  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Nach Xenon Steuergerät tausch, Fehlermeldung !
Audi A4 B7/8E
Hallo Gemeinde,
ich habe heute mein Xenon Steuergerät gewechselt, funzt wieder alles, aber ein problem habe ich, konnte in der SUFU leider nichts finden auch in der Bedienungsanleitung nicht, was bedeutet das...
Original geschrieben von VariTDI150PD
Wenn man keine Ahnung hat, dann einfach nichts schreiben! Das wäre mein Tipp an dich.
Wie bist du denn drauf
:confused:
34 weitere Antworten
34 Antworten
Original geschrieben von AlexMAC
Hallo Gemeinde,
Keine Bedienungsanleitung an Bord?
Kurvenlicht?
Falsches STG?
Hallo Gemeinde,
Kurvenlicht?
Falsches STG?
Habe Kurvenlicht, Falsches STG schliesse ich aus da es von Audi bestellt wurde anhand des FZscheins... Habe in der Bedienungsanleitung geschaut, finde da leider nichts.
Das Symbol kenne ich noch nicht. Aber hast du eine Grundeinstellung per Tester gemacht?
Wat fürn ding :D
Nach einem Ausbau der Scheinwerfer muss die Grundposition der Scheinwerfer per Diagnosegerät eingestellt werden. Fahr dazu in eine Werkstatt mit entsprechenden Equipment.
Ahhhh ok, dass wusste ich nicht, kann es sein das die höhe des scheinis nicht mehr stimmt?
Jep! Deswegen neue Grundeinstellung machen.
Vielen dank. Hoffe es ist dann weg.
Grundeinstellung - Automatische Leuchtweitenregulierung
Bist mal vor einer Wand Gefahren, Zündung an Licht an, und hast Geschaut ob die Scheinis Runter/Hoch und Links/Rechts gehen, sollte wohl so sein wenn man Kurvenlicht hat, :confused: bei meinem B6 gehen die ja nur Runter/Hoch
Hier ist ein Fred wo der TE selbe Meldung im KI hat: Klick
Die Fehlermeldung kommt von der automatischen Leuchtweitenregulierung.
Siehe hier: http://www.motor-talk.de/.../...-leuchtweitenregulierung-t3692918.html
Denke auch das die Grundeinstellung bei Audi neu programmiert werden muss.
Ansonsten falsch angeschlossen oder wie "oben" schon erwähnt falsches Steuergerät.
Editiert, da falsch aufgefasst.
:confused:
Wie bist du denn drauf :confused:
habe deinen Post so aufgefasst als wenn du meinst das die Grundeinstellung sich von selbst durch das hoch- und runterschwenken einstellt - was falsch wäre.
Nein!!!
Ich wollte nur Wissen ob beim Auto des TE dieses Schwenken der Scheinis noch Ausgeführt wird!
Ob die ALWR überhaupt noch Funktioniert!?
