  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Nachrüstung: Nebelscheinwerfer mit Statischem Kurvenlicht
VW Golf 7 (AU/5G)
-Nebelscheinwerfer mit Statischem Kurvenlicht-
Vorraussetzungen:
BCM-Mid oder High,Kompatibilität vorher selber prüfen!Z.B. mit Vcds, ob der vorhandene Bit in Adresse 09-Zentralelektrik vorhanden ist.
Bauteile die besorgt wurden:
5G0941661D, 5G0941662D, 5G0853807A, 5G0853808A, 5G0941661,
5G0941662,Kufatec kabelsatz mit TN: 39886
Im gleichem zuge wurde die Highline Optik vorne nachgerüstet mit folgenden Teilen:
5G0853671RYP, 5G0854662, 5G0854661
Verkabelung:
Der Einbau und Kabelverlauf erklärt sich fast von selbst, die beiden stecker hinter der Vorderen Stoßstange verlegen und dann Fahrerseitig unter dem Scheinwerfer die kabel hochziehen und unter dem Motorsteuergerät entlang unter der Batterie,bzw Motor-SG weiter unter den BKV&HBZ und dann ab durch die tülle in den innenraum ziehen (optimalerweise mit einem durchzieher oder wie ich es gemacht habe, einen schweißdraht durchstecken,kabel mit Isoband am schweißdraht fest machen und dann durchziehen), angekommen am BCM, dann wie folgt vor gehen:
Beide Kabel gehen an das BCM, Stecker B (T46B), Links Pin 45 und Rechts Pin 5,Masse kann man wieder anschließen wie man lustig ist,ob man die bei den scheinwerfern mit anklemmen möchte oder doch unterwegs beim kabelverlegen an der Karosse oder doch im Innenraum wieder unterhalb der A-Säule ist völlig egal,hauptsache es besteht guter Kontakt.
Codierung:
SG-09 (BCM):
Byte 14 Bit 0 (Nebelscheinwerfer verbaut)
Noch ein Bit im BCM für den Lichtschalter umändern,diesen dann auf Lichtschalter mit NSW und dem gegebenem Umstand für Auto-funktion noch anpassen. Dieser sollte Byte 7 Bit 5 sein
zusätzlich die Statische Kurvenlichtfunktion wenn man möchte:
SG-09:
Leuchte 12NL LB45-Lasttyp 12 ___ 6- Halogen Lichtmodul wählen
Leuchte 12NL LB45-Lichtfunktion A 12 ___ auf Nebellicht links setzen
Leuchte 12NL LB45-Dimmwert AB 12 ___ auf 127 setzen
Leuchte 13NL RB5-Lasttyp 13 ___ 6- Halogen Lichtmodul wählen
Leuchte 13NL RB5-Lichtfunktion G13 ___ auf Nebellicht rechts setzen
Leuchte 13NL RB5-Dimmwert GH 13 ___ auf 127 setzen
Bei LED-NSW (z.B. GTI) muss der Dimmwert auf 100 gesetzt und das Lichtmodul auf 'LED-Lichtmodul' geändert werden,sonst Fehlermeldungen!
Außerdem(wenn man möchte) SG-09:
Byte 12 -> Bit 4 aktiv (Abbiegelicht zeitlich begrenzt)
Byte 14 > Bit 7 (Abbiegelicht bei eingerastetem Blinkhebel)
Byte 26 > Bit 6 (Beide NSW leuchten bei eingelegtem Rückwärtsgang)
Per Anpassungskanäle in 09 KANN man auch noch die Lenkwinkel und Geschwindigkeit anpassen bei der das Statische Kurvenlicht erst auslösen soll,diese werte werden sobald die NSW eincodiert wurden automatisch auf einen gewissen Standard Wert gesetzt.
1 Antworten
Vorraussetzungen:
Verkabelung:
Codierung:
SG-09 (BCM):
SG-09:
