- Passat
- Passat B6
- Nachrüsten von Fensterheber hinten.
Ich habe mal eine Frage, ich möchte bei meinem Passat 3C Variant hinten fensterheber nachrüsten.
Da ich schon diverse Sachen besorgt habe,
Fensterheber Türtafel komplett 3C4839755H,
Fensterheber Türtafel komplett 3C8839462L
3C4971694QC VW Passat B6 Tür Kabelbaum hinten rechts
VW Passat 3C Kabelbaum Leitung Tür hinten links 3C4971693KH KL
Jetzt frage ich mich, was ich noch alles brauche werde, für den Umbau?
Und wie ich es verlegen und anschließen kann.
Mein Fahrzeug ist eine Passat 3C Variant, Baujahr 2006.
Gruß Markus
44 Antworten
Du brauchst noch die Stromversorgungen für die Türsteuergeräte und ein LinBus Kabel von den vorderen Türsteuergeräten zu den hinteren. Wo die beiden Stromversorgungen am Sicherungskasten angeschlossen werden und das LinBus Kabel an den Türsteuergeräten,kann ich dir morgen schreiben. Nach erfolgter Verkabelung, muß dann noch das BCM codiert werden.
Danke für die Nachricht,
Kannst du bitte sagen, woher ich den Strom nehmen kann?
Kannst du mir bitte noch sagen wie ich das mit den Linbus Kabel machen kann?
Gruß Markus
Ich schreibe dir die Pin Belegung morgen Nachmittag.Sollte die Verkabelung wie beim Golf 6 sein,hätte ich die Kabel noch da.Aber erst schaue ich noch mal nach,da es unterschiede gibt vom Golf zum Passat.Am besten gibst du mir mal deine E-Mail Adresse,dann kann ich Bilder senden.
Matze
Erstmal danke für die Info und die Hilfe.
Mein E-Mail: markusfueller2007@gmail.com.
Gruß Markus
Hallo nochmal zusammen,
Ich habe gerade normal nachgeschaut, stimmen die Kabelbaum die ich oben geschrieben habe?
Und ich würde gerne, in den kommenden Wochen Damit anfangen aber ich weiß nicht genau wie ich das alles Anschließen soll.
Können ihr mir bitte Informationen geben.
Danke.
Gruß Markus
Hallo Markus.
Wenn dein Auto EZ 2006 ist, läuft das alles noch über den Komfort can und nicht linbus. Aufpassen. Von wann sind die Kabelbäume für hinten?
Türkabelbaum hinten rechts
Spenderfahrzeug: VW Passat 3C 3.2 V6 Bj.2007
Passend für viele VW Passat 3C
Teilenummer: 3C4 971 693 KH
wurde ersetzt in: 3C4 971 693 ´KL / MC / QE
Zustand: gebraucht, normale Gebrauchsspuren,
Baujahr 2008
Gruß Markus
Welche EZ ist dein auto. Monat und Jahr.
04.2006
Ich habe nochmal nachgeschaut/nachgelesen,
Wegen der nachrüsten.
Soll wie ich es jetzt nachgelesen habe, muss ich aufpassen das ich nur teile von Fahrzeuge holen kann die bis Baujahr 2007 sind, da alles für Komfort can läuft, ist das so richtig??
Wenn ich dann alles habe, ist halt das Problem mit den Anschlüsse da ich es halt nicht genau weiß wie ich es dann machen soll.
Gruß Markus
Du müsstest schauen ob die die beiden Kabelbäume hinten 2 gedrillte Leitungen haben orange grün und orange braun. Das wäre dann dein Komfort can.
Und wie schließen ich dann die Anschlüsse an?
Gruß Markus
Du brauchst crimpzange und Pins für den Türstecker der im Innenraum geht. Musst Kabel ziehen. Das ist nicht einfach nur anschließen. Lass das jemand machen der sich auskennt mit sowas.
Ich hab mich vielleicht eine bisschen falsch ausgedrückt, wie man den Kabelbaum in der Tür verlegen, das weiß ich, nur halt wie ich dann z.b das Kabel zwischen den Vorderer Steuergerät und den Hintern ( LAN CAN ) verbinden.
Damit das Vorderer Steuergerät weiß das in der Hintern ein ist.
In den Forumsbeiträge gibt es ja teilweise Tipps,
Und nur halt der Anschluss zwischen den Steuergeräte ist halt nicht dabei. :-))
