- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Nachrüsten Kofferraumunterteilung
Liebe Community,
ich hätte mal eine Frage wegen der Kofferraumunterteilung um V 220 lang. Die ist in unserem Jahreswagen nicht vorhanden. Wollte die nachrüsten lassen da ich dachte einfach reinsetzen und fertig. Offensichtlich sind aber das Problem die Schienen und die nicht vorhandenen Ablagehaken in der Seitenverkleidung. Angeblich sei das nachrüsten sehr teuer.
Hat jemand damit Erfahrung? Es eventuell selbst nachgerüstet oder einen Eigenbau?
Wäre um Rat dankbar! Vielen Dank schonmal im Voraus.
Gruß,
Christian
@Atthedrivein schrieb am 27. Januar 2019 um 23:40:20 Uhr:
@slotti1 schrieb am 25. Januar 2019 um 14:02:52 Uhr:
@Atthedrivein: Zufällig Arbeiten schon beendet? Vielleicht auch Tipps bezüglich dem Ausbau der Verkleidung oder gar Photos?
Ja heute beendet. Hat alles geklappt, aber es war recht aufwendig. Bilder habe ich zwischendurch regelmäßig gemacht. Werde das in den nächsten Tagen hier posten, damit die Nachfolger es einfacher haben. :)
So hier die versprochene "Anleitung". Viel Spaß. Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
131 Antworten
mein Vreundlicher hat mir beim Kauf dazu geraten alles mitzubestellen was an Extras möglich ist (Tisch, Laderaumunterteilung, Gepäcknetz), da ein Nachrüsten in allen Fällen unglaublich teuer wird (>1000-2000 EUR).
Für die Laderaumunterteilung brauch man laut ihm andere Schienen und andere Radkästen bzw. Aufhängungen - imho muss dann ordentlich an der Karrosserie geschraubt werden, was die Sache sicher richtig teuer machen würde.
Also ich habe die Laderaumunterteilung nachgerüstet, Kosten total: 250€ (150€ die Abdeckung (Bucht) 100€ Teile)
Die Teile habe ich vom Freundlichen aus dem WIS mit rausgesucht, Schienen müssen nicht getauscht werden, nur Einsätze die man beim lösen der Sitzschiene hinten einschieben kann. Die Halterungen an den Seiten sind etwas komplizierter, hier muß mit dem Dremel etwas aus dem Kunststoff geschnitten werden, aber nach ausmessen beim Freundlichen kein Problem. Die Halter werden dann am Rahmen vernietet und festgeschraubt.
Thats it, alles war in etwas mehr als einer Stunde erledigt.
@bernd.boehm schrieb am 28. November 2017 um 08:41:53 Uhr:
Wäre es wohl möglich, dass du die Teile Nummern bekannt geben könntest? Möchte nämlich auch die Abtrennung nachrüsten. Danke dir
Soweit ich weiß, werden die Schienen offiziell benötigt, weil da die Positionsmarkierungen drauf sind. Da fehlen nur wie von Bernd.boehm beschrieben die Aufnahmeschlitten in den Schienen hinten und die Aufnahmehalter an den Seitenteilen. Bei den Teilenummern muss man aufpassen. Die rechte Seite ist verschieden, je nachdem, ob man elektr. Heckklappe hat oder nicht.
Befner
@Befner schrieb am 28. November 2017 um 09:17:39 Uhr:
Befner
Bei mir wäre es ohne elektrische Heckklappe
Gruss Chris
Hier die Teilenummer OHNE elektrische Heckklappe:
A447 810 01 70 Halter 1x
A447 810 02 70 Halter 1x
A447 815 01 14 Halter 1x
A447 815 00 14 Halter 1x
A447 691 06 00 9051 Abdeckung 1x
A447 691 08 00 9051 Abdeckung 1x
A447 990 24 97 Niet 8x
N000000 001145 Schraube 2x
N000000 001474 Schraube 4x
A447 810 00 81 9051 Aufnahme 2x
Die Unterteilung selbst habe ich für die elektrische Heckklappe, etwas umgebaut und den gewonnen Platz genutzt um hier die Schirme zu verstauen.
Gruß Bernd
@bernd.boehm schrieb am 28. November 2017 um 17:19:53 Uhr:
Gruß Bernd
Vielen Dank. Gibts bei der Heckklappe auch noch Unterschiede...?
Gruss Chris
Die rechte Seitenverkleidung steht bei EasyPack, also elektrische Heckklappe, etwas mehr in den Innenraum, die Unterteilung ist daher etwas schmaler hinten. Wie Befner es bereits treffend beschrieben hat gibt es hier dann unterschiedliche Teilenummern für die Unterteilung.
mit EasyPack: A447 810 12 04
ohne EasyPack: A447 810 00 04
Gruß Bernd
Vielen Dank für die nützlichen Infos. Habe zum Glück auch eine Ablage ohne Easy Pack erwischt.
Gruss Chris
erstmal vielen Dank für die sehr hilfreichen Beträge.
Ich habe die V-Klasse mit EasyPack, kann mir jemand sagen welches Bauteil anders ist als bei der ohne EasyPack? Mit Teilenummer wäre super.
Vielen Dank für euer Bemühen
Der Unterschied liegt in der Länge des Fahrzeugs und ob die Heckklappe elektrisch öffnet oder nicht
Hier die Teilenummern für die Nachrüstung MIT "Easy Pack"
A447 810 05 70 Halter 1x Halter D-Säule rechts
A447 691 07 00 9051 Abdeckung 1x rechts mit "Easy Pack"
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort
