- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Nachrüsten eines GID / MID ? TID vorhanden bei Can-Bus Radio CD30 mp3
Hallo liebe Corsa Freunde,
ich bin neu hier und habe leider zu einem Thema keine Antwort hier finden können..
Ich bin Besitzer eines Corsa C Baujahr 04/2006 orginal verbaut sind ein Radio CD30 MP3 mit Lenktradfernbedienung
und ein TID.. Wie ich auch mehreren Foren bereits gelesen habe wurde bei den neueren Modellen des Corsa C das CAN-BUS system verlegt.. die Taste BC am Radio ist ohne funktion und das TID zeigt keinerlei BC funktionen an.
Mir geht es nur um Durschnittsverbrauch momentanverbrauch sowie uhr datum und temperatur.
Habe viele gefunden die ein MID nachgerüstet haben.. viele sagen aber das geht nicht mit CAN-Bus
wieder welche sagen ich muss ein GID nehmen da gibts aber 2 unterschiede..ich weiß nicht ob ich nun ein GID nehmen muss ?
Wenn ja welches ? oder ein MID und diese funktionen nutzen zu können..
Ich wäre um eure Hilfe sehr dankbar
28 Antworten
welchen motor hast du denn? wenn du den 1.3 cdti hast geht das nicht.
ansonsten brauchst ein GID oder das CID (etwas größer und in farbe) vom Meriva, neue hutze sowie ne neue blende.
komm grad an die daten nicht dran, kann dir aber bei gelegenheit die teilenummer raussuchen
Es handelt sich um den 1,2 l benziener Z12XEP Motor twinport drin.. frage ist ja ob die sensoren für den verbrauch uns alles bei Can-Bus schon anliegen oder ob ich da noch was legen muss.. oder ob ich wirklich nur das GID kaufen muss das einbauen freischalten lassen per tech 2 und alles läuft..
Wo bekomme ich denn das passende GID her ? Welches ist das ?
Danke für die Mühe
dann machen wir mal hier weiter, bin der der auch in dem andern forum geantwortet hatte ;)
ich verweise dich für genauere infos mal an den thread zum thema:
http://www.motor-talk.de/.../...-mj05-es-geht-infos-hier-t1042475.html
eigendlich sollte das funktionieren. GID vom Corsa ab MJ 05 oder Vectra C/ Signum, denke mal auch ab MJ 05
Hey Danke für die schnelle Antwort
Leider ist in den Threat den Du mir genannt hast auch keine klare Aussage zu finden welche GIDs aus welchen Fahrzeugen nun im Corsa C funktionieren bzw sich freischalten lassen.. der eine sagt Vectra C und Tigra, wieder jemand anderes sagt aus dem Meriva ..
ich finde leider weder bei E-Bay noch sonst irgendwo ein passendes GID oder die passende Hutze..
Du scheinst ja bei mir aus der nähe zu kommen.. hast Du selbst auch eine Umrüstung gemacht?
Was hast Du bezalht und welche Komponenten hast Du eingebaut ?
Ne Idee wo ich günstig an ein gebrauchtes entheiratetes GID komme ?
Kennst Du ne FOH hier in der nähe oder im Nordhorner raum die günstig sowas freischaltet ?
Fragen über Fragen ;) Danke für die Mühe
Was ist z.B. mit diesem GID.. würde das passen ?
http://cgi.ebay.de/.../160482358000?...
oder dieses GID ?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
passen beide nicht.
grundsätzlich sollten ersteinmal alle GID aus den "Brüdern" vom Corsa passen, also Tigra TT, Meriva. Außerdem müsste das vom Vectra C/ Signum passen.
GID kann man ab und an bei eBay finden, hutze nicht. Kostet 15€ oder so beide Teile (Hutze + Blende) beim FOH.
Habe für alles zusammen 400€ bezahlt.
Eigendlich müssen das alle machen. Bin in Gronau bei nem Händler, wo wir seid 30 Jahren kunde sind. Da zahl ich gar nix.
KOmme aus Bad Bentheim, ggf. kann man sich ja mal kurzschließen.
nachtrag:
hier wäre z.b. das passende GID dabei. vllt kaufen und den rest wieder verkaufen?
http://cgi.ebay.de/.../390250944159?...
btw. GID kostet bei Opel ca 400€
Hey,
danke für die Antwort.
bin etwas skeptisch, das Ding kommt aus Polen, keine Ahnung wie das mit der Sprache usw ist,
außerdem wenn ich mich z.b. entscheide das Radio mitzubenutzen liegen denn alle Kabel da ? oder muss ich nen komplett neuen Canbus legen von radio zum GID.. ich meine Telefon ist ja nicht schlecht.. obwohl ich dann doch eher tele und navi haben wollen würde.. ne Idee wo ich sonst ein reines GID herbekommen könnte ? eigentlich reicht mir das.. Danke nochmal
und kurzschließen ist ne super idee.. hab noch gefühlte 1000 Fragen ;)
nein, das radio passt auch bei dir rein. ist quasi plug'n'play.
naja auf den artiletsandort habe ich jetzt nicht geachtet, nur drauf, was man bei ebay grad so findet.
naja noch ne möglichkeit wäre halt das CID vom Meriva zu nehmen, das habe ich drin. aber das kostet bei opel über 3000€.
ansonsten würde mir nur noch autoverwerter einfallen. oder bei ebay hoffen, mal was zu finden
So viel wollte ich eigentlich nicht investieren ;)
sonst noch ne idee wo ich solche GIDs finden könnte ?
Danke nochmal für die Mühe
bin mit dem Gedanken sonst am spielen das aus Polen zu nehmen.. aber was wenn die codes fehlen usw
auf meine Nachrichten reagieren die nicht..
welche codes? solange das gerät entheiratet ist braucht es nur deinen secruety code. der steht im car pass
und wie gesagt, das GID kostet bei opel 550€. musste mal schauen
Sorry ich frag nochmal sicherheitshalber nach.. würde das hier auch Passen ?
http://cgi.ebay.de/.../260678840250?...
oder das ?
http://cgi.ebay.de/.../290487693309?...
oder die beiden in kombination
http://cgi.ebay.de/.../330487085281?...
oder das
http://cgi.ebay.de/.../180575840716?...
aber das ist mein Favoriet .. ist sehr günstig.. weiß nur nicht ob es passt da Vectra C und Signum aufgeführt..
wäre schön wenn Du kurz was zu sagen könntest..
http://cgi.ebay.de/.../390213397492?...
sorry ich will nur sichergehen bevor ich was falsches kaufe..
Danke nochmal..
erste sollte passen.
2. nicht
3. nicht
4. nicht
letzte müsste, bin mir da aber net zu 100% sicher, ob das vom baujahr passt
Hab das jetzt gekauft da es mir sehr günstig vorkommt und laut verkäufer keine pixelfehler aufweist und entheiratet ist.
Frage ist nur ob es in den corsa C passt konnte er mir auch nicht sagen
er wusste nicht mal was can bus ist..
Ne idee wie ich das rausfinden kann ?
Hab nun 2 Stunden gegoogelt ohne erfolg.
Das einzige was ich gefunden habe ist das:
http://www.motor-talk.de/.../...a-im-corsa-c-nachruesten-t2450922.html
Hier ist zwar nicht das gleiche display verwendet worden aber von der herstellung passt das datum und es sieht gleich aus.. keine ahung.. hoffentlich passts... falls Du also noch ne idee has ?
