- Tiguan
- Tiguan 2
- Nachrüstung Lenkradheizung
Leider habe ich damals bei der Konfiguration an der Lenkradheizung gespart, was ich jetzt bitter bereue.
Hat die jemand von Euch schon nachgerüstet?
Sitzheizung und beheizte Frontscheibe sind vorhanden.
Danke!
12 Antworten
Das R-Lenkrad?
Neues Lenkrad kaufen und einbauen lassen. Bei R-Line müsstest du das normale einbauen.
@Schapy20 schrieb am 18. Februar 2018 um 05:23:45 Uhr:
Das R-Lenkrad?
... hat er nicht.
Gruß aus’m Ländle
Ulrich
... der ein beheiztes Lenkrad allenfalls im Roadster für sinnvoll hält und ansonsten die Standheizung vorzieht. Mit den eingesparten Aufpreisen für die beheizte Frontscheibe und das Heizlenkrad ist schon ein Teil des Aufpreises für die Standheizung subventioniert.
@dlorek schrieb am 18. Februar 2018 um 07:21:09 Uhr:
Da müssen also keine Kabel verlegt werden, nichts codiert werden?
Du hast das schon machen lassen und kennst die Preise?
Das macht die VW-Werkstatt?
@greg_BLN schrieb am 18. Februar 2018 um 09:35:08 Uhr:
Tja, jeder Jeck tickt anders !
Wenn ich einen Neuwagen konfiguriere, gehe ich jedes Extra durch und überlege, ob das für mich sinnvoll ist. Im zweiten Durchgang schaue ich nach Doppelbelegungen und Dingen, die sich gegenseitig ausschließen.
Mein Tiguan muss draußen stehen, da die beiden Garagenplätze meinen Spaßautos vorbehalten sind. Daher hat die Standheizung natürlich eine höhere Priorität und macht die Heizfrontscheibe und das Heizlenkrad entbehrlich.
Nun zu den Fragestellungen des TE.
Doch. Strom- und Steuerleitungen, möglicherweise gibt es einen Kabelbaum als Ersatzteil und dann noch die Wickelfeder in der Lenkradnabe.
Ich glaube nicht, dass das schon jemand an einem Tiguan hat machen lassen.
Allein die Wickelfeder kostet ca. 300 EUR, dazu kommt ein gebrauchtes Lenkrad mit 200 bis 300 EUR, Kabelsatz geschätzt 50 bis 100 EUR. Belegt werden muss auch der Taster für die Sitzheizung, wenn’s perfekt sein soll, kommt eine neue Schalterabdeckung mit dem Lenkradsymbol dazu. Ob ein anderes Komfortsteuergerät erforderlich wird, weiß ich nicht. Aus- und Einbaukosten kommen dann auch noch dazu.
Ich schätze mal um die 1.000 EUR wird der Spaß mindestens kosten.
Das könntest du selbst herausfinden, indem du deinem Freundlichen konsultierst. Wenn er es machen kann, lass es dir anbieten und berichte hier.
Gruß aus’m Ländle
Ulrich
Ich bin gerade in wenig irritiert.
Ist es richtig das die Lenkradheizung keinen eigenen Knopf am Lenkrad hat?
Also meine hat keinen.
Ich hab im Menü eingestellt, dass die Lenkradheizung automatisch mit der Sitzheizung miteingeschaltet wird.
da Du nicht das R-Line Lenkrad hast, bestehen wahrscheinlich größere Chancen zur Nachrüstung gegenüber der Ausstattungslinie R-Line,
da hier schon a.W. keine Bestellmöglichkeit besteht.
Falls Du bei der Werkstatt nicht weiter kommen solltest, besteht noch die Möglichkeit einer Nachfrage bei der Zeitschrift "Gute Fahrt"
In deren Bauanleitungen habe ich keine Hinweise zur Nachrüstung entdeckt.
Hannes
Nachdem die Mehrzahl der Beiträge bis hier nur wenig bis gar nichts mit der Fragestellung des TE zu tun hatte, wurden diese zwischenzeitlich entfernt. Zu sehen sind jetzt nur noch Beiträge, welche Hinweise zur Sache enthalten.
Bitte ab hier nur noch sachdienliche Beiträge zur "Machbarkeit" oder ggf. "Nicht-Machbarkeit". Wer also nichts zum Thema beizutragen hat ... ;)
NoGolf
MT-Moderation
Und der Vollständigkeit/Sicherheit halber noch der MT-Standardtext zu solchen Themen:
Anleitungen und Tipps zum Umgang mit Airbag- und Gurtstraffersystemen sind auf Motor-Talk grundsätzlich nicht gestattet. Die Grundlage hierfür ist das Dritte Gesetz (3. SprengÄndG) zur Änderung des Sprengstoffgesetzes und anderer Vorschriften vom 15.06.2005.
Sofern es sich bei den Airbag- und Gurtstraffersystemen um Produkte der Unterklasse T1 handelt, ist gemäß § 4 Abs. 3 1. SprengV der Umgang nur im gewerblichen Bereich erlaubt und eine entsprechende Fachkunde vorgeschrieben, die selbstverständlich nur für den gewerblichen Bereich gilt. Beim Umgang mit diesen Komponenten im privaten Bereich liegt somit ein Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz vor.
Da hier im Forum aber nur Privatpersonen lt. Nutzungsbedingungen etwas anbieten dürfen, kann der gewerbliche Background ausgeschlossen werden und somit ist auch dort keine Erlaubnis mehr gegeben.
Weil sich Motor-Talk weder selbst, noch wir die User in rechtliche Probleme bringen wollen, müssen wir an dieser Stelle darauf hinweisen und falls nötig entweder Beiträge aus Threads editieren oder entfernen, bzw. den entsprechenden Thread schließen.
@mike0167 schrieb am 18. Februar 2018 um 12:43:05 Uhr:
Das ist korrekt.
man kann, wie ein Vorredner schon schrieb, die Lenkradheizung zusammen mit der SH starten lassen. Alternativ über den runden Menü-Knopf unterhalb vom Navi auch nur die Lenkradheizung einzeln ansteuern.
Was muss nachträglich noch codiert werden zu der lenkradheizung
