Nachrüstung Home Link
Hi Audigemeinde,
ich habe leider bei der Bestellung meines A4 den Home Link vergessen....Mist!!! Aber es gibt ihn als Original-Nachrüstsatz von Audi...hat jemand schon mal solchen Satz nachgerüstet und könnte mir von Schwierigkeiten oder Problemen berichten? Laut Einbauanleitung sind dort einige Kabel im Dachmodul umzupinnen....laut Audi 100 Einheiten Arbeitslohn....die würde ich mir schon gern sparen
Danke für jeden Tip
27 Antworten
Ich habe mir vor einigen Tagen die Mühe gemacht und die Version von digi_knipser eingebaut.
Kosten ca. € 30,- für den Schalter. Funktioniert tadellos (an dieser Stelle nochmals vielen Dank für die tolle Anleitung!)
hier hat jemand mal eine eigenlösung gebastelt, finde den thread aber nicht, kann auch im A5 bereich gewesen sein
zu lange mit der antwort gebraucht^^
Kannst du den Link noch mal prüfen....der geht nicht auf! 30 euro ist ja ein Witz.....der von Audi kostet 275!!! Danke dir
na...wieder mal zu faul zum selber suchen .....nimm den hier : http://www.motor-talk.de/.../...aragentor-oeffner-8k-t2162670.html?...
.......funktioniert i.Ü. einwandfrei
Na das ist ja mal ne geniale wie einfache Idee.....nicht schlecht!.....wäre schon mal eine FB weniger, nur die zweite?! Bitte trotzdem alles an Info weitergeben falls jemand das schon mal mit dem original Home Link gemacht hat......Danke
Hallo!
DieOriginallösung wird leider nicht günstiger da die Teile schon einiges kosten. Einbauen kannst du das Home Link selber da es eigentlich nicht viel zu verdrahten gibt. Stromlaufplan von audi holen und los gehts.
dann gibts noch so eine Variante.. http://www.motor-talk.de/.../...arme-oder-pimp-your-audi-t1932383.html .......hatte ich im ersten 8K auch und ist für beliebig viele Fernbedienungen machbar ( so lange der Platz im Dachhimmel reicht )
Guten Morgen und einen schönen 2ten Advent,
ich muss diese Thema mal wieder aufleben lassen. Seit kurzem habe ich einen Audi A4 Avant mit
schwarzem Dachhimmel. Ich würde gern den Home Link in der Dachkonsole nachrüsten, da ich
zwei bis drei Antrieben steuern will. Daher fällt auch die hier schon oft beschrieben
Rollo-Taster-Variante in der Mittelkonsel aus. Zudem wäre in meiner Mittelkonsel kein Platz,
da ich ein MMI habe. Auch mit dieser Sonnenblenden-Variante wäre ich nicht wirklich zufrieden.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Software-Version 7 für das Home Link aktuell.
Wie erkennt man bei dem Steuergerät welche Version installiert ist oder wie würde man das Steuergerät updaten?
Nun die wichtigen Fragen.......
Ich Suche die Teilenummer zu folgenden Teilen:
- Dachkonsole mit Panorama-Glasdachfunktion, Home Link in "Schwarz".
- Steuergerät oder Steuergeräte wenn es unterschiedliche Sendefrequenzen gibt.
- Gibt es in der "Audi-Software" ggf die Anleitung für eine Reparatur oder Umrüstung?
Danke
Hallo Leute,
Ich möchte de Beitrag noch einmal aufleben lassen. Ich möchte mir nach einem Umzug ebenfalls Homelink in meinem A4 Modelljahr 2010 nachrüsten (lassen). In der Werkstatt hat man mir mitgeteilt das es das Nachrüstset nicht mehr gibt. Stimmt das und wenn ja sind die Taster des Sets wirklich hinter der Sonnenblende? Ich hätte es natürlich gerne am originalen Einbauort bei den Leseleuchten und dem Sendemodul hinter der Stoßstange.
Derhoeppi
mal in der Bucht geschaut, wenn es das Paket nicht mehr im Set gibt?
Na so ein Mist, das wollte ich bei mir auch noch nachrüsten. Den Nachrüstsatz gibt es tatsächlich seit Januar nicht mehr. ABER: den Leitungsstrang kann man noch bestellen, den Rest gibt es in der Bucht.
Leitungssatz: 8P0 055 307 = 30€
Gibt es denn eigene Auflistung der Teile aus denen der Nachrüstsatz bestand. audi muss doch entsprechende Ersatzteile bereithalten, so dass dieser Satz durch Einzelteile nachzurüsten ist.
derhoeppi
Hallo Leute,
ist den das System aus dem aktuellen Modelljahr kompatibel zum Modelljahr 2010?
derhoeppi
