verschlechtert.
Z.B. ist Zylinder 6 von -0,71 auf -1,41 und Zylinder 5 ist von -0,31 auf -1,10 gegangen. Auch die anderen haben sich um ca. 0,7 verschlechtert.
Mich würde jetzt interessieren, wie das zusammen hängt.
Motor: 2.5 TDI BDH
P.S.: VCDS sagt NHG wäre Zylinder 2 die Düse steckt aber in 3 und vom Kabel her geht auch nichts anderes.
2 Antworten
Wenn schon in einem unterforum versteckt wird, bitte bei Audi da der Motor dort öfter verbaut wurde.
An einem Beispiel:
Wenn der Wasserdruck in einer Wasserleitung auf 4 bar - fest - eingestellt wurde hast du bei
einem geöffneten Wasserhahn eine Druck von 4 bar
bei zwei geöffneten Wasserhähnen einen Druck von 3 bar
Bei drei geöffneten Wasserhähnen eine Druck von 2 und
bei vier geöffneten Wasserhähnen noch einen Druck von 1 bar an jedem Wasserhahn.
So weit zum Druck
Genauso verhält es sich bei der Wassermenge. Mit dem öffnen jedes weiteren Wasserhahnes veringert sich die Menge an jedem Wasserhahn.
MfG kheinz
