  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. Nachrüstung EDW per Codierung Alarmanlage alle W205 S205 X253
Mercedes C-Klasse W205
Themenstarteram 15. November 2017 um 11:07
HAbe mal wieder etwas mit der Diagnose rumgespielt und eine nette Funktion aktiviert.
Nun hat mein Fahrzeug die Alarmanlage, Signal über die Fahrzeughupe.
Eine Nachträgliche Codierung ist leider über Mercedes nur bedingt möglich.
In Berlin kann ich die Codierung vornehmen.
Hier der Weg zu meinem Blog
41 weitere Antworten
41 Antworten
Das klingt interessant...Berlin ist für mich zwar leider zu weit weg. Aber die Funktion würde mich schon interessieren.
Wie wird das realisiert sprich unter welchen Bedingungen löst die EDW dann aus?
Gibt es auch eine Signalisierung, daß man von außen erkennt, daß die EDW eingeschaltet ist?
Themenstarteram 15. November 2017 um 13:27
Die EDW löst beim öffnen der Türen oder Heckklappe/Deckel.
Lediglich Innenraum und Abschleppschutz fehlen.
...und die rote, blinkende LED in der Mittelkonsole (Bedienteil unterhalb der Klimabedienungseinheit).
Aber ganz coole Sache für alle die keine EDW geordert haben.
Themenstarteram 15. November 2017 um 20:55
Muss ich mal prüfen.
Leuchtet bisher nicht.
Muss mal checken ob es verschiedene Varianten gibt.
Beim 212 Mopf war die LED immer vorhanden.
Die Leuchte blinkt je nachdem wie es codiert wurde, gibt ja zu EDW einige Parameter, einfach nochmal drüber schauen.
Beste Grüße
Raffy vom MNRC Team
Themenstarteram 18. November 2017 um 13:27
Leider liegt es an der Hardware.
Laut EPC hat mein Fahrzeug eine Schalterleiste ohne LED.
Gibt wieder unterschiedliche Schalterleisten mit und ohne LED.
Auch eine Ansteuerung über Vediamo/Xentry lässt die LED nicht erscheinen.
Besorge mal eine passende Leiste und werde berichten.
Nicht alles lässt sich codieren. ;)
Bei meinem kann man, wenn man von vorn draufleuchtet, über dem P von Passender eine kleine runde "Aussparung" hinter der Blende erkennen. Bedeutet das, daß die LED verbaut ist oder gibts diese "optische Aussparung" auch bei den Nicht-LED-Blenden?
Sind im Defektfall Probleme aufgrund der Nachcodierung zu erwarten, wenn der Wagen noch JS-Garantie hat?
Themenstarteram 18. November 2017 um 13:52
Keine Angst wegen der Garantie.
Ist ja alles in der Codierung vorhanden.
Entweder Teilenummern prüfen oder einfach probieren.
Hier noch kleines Demo
https://youtu.be/VnbcLQJ-XNI
@ta-raffy könnt ihr die auch nachcodieren oder was für Voraussetzungen gibt es?
Themenstarteram 18. November 2017 um 16:32
Keine Vorraussetzungen kann bei jedem W222 W217 W205 S205 X253 W213 und S213 codiert werden.
Kann ich in Berlin codieren.
Bin demnächst auch wieder in Hamburg Düsseldorf und Basel.
Wohn bei Bremen ist ein bissl weit weg :)
@maduuto
Na logo ginge das.
Beste Grüße
Raffy vom MNRC Team
Themenstarteram 6. Dezember 2017 um 19:42
Hier nun die Schalterleiste mit EDW.
LED markiert.
Mal sehen ob ich es morgen schaffe einzubauen.
