Nachrüstung Lenkradheizung
Frage an die Audi Profis:
kann man eigentlich beim 4K die Original Lenkradheizung nachrüsten und was braucht man dazu?
Danke im voraus für euere Unterstützung
LG
1x Lenkrad mit Lenkradheizung
1x Lenksäulenelektronik
1x Lenkstockkombinationsschalter
1x Kabelsatz
+ Einbau.
Dann liegst Du bei fast EUR 2000.
67 Antworten
1x Kabelsatz
+ Einbau.
Wofür ist denn der "Lenkstockkombinatonsschalter" ?
Xello
@xello schrieb am 10. Februar 2020 um 21:46:43 Uhr:
Xello
Leitung+Buchse für die Lenkradheizung.
Danke. Hörte sich für mich so an, als käme da noch ein zusätzlicher "Stock" an die Lenksäule
Xello
Bei meinem 50TDI wird die Lenkrad Heizung aber über das Display der Klimasteuerung bedient.
Wofür muss man dann den Lenkstockschalter tauschen?
@G4-Quattro schrieb am 15. Februar 2020 um 10:05:18 Uhr:
Weil der Strom über den Schleifring läuft und Schleifring und STg sind eine Einheit
habs vor ein paar wochen noch gemacht ; mit gebrauchte teilen liegt man ohne einbau bei +- 500€
lenkrad
stg
kabelsatz selbst gemacht
rest ist codierung
und Montage
Danke für deine gute Erklärung.
Dann muss ich auch nach Teilen suchen.
LG
Moin, habt ihr da zufällig TN, die benötigt werden ?
Und kann man vielleicht abhanden der PR Codes checken, ob Zum Beispiel das schon die Vorbereitung fur die Heizung hat ?
Besten Dank vorab!
Es gibt keine Vorbereitung
Hi, Danke für die rasche Antwort.
Schade. D.h. also sämtliche Teile suchen und einbauen?!
Also auch das Lenkrad?
richtig
Oha, das klingt nicht gut, sondern nach zu viel Arbeit, die sich aber lohnen würde.
Lenkradheizung ist schon was nettes
Fehlt mir leider bei dem neuen...
Danke für deine raschen Erläuterungen
Liebe Grüße
Neues lenkrad
neues lenksäulenstg samt lenkstockhebel
kabelsatz
codieren
Das wäre mir viel zu aufwändig. Lieber eine Standheizung nachrüsten....
