  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
  7. Nachrüstung Bi-Xenon
VW Sharan 2 (7N)
ich bin gerade dabei einige Dinge an meinem VFL Sharan nachzurüsten (FL Tacho, FL Navi Discover Media, FL Rückfahrkamera high, FL CAN Gateway, elektr. Heckklappe, elektr. Schiebetüren, DAB Antenne, USB Schnittstelle, aLWR, Frontfeldkamera, Bi-Xenon Scheinwerfer)
Bei den Xenon Scheinwerfern habe ich nun allerdings ein Problem.
Ich habe mir den Kufatec Adapter für umrüstung Halogen auf Xenon bestellt.
Es funktioniert soweit alles, jedoch kein Fernlicht.
Bei Betätigung der Lichthupe wird auch nur das Abblendlicht gezündet.
Da mein Sharan ein Highline Modell ist, sollte mein BCM 5K0 937 086 Q ja prinzipiell für den Xenon Betrieb geeignet sein.
Laut ElsaWin werden 10 PINs (1,2,4,5,6,7,9,10,11,12)mit dem Xenon Scheinwerfer verbunden.
T14/PIN 11 sollte meiner Meinung den Fernlicht Shutter ansteuern.
Leider musste ich feststellen, dass meine Scheinwerfer 7N1 941 033D bzw 7N1 941 034D keinen PIN11 am Stecker T14 ausgeführt haben.
Diese Scheinwerfer sollten laut Teilekatalog Bi-Xenon mit DLA sein.
Wo liegt denn hier nun der Fehler?
Kann bitte jemand an einem seiner funktionierenden Xenon Scheinwerfern prüfen, ob der Pin 11 vorhanden ist?
Liegt der Fehler doch an dem Kufatec Adapter?
Würde mich über Unterstützung freuen!
Kann auch gerne bei den anderen genannten Nachrüstungen helfen!
Beste Grüße
Lettho
PINs Scheinwerfer
Scheinwerfer Teilenummer
2 Antworten
Themenstarteram 6. Oktober 2024 um 16:05
Ich habe den Fehler gefunden!!
Es lag an der Codierung des AFS Steuergerätes.
Mit korrekter Codierung wird der Shutter des Scheinwerfer über den CAN Bus betätigt.
Deshalb ist auch der Pin 11 bei Scheinwerfern mit DLA nicht ausgeführt
Das nachgerüstete Bi-Xenon Licht funktioniert nun einwandfrei.
Beste Grüße
Lettho
wow da hast du ja was vor dir! Ich habe es mir da ein wenig einfacher gemacht und versucht das Fahrzeug so voll wie möglich zu erwerben. Habe dann nur FL KI 3D, DM, RFK und was mir ganz wichtig war ACC nachgerüstet. Standheizung und eine 3Q0 Kamera liegen auch schon bereit, aber aktuell keine Zeit.
Ich habe irgendwo in der Codierung des BCMs gesehen, dass hier die DLA Scheinwerfer als "ohne" Shutter codiert werden. Fand ich etwas seltsam, hab das aber auf DLA geschoben.
