- Ford
- Focus & C-Max
- Focus Mk4
- Nachlaufen des Anlassers? 1.5 Eco boost
Hallo zusammen.
Haben aktuell ein Problem mit unserem FoFo.
Es handelt sich um einen 1.5 Eco boost mit Automatik aus 1/2020
Haben in letzter Zeit immer mal, nicht immer, das er beim anlassen bzw wenn er nach start/stop wieder startet, klingt es so als ob der Anlasser noch weiter nachdreht. Dritt das Phänomen auf dann ist es bei dieser Fahrt immer bei jedem Neustart, heißt zb. 15x S/S an Ampeln ect. Oder kurz beim Bäcker gehalten ca. 5min und dann wieder neu gestartet, dann tritt es immer wieder auf.
Stand er länger und hatte busruhe ist es wieder weg und tritt auch erstmal nicht wieder auf.
Werkstatt meinte heute das er einen Fehler hinterlegt hat so von wegen "Start nicht möglich" oder so ähnlich.
Die haben aber erst in 14 Tagen einen Termin frei und auch dann müsste das Problem erstenmal da sein.
Jemand von euch schon mal ähnliche Probleme gehabt und kann eventuell berichten?
Garantie läuft dann auch im Januar ab, hätte das gern noch geklärt bis dahin.
Danke schon mal im voraus für hilfreiche Tipps.
6 Antworten
Grüß dich
Fahr auch einen Focus aber mit 2.0l Automatik mit 145.000km und bei mir ist das nicht.
Was bei mir ist, das Auto ruckelt und schaltet komisch, das war vor paar wochen nicht und keiner kann mir sagen was das ist, auch der Händler hat keine Ahnung.
Vielleicht hat jemand eine Idee und kann mir helfen.
Lg
Schon mal eine Getriebe-Öl-Spülung/wechsel gemacht.
Tut mir ja echt leid für dein focus, aber wieso wird hier jetzt ein neues Thema aufgemacht? OT
Schreib ich rein weil, ich hilfe brauche und weil es mehr sehen..
Ja hab ich auch schon seit kurzem, hilft nichts...
Gestern den FoFo in der Werkstatt gehabt, Ergebnis Batterie war wieder einmal hinüber, Batterie Nr 4 in 4 1/2 Jahren. Sollen jetzt beobachten ob das Problem damit behoben ist und es einfach nur an zu geringer Spannung lag, sie hätten den Anlasser auch auseinander genommen der würde noch io aussehen. Also weiter fahren beobachten.
Nochmal kleines Feedback, die Batterie war nicht das Problem, das besteht nach wie vor mal mehr mal weniger.
Focus war beim TÜV, da hat man sich dem Problem gleich nochmal angenommen, angeblich wäre es die bremse die nach dem Start öffnet oder druckaufbaut oder wie auch immer und es wäre stand der Technik
Man hat die bremse nochmal entlüftet.
Mal schauen wie sich das die nächste Zeit auswirkt.
