  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Focus Mk4
  7. Nachrüstung einer Rückfahrkamera
Ford Focus Mk4
Themenstarteram 24. Juni 2020 um 19:42
Heute habe ich bei einem Focus Mk4 eine Rückfahrkamera nachgerüstet. Aus Kostengründen habe ich mich für dieseKamera entschieden.
Da beim Focus Mk4 keine Kabel für die RFK vorgerüstet sind muss man das Videokabel vom Modul Apim bis zur RFK ziehen.
https://i.ebayimg.com/00/s/OTAwWDE2MDA=/z/XwUAAOSwzide86qG/$_10.JPG
Um an das Modul Apim und dessen Stecker zu kommen muss man entsprechend viel demontieren.
https://i.ebayimg.com/00/s/OTAwWDE2MDA=/z/K64AAOSwkYhe86rV/$_10.JPG
Hier ein Bild vom Apim.
https://i.ebayimg.com/00/s/OTAwWDE2MDA=/z/UQYAAOSwp1pe86sp/$_10.JPG
Stecker Apim mit eingepinten Videokabel.
https://i.ebayimg.com/00/s/OTAwWDE2MDA=/z/YOsAAOSwVVBe86tk/$_10.JPG
Kabelführung des Videokabels in der Heckklappe.
https://i.ebayimg.com/00/s/OTAwWDE2MDA=/z/OBgAAOSwkWRe86ug/$_10.JPG
Rückfahrkamera montiert.
https://i.ebayimg.com/00/s/OTAwWDE2MDA=/z/VUoAAOSw~VZe86vo/$_10.JPG
Nach Freischaltung der RFK im Modul Apim verhält sich die nachgerüstete Kamera wie die Originale bis auf die mitlenkenden Linien und der Zoomfunktion.
Apim freigelegt
Apim
Stecker Apim
+3
Apim freigelegt
Apim
Stecker Apim
+3
30 weitere Antworten
30 Antworten
Respekt. Wie lange hast du zur Montage gebraucht? Das halbe Auto auseinander nehmen war sicher nicht sehr amüsant :D
Themenstarteram 24. Juni 2020 um 19:54
Da ich das öfter mache habe ich 2h gebraucht.
Oh das ist fix. Klasse
@hucky0611
Auf welche Pins hast du das Cinchkabel geklemmt und wo hast du die Stromversorgung für die Kamera angeschlossen? Lg
Themenstarteram 30. Mai 2021 um 20:52
@sgh-racer
Pin 14 Video +
Pin 15 Video -
Pin 33 Schirm
12V geschaltetes Plus Pin 1 Stecker Heckscheibenwischer
Masse Pin3 Stecker Heckscheibenwischer
Schöne Arbeit, mich würde mal interessieren ob man eine Frontkamara auch nach rüsten könnte....
@DieBergmaenner schrieb am 31. Mai 2021 um 07:44:18 Uhr:
Naja, du kannst ja die Rückfahrkamera vorne anbauen, haste ne Frontkamera. Ich weiß aber nicht, was das bringen soll...
@Cherry79 schrieb am 31. Mai 2021 um 08:07:35 Uhr:
Du weißt schon, dass es seit Jahren Autos gibt, die Frontkameras haben und mittlerweile sogar auch einen 'Bird-View' mit 360 Grad Ansicht von außen?? Ich fänd zumindest Ersteres super hilfreich, scheint aber aufwendig bzw. teuer zu sein.
Ja klar weiß ich daß es sowas gibt. Ich weiß aber auch, daß in der Software für den Focus nur eine Kamera (=hinten) vorgesehen ist.
D.h. du kannst da (Front)Kameras anbauen soviele du willst, an das Sync im Focus aber max. eine davon anschließen, und die wird für die Software im Auto immer eine "Rückfahrkamera" sein.
Danke, das war ja die Frage ob es möglich ist eine 2 Kamera an das System anzuschließen.....
Themenstarteram 31. Mai 2021 um 7:48
@DieBergmaenner
selbstverständlich kann man auch eine Frontkamera nachrüsten die dann ebenfalls vom Sync Display wiedergegeben wird.
Dafür braucht man einen Videoumschalter und die Rückfahrkamera muss auf Nachlauf im Sync eingerichtet sein.
Um die Frontkamera zu aktivieren muss man also erst den Rückwärtsgang einlegen und wenn man diesen herausnimmt schaltet das Bild automatisch auf die Frontkamera um. Ab ca. 10 km/h wird das Kamerabild dann automatisch abgeschaltet.
Hier ein kurzes Video
Naja, so würde ich das nicht haben wollen ehrlich gesagt. Jedes Mal erst den Rückwärtsgang einlegen zu müssen wäre für mich eher nervig. Praktischer wäre es, wenn die Frontkamera z.B. bei <10 km/h (natürlich im Vorwärtsgang) UND erkanntem Hindernis die Frontkamera automatisch einschaltet.. Aber scheint generell keinen Nachfrage seitens des Kunden zu geben, sonst würde man es ja als Extra anbieten..
Ich denke mal das hat eher was mit den Kosten zu tun...., wir haben auch den Vignale und die 360 grad Kamara und die Speicherung der Sitzpositon auf den jeweiligen Autoschlüssel wären 2 Extras die ich gerne noch gehabt hätte...., aber das ist ja Jammern auf hohen Niveau....
@hucky0611
Vielen Dank für die Pinbelegung.
Ich habe 3 Kabeladern an dem Cinchkabel. Ich schließe es also so an?
-Rot auf Pin 14 (+)
-Schwarz auf Pin 15 (-)
-Gelb auf Pin 33 (Schirm)
Ich habe schon ein Adapterkabel was zwischen Apim und Acm gesteckt wird eingebaut, wo rot und schwarz schon passend eingepinnt sind, jedoch erhalte ich damit lediglich einen blauen Bildschirm und nach wenigen Sekunden die Fehlermeldung "Kamera nicht nicht verfügbar".
An dem Cinchkabel von der Kamera kommend ist aber auch noch ein Rotes Kabel (Triggerkabel), welches ich nirgends angeschlossen hatte. Kann es sein das dieses Kabel dann das Schirmkabel sein soll, sprich auf PIN 33?
Ich danke im voraus?
